FIAT (FiatAgri) - općenito
Peky09
10 Tra 2024
Ma nasel sam jos jednog tu blizu sebe,pa budem isel i tog pogledat.A vec ga slaze,a i daleko je od mene,tak da nemrem bit prisutan nikak.
Peky09
10 Tra 2024
Nije bilo potrebe prisustvovati,jer je lik maknuo traktor s oglasa,i ne javlja se na pozive 😂 Izgleda da je kvar od "100€" bio sve samo ne od 100€. Bio sam danas kod covjeka blizu mene tu,i traktor je tip top,jedino na bos pumpi kapa nafta,to je rekao zamjeniti.Traktor suh ko barut,nije sminkan,nigdje mastan,pali ko mina,hidraulika dela ko urica.Samo je problem kaj covjek nece prodat traktor,tj pristao bi na prodaju ako proda Burgoina dvorednog,jer je pikirao New Hollanda 100-90 na marketu,pa mu fali love za nadoplatu.
komer
1 Srp 2008
Dobro da je tak završilo,bolje nego da si ga dopeljao sebi u dvorište pa rastavljaj...
Gledaj oglase i prati što se događa,dobri primjerci odu brzo,a loši se prodaju godinama.
Peky09
10 Tra 2024
Najveci problem je kaj ih nema po oglasima.Ni ovaj nije na oglasu kaj sam iso danas gledat.Neda frajer ispod 15 hiljki,ja mu nudio odmah,bez cjenkanja,kaze nece,jer nema za Hollanda nadodat.Osim ak proda kombajn,pa ce ic Fiat u prodaju.
Peky09
10 Tra 2024
Onaj 20,500? Neda frajer ispod 20,da ga milujes 😂
dado6340
31 Svi 2013
Da taj. To je blizu mene. Za te novce bi mogao imati bolje zadnje gume. Ove su skoro do kraja potrošene a nove su još 1200-1500 eura. Ovisi šta se uzima
Peky09
10 Tra 2024
Ma sam nek ovaj proda Burgoina,i da ja uzmem Fiata 😂 Rzamisljam da misu uplatim 😂
dado6340
31 Svi 2013
A gle onaj drugi ti se možda neće javiti jer znam kak je kolega propustio prije par godina jako dobru rd. Nazivao čovjeka ovaj popizdio i nije mu htio više prodati. 100 ljudi, 100 čudi. Tko zna šta se dogodilo kod onog prvog.
Peky09
10 Tra 2024
Ma rekao se javiti u petak,ja ga zvao 3-4 puta jucer da se dogovorimo kad da dodem pogledat.Na kraju ga nazvao sa zeninog,javio se,kaze frajer nije traktor na prodaju.Tak da mozda i bolje.
@Peky09
Molim te nemoj stalno citirati prethodne poruke, već samo pri dnu stranice napiši svoj odgovor i stisni Odgovorite
Daky5555
19 Stu 2019
Pozdrav svima, trebao bi pomoć oko hidraulike na traktoru fiat 880dt5, prvi problem je što ne dize hidrauliku dobro, trebam dobro dodati gas da počne dizati, zatim ručka za hidrauliku ima malo veća i manja, čemu služi t manja jer kod mene se ništa ne događa dok je pomičem naprijed/nazad i zadnje pitanje je mala ručka ispod sjedala na podu kabine, nešto za regulaciju dubine pluga, koja je funkcija te ručke i kako se koristi??? Hvala unaprijed na odgovorima, tek sam kupio traktor pa se još upoznajem sa svime.
D
Deleted member 52416
Bok momci.Tražim Fiata 70-90 ili 80-90. Našao sam par komada,jedan 70-90 u mehanički dobrom stanju,al je kabina pocela trunut.Ima prednji utovarivač,pa bi mozda tu kompenzirao limarijske pooravke cijenovno_Ostalih 2-3 koji su 80-90 su s problemima u getribi.Jedan iskače iz treče brzine kad vuče teret u brdo,drugi iskače niz brdo.Sad me zanima koliko bi koštao popravak tog kvara.Najviše sam zagledao ovog Bei Facebook anmelden
Ako ne možete otvoriti link,traktor je Fiat 80-90,cijena mu je 14500€.Kaže momak da je sinhron treče brzine...
Ja ti prodam moj 60-90
I možeš cijeli dan malčirat da ga sprobaš
Peky09
10 Tra 2024
Kupil sam 880dt5 🍻. Jel mi moze netko pojasnit,cemu sluzi ova rucica ispod sica?
    16.5 KB · Pregleda: 47
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, imam problem na Fiatu 880 a simptomi su dimi na leru, niz brdo bez gasa baca dim i dodaje sam sebi gas. Kad je vruć sporo vraća gas, vrati štajngicu odmah ali gas drži sekundu pa počne tek onda vraćat i dugo mu treba da vrati. Niz brdo se zalijeće. Na leru baca dim čim dodaš gas nema dima. Da li je problem u bosch pumpi ili?
