FIAT (FiatAgri) - općenito
F100666
10 Pro 2014
Probaj poštelati dubinu u oranju na način da sa glavnom ručicom odrediš ugrubo neku dubinu koja ti paše, a sa finom podešavaš visinu brazde.
Za kardan ne vjerujem da ima tri brzine, vjerojatno ima kak je kolega spomenul ili ima 540 o/min i prek mjenjača. Ako nema podešavanje okretaja iz kabine, pogledaj s vanjske lijeve strane ispod poluga hidraulike.
dakson13
26 Lip 2015
Ok hvala vam, rečeno mi je da se ručica povuče gore ali da mora biti ubačen u brzinu da bi radilo 720 i 1000 okretaja.
dakson13
26 Lip 2015
Ispitat ću ja to samo dok zakačim nešto s kardanom 😂
Ima grijanje u kabini ali je osječeno crijevo a ja ga ne mogu nikako pronaći. I još me zanima kako da promijenim sajlu od obrtomjera, pukao pinjon, našao sam gdje ulazi u kabinu ali ne znam kako se instrument tabla skida.
dakson13
26 Lip 2015
Odakle dolazi gorivo na grijač na fiatu 880 4 klipa motor? Ako ima neko sliku puno bi mi značilo, ima grijač ali nema dovoda goriva na njega.
Peky09
10 Tra 2024
Bok momci.Tražim Fiata 70-90 ili 80-90. Našao sam par komada,jedan 70-90 u mehanički dobrom stanju,al je kabina pocela trunut.Ima prednji utovarivač,pa bi mozda tu kompenzirao limarijske pooravke cijenovno_Ostalih 2-3 koji su 80-90 su s problemima u getribi.Jedan iskače iz treče brzine kad vuče teret u brdo,drugi iskače niz brdo.Sad me zanima koliko bi koštao popravak tog kvara.Najviše sam zagledao ovog Bei Facebook anmelden
Ako ne možete otvoriti link,traktor je Fiat 80-90,cijena mu je 14500€.Kaže momak da je sinhron treče brzine...
dado6340
31 Svi 2013
Ako ćeš uzeti moj komentar u obzir, pošto imam jako malo radnih sati sa Fiatom, mislim da ti bude veći problem naći dobrog majstora da to složi kak spada nego što je cijena dijelova.
Peky09
10 Tra 2024
Ma frend mi slaze traktore,opcenito mehaniku.Al kao sto on kaze,moze biti kvar od 100€,a moze biti i paprena cifra.
dado6340
31 Svi 2013
Da, to je sad rizik kad otvoriš pitanje šta će još trebati primjeniti. Kolega je lani slagao mjenjač na 1180 i dosta je toga mijenjao, sinhrone i neke zubčanike, mislim da je cifra bila oko 2000 e
Peky09
10 Tra 2024
Ma ono,reko je uz njegov popravak zadnja cijena 14t €,ali smo se čuli pa kaže da ga majstor koči,te ako nebi uspio složiti da bi traktor išao takav u prodaju.Kaže da traktor normalno radi u sviđ brzinama,jedino ta treča....Ako bi dao za jeftinije od tih 14,možda bi čak i uzeo i dao složiti taj mjenjač.Al da,rizik...
Zekson
26 Srp 2012
Iz koje treće iskače radne ili transportne ?
On ima 1,2,3 4na prvom i 1,2,3 i R na drugom mjenjacu.
Jel tako ?
Može bit da je sihron poderan a može bit i da je vilica samo pojedena pa ne drži.
Ja sam na svojem slagal par puta getribu i kod kolege sam slagal isto već pa mi je dobro poznato sve.
Gle možeš samo popravit tu treću al kad ga raskopaš odmah ti bude jasnije ak ga slažeš za sebe da budeš još nešto morao mjenjati. Ovisi na kaj nabasaš.
Peky09
10 Tra 2024
E sad ne znam tocno,samo znam da mi je covjek reko da kad ide niz brdo da mu iskace iz treče,ove ostale brzine sve felaju normalno.Uglavnom reko je da je sinhron treče brzine.Ma pričal sam s kolegom koji veli,more bit da je samo sinhron,a more bit i da je malo više toga.More bit kvar od 100€ ,a more bit i skuplje.Ovak traktor izgleda ok na oglasu.Moral bi ga ič vidjet,i probat.Makar je sam reko da bi ga dao složit pa na prodaju.Ne bi se htio zajebat,pa da iskeširam jos koju tisuču za servis ...
Zekson
26 Srp 2012
Je znam
Al sve ovisi kak ga bude taj složil.
Po meni bolje da mu probas skinut cijenu još i da si sam slažeš i znaš kaj budeš napravil.
Peky09
10 Tra 2024
Ds,to sam i ja razmisljal.A bumo vidli kroz dan dva,kaj bude rekel.Ak bude prodaval ne slozenog,sad hoce 14,kolko bilo realno da mu ponudim.Mislim imam neku svoju cifru u glavi,al me zanima kaj vi mislite?
Zekson
26 Srp 2012
Ako ga tako prodaje nesloženog realno ponudi mu 12500 pa onda još imaš prostora dići da se nađete na 13000.
Jer kad bude složeni i sve 16000 bi mu bila tržišna cijena.
Eto to je moje mišljenje.
Jer gle tu na toj cijeni imaš i ti prostora ako daš 13000 ako ti bude kvara za 1000-1500 onda ti je to to.
Sve ovisi.
Peky09
10 Tra 2024
Tu smo tu smo.Tak sam i ja razmisljal nekaj.A bumo vidli,ak ne naleti skoro nista,budem ga uzel,pa kak bude.
Peky09
10 Tra 2024
Sve ovisi.
Evo javio se covjek koji prodaje.Stigla satelit kutija,veli da bi do sutra trebal traktor bit slozen.U subotu bi trebal ic gledat,pa bumo vidli kaj se slozilo.
komer
1 Srp 2008
Pitaj ga dal smiješ prisustvovat slaganju jer si kupac i volio bi vidjeti kaj ima unutra...da ne ostave kakve pohabane elemente...a i da vidiš kaj bude rekao.
