FiatAgri serija 90 (55,60,65,70,80,85,90,100,110,115,130,140,160,180)
IMTjd
7 Sij 2022
Pozdrav svima, imam problem fiat agri 72-94 izbaci mi hidraulično ulje na odušak iza rezervara od goriva znaci izbaci mi kad ga brze vozim sigurno 10-15 litara i kao da mi traktor sporije dize nego prije neko govori da je pumpa dal je iko imao ovakve simptome
Lp
IMTjd
7 Sij 2022
Dodao bih jos kad se traktor ugrije hidraulika samo stane nece da dize kad se ohladi dize i spusta normalno dal je pumpa il nesta drugo promjenio sam filtere do njih nije
Da li se hidraulično ulje jako grije u radu? Pumpa se mora ispitati prije nego ideš na promjenu. Koja je povijest traktora, koliko sati, koliko si dugo vlasnik?
IMTjd
7 Sij 2022
Mjerio sam laserskim mjeracom pumpu i pisalo je 53 stupnja vruca podosta i evo sad mi hidraulika staala i kad se ohladi radi opet traktor ima 8600 radni sati i tvornicka je pumpa na njemu
IMTjd
7 Sij 2022
Evo sad sam mjerio kad sam stao pumpa se zagrijala na 97stupnjeva to gori pipno rukom izgorio ruku
97 stupnjeva je daleko previše, naročito kada pumpa ništa ne pogoni. U open center sustavima ulje stalno cirkulira kroz pumpu (obično je u pitanju zupčasta pumpa gdje nema mogućnosti regulacije protoka) praktički bez tlaka (kada ne pogoni potrošače). Ako se ulje grije a da ne pogoni potrošače - to znači da ulje obavlja neki rad negdje u sistemu a ako nema uključenih potrošača ne bi trebao obavljati ništa - ulje bi trebalo slobodno cirkulirati. Primjer: neki ventil vanjske hidraulike (vanjskih priključnica) ostao otvoren ali ništa nije priključeno na njega pa se rasterećuje kroz rasteretni ventil (onaj za ograničavanje maksimalnog pritiska) ili su možda poluge za uključivanje ventila raštelane pa je ručica u kabini u neutralnom položaju ali sam ventil nije. Može biti i da je nešto krivo spojeno (ako je nedavno bilo šarafano po traktoru). Uglavnom pronađi mjesto gdje se ulje zagrijava. I pronađi to što prije jer možeš oštetiti hidrauliku (brtve, pumpa) ako budeš radio sa tolikom radnom temperaturom ulja. Jer sustavi koji rade na tako visokoj temepraturi rade kratko.
Evo sad kad sam polio pumpu vodom odma proradi hidraulika
Ovo nemoj raditi. Jer možeš oštetiti pumpu na takav način. I pumpa može zagrijavati ulje jer propušta, ali to se mora ispitati na drugi način.
Kada imaš mogućnost mjerenja temperature ulja onda ti za početak predlažem slijedeći pokus: Ohadi ulje (najbolje preko noći) i onda pokreni traktor ali da nema nikakvih potrošača na hidraulici. Mjeri temperaturu ulja na ulazu u pumpu i na izlazu, ako ulje ulazi hladno a izlazi van vruće - onda je pumpa sumnjiva.
Bez tlaka (tereta) sama pumpa ne bu grijala ulje Bog zna koliko.
Ak se bu grijalo, znači da negdje ipak postoji teret.
