FIAT (FiatAgri) - općenito
komer
1 Srp 2008
Netreba se bojati jakog traktora,već slabog.
Na jačem uvijek možeš manjim gasom raditi,a kad ćeš trebat potegnuti imaš rezervu snage.
Kad si naknap,onda si naknap.
Ovo je isključivo moje mišljenje,tako da nemoraš poslušati.
Vidio sam što može jači traktor sa manjim priključkom,a i slabiji sa istim tim.
Moj izbor je jači.
yakis12345
28 Svi 2020
Slažem se, samo jedan od problema je da je širina malčera samo 150 a svi traktori +100ks su 220 na više. E tu nastaje problem zbog neadekvatne širine i učestalog bušenja guma.Tako da izbor je težak ali pronać ćr se nešto 😉
28 Kol 2019
Pozdrav
znate li gdje bih mogao nabaviti drzac za poteznicu? Nedostaju one kanđe za prihvat....
hvala!
    39.5 KB · Pregleda: 30
MF158
30 Pro 2011
Pozz, nisam dugo bio na forumu.
Kupio sam ovog fiata da imam na cemu sarafat,radjena je generalka proljetos i motor je zaribao pa je bivsi vlasnik odustao od njega.
Imao je pritisak ulja 2 bara, ima li ko ideju zasto je mogao zaribat?
Uglavnom imam motor iz zastave i cini se jako slican tom motoru sa Fiata pa cu probat to prebacit a ako ne pase morat cu slagat taj motor ali me malo strah da nebi opet zaribao.
    95.9 KB · Pregleda: 49
Što to znači zaribao motor?
Klip/cilindar, radilica/leteći ležaj, radilica fiksni ležaj......
MF158
30 Pro 2011
Fiat motori, u traktoru je OM co3 a u zastavi je Fiat 8340.04, izvana izgledaju jednako osim kartera.
Ne znamo jos tocno jer nije rastavljan motor, uglavnom anaser ga ne okrece a sa kljucom ide tesko
Kad rastavimo javim sto je.
Nixa
24 Kol 2008
Mislio sam da bi mogao biti Ivecov, u velike Univerzale su ugrađivani Ivecovi motori i imaju boljku zaribavanja radilice. Rađeni su po Fiatovoj licenci.
MF158
30 Pro 2011
Zaribao glavni lezaj izmedju 2 i 3 klipa.
Motor iz zastave ne pase, drugacija radilica, drugaciji razvod i ne pasu sarafi sa bloka na karter
Sad dobro provjeri zašto na tom ležaju nije bilo podmazivanja. Možda zaštopan neki kanal.
MF158
30 Pro 2011
Moze li zaribat da ima podmazivanje ali da nije bila strojna obrada dobra, tj premal zazor izmedju lezaja i radilice?
Ne! Jer je već dugo radio i zaribao bi odmah u početku u roku sat vremena da je obrada kriva!
Draško
20 Sij 2012
Imam ti ja zastavu i unutra fiatov motor, možda ti taj paše, po paprima je 80ks.
Inače motor je odličan, pali na zub, ne troši ulje. Zadnjih skoro 15 godina, nešto malo samo vozio kockaste bale sa njom i najesen kukuruz u klipu.
Kak bi mogao znati koji je tip motora, gdje to piše?
MF158
30 Pro 2011
Ispod grane od auspuha
Uglavnom ako neko ima ispravan motor da garantira za njega iz Fiata 880 4 klipa oznake OM CO3-75-14 kupio bih
    38.3 KB · Pregleda: 46
Draško
20 Sij 2012
Zastava mi je kod tete pod krovom, sutra ću otići pogledat jel piše na motoru koji je tip, pa javim
MF158
30 Pro 2011
Malo sam se raspitivao i izgleda da bi trebao pasat od starije zastave od 77god motor 90ks, ovaj je moj od novije zastave 100ks.
Draško
20 Sij 2012
MF158 da li si riješio motor?
Moja je zastava 624N, motor je 4 klipa i 80 ks, ali ne mogu iz kabine vidjet tip motora, morat ću za vikend zavući se ispod kabine, pa probat pročitat
MF158
30 Pro 2011
Orginalni motor nisam nasao,raspitivao se cak i u Italiji, ni tamo ga nema.
Jedino sam nasao jednu Zastavu pise om co3 41 morat cu je kupit pa provat stavit karter sa traktora na nju ili obratno drugacije ne mogu znat dal pase.
MF158
30 Pro 2011
Da li znate mozda koga naseg da to dovozi?
Ja sam bio nasao nekog iz dovozi iz njemacke trazio 10tis kn ali je bio sumljiv, trazio novce unaprijed.
