Gallignani
prnjavor3
27 Sij 2012
ima li ko iskustva sa rolo presom gallignani 3120 našao sam jednu kao nova je cijena 4oooe al stvarno je očuvana kombinacija valjci + letva lanac
welger
20 Stu 2012
Imam rolo balirku Gallignani RB 22 L2. Zna li netko više o toj presi kakva je, prednosti i mane?
I ako netko ima upustvo od nje bio bih zahvalan!
diabola1210
25 Tra 2011
Trebala bi biti odlična, ako je sve u redu! Jel sa sirokim pick - up - om?
welger
20 Stu 2012
Da ima pick-ap 2 metra, vezanje sa 2 špage, nemam mrežu. Dali ona može presati zelenu masu dali bi remenje izdržalo?
Pravi ljepe suhe bale oba kraja jednaka i može jako nabiti balu, tvrdoću podešavam na rupama imam 5 rupa a stoji mi na prvoj rupi presam sa traktorom od 75 konja (motor je loš) kada završava balu doslovno umire al bala kao kamen!!!
diabola1210
25 Tra 2011
izdrzalo bi remenje, ali traktor nebi! ja ti imam gallignani 9220 i radim sa imt 560 i nabijem balu suhog sijena do 250 kg
welger
20 Stu 2012
Kako si ti zadovoljan sa svojom?
Mi kada smo ju kupili išli smo probati i bilo je 70 posto mase u balirki i odjednom se počelo dimiti odmah sam stao izbacio balu i vodom zaljevao na jednom kraju valjka, kući smo isti dan skinuli taj valjak i na tom jednom kraju nije bilo uopće ležaja čak se pojela malo i osovina. To smo sve namontirali i krenuli ponovno sve je bilo ok ali nakon jedno 10 bale pred kraj znači kada nabija balu čuje se cvilanje ne remenja nego kao željeza al ne cjelo vrijeme nego kao na jednom djelu kruga kako se valjak okreće pa negdje struže i to cvili (otprilike na krug valjka reko bi da struže 20% ali kada se da 2000 obrtaja to cvili stalno prilikom sabijanja bale, i što više sabijam to se jači zvuk čuje). Tako sam popreso sa tim cviljenjem još nekih 40 bala, problem je što nemogu otkriti di cvili, di stuže, probao sam otpustiti remenje i rukom okretati svaki valjak i ljepo se i lagano okreće nigdje ne zapinje al kad je teret onda se čuje.
Znači ja već lagano napamet znam po škripljenju kada će početi vezati iako imam sirenu.
Taj me problem muči najviše a nemogu otkriti gdje je i šta a strah me da se neće zapaliti pa nosim sa sobom aparat za gašenje za svaki slučaj.
diabola1210
25 Tra 2011
Ja sam sa svojom zadovoljan, to je stariji model i jako dobro i puno radi. Ne radim zeleno nego samo suho. Ja sam isto imao problem kao ti vec sam se do sad namjenjao lezajeva. Ta balirka je vjerojatno kod nekog svercera jako dugo stajala na kisi i snijegu, a kad voda uđe u te valjke i lezajeve to je zlo, probaj uzet ulja pa podmazat sve lezajeve u radu, pa ces vidjet onda jel cvili. Ako je lezaj otiso on se mora grijat i kvrckat a ponekad i zuji u radu. Ne dao Bog da se zapali vjeruj mi ne mogu ti pomoc ni vatrogasci a kamolli aparat za gasenje!
welger
20 Stu 2012
Probao sam sipati ulje ali opet isto, a ni ne grije se nigdje negdje se ugrije ali nije jako može se držati rukom, svakih 15 bala stanem i otvorim komoru i popipam kod svakog ležaja dali je prevruće i sa unutarnje i vanjske strane i nigdje nije tako jako vruće da se nemože pipniti.
Jedino mi kod moje smeta što se nakupi na onim donjim remenjima ispod nakupi se prašine i ostataka od toga što prešam na kraju to moram čistiti 20 minuta koliko bude nabijeno čak mi je jednom dok sam presao kukuruzovinu toliko se nakupilo dole da kad sam izbacio balu ono donje remenje stalo nije se okretalo poroklizalo i počelo cviliti i kad sam to očistio opet teraj dalje bez problema.
Razmišljam kako bi to mogao srediti da se ne kupi dole ništa li mi ne pada napamet nikakva ideja. Dali se nakupi kod tebe toga dole na remenjima?
diabola1210
25 Tra 2011
Normalno da se nakupi, ja to nisam nikad cistio, to je nemoguce izbjec na remenasicama. Probaj malo pritegnut donje remenje.
welger
20 Stu 2012
Jesam pritegnuo sam ovih dana al čistim pošto me strah da bi se možda mogla ta prašina sama zapaliti pošto ona stoji na mjestu i nabijena je, a remenje se vrti brzo i trlja jedno o drugo dali bi tu moglo doći do samozapaljenja?
Imaje 2 remena doljna pogonska koja su kraća pa su više dotegnuta nego ostala (sada sam ih jednako dotego) i na toj strani gdje su ta 2 remena jače stegnuta tu se nabije jako te prašine a na drugoj strani bude ali nije nabijena očistim brzo tu stranu dok kod ove strane moram čupati. Znači možda bi bilo bolje popustiti ta 2 remena da budu labava kao i oni ostali manje bi se kupilo prašine ali me onda strah proklizivanja (znam da neće doć do proklizivanja dok je bala unutra pošto ona stisne remenje ali u početku bi moglo doći do zaustavljanja remenja (sada sam ih prilično zategnuo sve pa budemo vidjeli).
Imam na 4,5 remenja (na dva donja remena) kako su do pola pukla pa mi je jedan kolega rekao da kupim špage u ribolovu za pletenje mreže, kaže da je ona jaka i da probušim male rupice kroz poderan remen i provučem više slojeva i da će to držati?
On ima Hesston 5650 sa dugačkim remenjima i tako je kod sebe napravio i kaže da drži a njegovo je remenje puno duže i ima veće opterećenje pa dura onda će valda durati i kod mene.
Ja sam imao do prije 2 god. Hesston 5670 H presa je bila odlična lakša je bila za terati nego ova!
welger
20 Stu 2012
Evo primjer jednog remena kako mi se raspukao.
diabola1210
25 Tra 2011
cudno mi je to sto su samo dva donja pogonska i koliko vidim da su preblizu jedan drugome! Jel imas ti na valjcima one cistace sto dolaze iza svakog remena, izgledaju kao grablje? i te rupe sto su ti na remeniam nema to veze a ako bas hoces to slozit kupi si spojnice za remenje
welger
20 Stu 2012
Da imam, a preblizu su zato što sam ih bio popustio skroz da provjerim ležaje pa tak izgledaje inače nisu tako blizu. Ako ih spajam spojnicam onda bih trebao odrezati cjelu širinu remena i spojiti ju tako su mi rekli ovi što prodaju spojnice a žao mi je rezati.
