FIAT (FiatAgri) - općenito
MF158
30 Pro 2011
Ne pase motor od ni jednog kamiona
Blok i radilica su dobro dobili, cak je otkinulo komadic materijala sa ruba bloka, zaljepilo lezaj na radilicu.Na jednoj klipnjaci bio abrajsan saraf.
Nosim na obradu iduci tjedan pitat dal se moze brusit blok i radilica, ako ne moze nema mi druge nego bacit sve u staro zeljezo.
    44.3 KB · Pregleda: 42
    34.1 KB · Pregleda: 42
    46.9 KB · Pregleda: 42
Pozdrav.
Dal ima ko elektroshemu za fiat agri F100. 95 godina je traktor.
Kolegu muči rasvjeta iza. Tj žmigavci, pozicije i štop.. Veli mi da na papučama ima neka 2 prekidača. Vjerojatno jedan za štop svjetlo, a jedan bi trebal palit prednji pogon prilikom kočenja.
Morat ću ovih dana do njega da vidim to uživo, on je raskopao sve već..
Molio bi savjete ako tko zna kaj o tome..
martinv1
23 Velj 2020
Trebala bi bit dva prekidača, svaka papučica jedan, ako stisneš jedan prekidač (odvojene kočnice) pali samo štop a ako se stisnu oba pali se i prednji pogon. Nije neka pomoć al eto.
Hvala i to je nešto. Morat ću ja to izbliza pogledat da polovim čim više toga. Uglavnom kad upali žmigavac blonka mu i pozicija i žmigavac. A kad stisne štop onda svijetli sve. Kolko sam ga uspio telefonski skužit
Ak su dva šaltera, onda svaki od njih bi trebal imati duple kontakte i 4 žice:
- i par kontakata je spojen paralelno za štop svjetlo
- drugi par kontakata je spojen serijski za uključivanje kočenja prednje osovine
martinv1
23 Velj 2020
Ma ne vjerujem da je problem u prekidačima, prije masa neka ili su se izruljile izolacije u žicama koje idu prema lampama.
Tu je najprije masa problem
28 Kol 2019
Ekipa
imam fiata l95. Kad ga vozim po cesti, volan moram stalno okretati u jednu stranu ako zelim da traktor ide ravno. Cilindri i sve ostalo dihta.
Sumnjam da je mozda do upravljackog mehanizma (ona kvrga ispod volana na koju se spajaju crijeva).
Pitanje je da li imate slicnih iskustava i vase misljenje da li se ta glava bolje isplati servisirati ili nova ili nesto trece?
Hvala :)
@MUHA čestitam na točnom odgovoru.
Čim sam raskopal lampe videl se je problem. Spojil sam onu malu kockastu i sve je delalo.. Tak da je gazda otišel v križevce po nove lampe. Zutra to zmontiram i more na tehnički 👍
Prekidač na kočnicama ima jedan. Al je hidraulički povezan na obadva kočiona cilindra. 2 žice idu na njega. I aktivira ga hidraulika a ne mehanika.
    60.5 KB · Pregleda: 18
    39 KB · Pregleda: 18
    56.8 KB · Pregleda: 18
maks123
19 Velj 2021
Pozdrav
Zanima me kakvi su traktori fiat 70-88 i 70-90
91 godište
dali se na njih naknadno može stavit turbina
irvine156
10 Svi 2012
Prva desno gore je hidro kočnica prikolice, po izgledu.
Od ostalih jendna je jednosmjerni izvod ostala dva su dupli.
A moguće i da ima 2 dupla izvoda.
Lijevo ispod utičnice struje je hidraulična kočnica za prikolicu.
Desno su 2 para izvoda..
Samo ovaj najgornji je drugačija izvedba. Ak mi se dobro čini onaj na navoj
F100 ima malo drugačiji razmještaj
    50.7 KB · Pregleda: 20
dado6340
31 Svi 2013
Na svaki motor se može ugraditi turbina samo je pitanje hoće li sklopovi motora izdržati povećano opterećenje.
yakis12345
28 Svi 2020
Poštovani, može mala pomoć. naime na Fiat serije F100 Prilikom uključivanja kardana sve najnormalnije radi,no međutim nakon što se kardan isključi on se i dalje nastavlja vrtit,manjim intenzitetom ali se vrti.Tako i nakon paljenja traktora,ako je ručica položaja uključena npr na 1000 okretaja on nakon paljenja polako počinje vrtit priključak.Do sad nije okretao dok god se kardan nije uključio.Dali ima netko ideju u čemu je problem?Hvala
Mislim da ti je to tak na većini. Ko i na zetorima..
Probaj ga zaustavit nećim, on ti se vrti jer je gusto ulje dok je hladan. Kad se zgrije, trebao bi prestat se vrtit
yakis12345
28 Svi 2020
Hvala na odgovoru,to sam se čak i mislio,međutim do sad to nije radio.Npr ja bi ga upalio,kardan se ne bi vrtio i kad bi upalio kardan on bi normalno krenuo i nakon gašenja on bi stao,međutim sad prilikom paljenja traktora on polako kreće sa okretanjem kardana..To me čak ne bi ni zanimalo da je neki lakši priključak spojen,međutim na njemu je spojen malčer.
Čekaj želiš reli da ti tako vrti malčer?
To onda nije u redu. Ja mislio da ti se lagano samo osovina kardana vrti
Onda je nešto s lamelama. Ili probaj poštelati samo kuplung za uključivanje kardana
