FIAT (FiatAgri) - općenito
Bu ti žal, traktor je ko zvono.
Kolega još važe bi ili nebi ali bude jer mu je višak
To da, ali želje su jedno a mogućnosti drugo 🙂a opet kupit traktor koji ti netreba ko neki nisam takav, ili da se pravim važan po selu🙂da zadivim susjede.
Fiat 123
24 Lis 2022
Dobar dan imam problem imam Fiata 600 dt promjenio obadvije pumpe i sada mi neće volan u jednu stranu teze. Ide ima ono stolovanje i ne može a pumpa od volana vruća ako
Imal ko da se razumije za Fiata stavio nove pumpe cilinder nosi na pregled i opet servo ne radi dal je moguće da je do ovog čovjek mi kaze
A kakve probleme si imal prije zamjene pumpe i provjere cilindra?
Fiat 123
24 Lis 2022
Tako mi traktor doso iz swicerske
    40.7 KB · Pregleda: 32
Nazad s njim u Švicu 🤭
Moraš mjeriti pritiske da bi više znal. Obično kad u jednu stranu ide, a u drugu ne, nevalja orbitrol.
Fiat 123
24 Lis 2022
Da ga vratim tamo
Ima pritisak ulja u mjestu nemoze nikako kad voziš u lijevo pod gasom ide nekako a u desno teško mora ću zvat swicersku da ga vratim
A za mase ferguson nisam probo još to da izvadim filter moram probat sa vidim izgleda čist nije mi to kupit ništa ako je do toga
Nema potrebe da pišeš post za postom.
Isto tak nema potrebe da mješaš teme o Masnom i Fiatu.
Isto tak nema ni potrebe da otvaraš deset tema o svojim problemima, kad dođe netko ko zna gde je problem dobit češ odgovor u temi u kojoj si postavil pitanje.
Mjeri tlak na cilindru ;)
dakson13
26 Lip 2015
Fiat 580,zanima me kako su se pokazali i koliko grupa brzina imaju, 2 ili 3 neki govore jedno neki drugo
IvanX
27 Pro 2020
Ima ih sa 2 i 3 grupe + još creeper ako ga ima, motor 3 cilindra 58 ks, još ako je duplak, onda je trom na cesti sa prikolicom, za oranje i takve stvari je dobar, gledaj radije 90 seriju i bar 4 cilindra, 90 serija je puno bolje zvučno izolirana, sa mjenjačima sa strane.
nitram2580
9 Lis 2023
Pozdrav,naisao sam na oglasu na Fiat Agrifull 65 (zeleni),88 godiste...
Zanima me dali neko ima iskustva s njima i dali se to isplati uzimat s obzirom na godiste(zbog nabave dijelova)
Agrfull je bil za španjolsko tržište. Čini mi se da je to serija 66.
Dijelova ima kao za svakog drugog Fiata tih godina.
Pogledaj dobro pri kupnji da je u mehanički dobrom stanju.
mladenko
27 Sij 2011
Imam ja za tebe jednog dobrog univerzala 640 dtc...
Irvine156b
23 Tra 2023
Djelovi nisu problem na Fiatima.
F100666
10 Pro 2014
Getriba i zadnji kraj mu je dosta sličan (ili isti) npr., Universalu 640/643, a motor i prvi pogon je Fiatov, vjerojatno od serije 66 ili možda od serije 90 (ona ima veći ajnšlag) kak i @ZJ veli.
Da si stavil neku sliku ili link, znali bi više.
Imal sam 66 seriju pa vidim razlike.
