Gdje je problem???
  • Temu pokrenuo Zena mafija
MOCO
Imamo svoj laktofriz koji se detaljno pere poslije svakog pražnjenja, krave su cijelo vrijeme vani na ispaši a u štalu idu samo na dojenje. Vimena (kao i muzne jedinice) se dezinficiraju prije dojenja.
Čak je došao neki tip iz savjetodavne službe da provjeri u čemu je problem ali ni on nije imao ništa za dodati jer se stvarno trudimo da to bude kako treba.
tebi su mikroorganizmi problem?
MOCO
ljudi trebaju prvo početi od sebe iako je to teži put, dakle ja bih na tvome mjestu promjenio sve na muzilici-sisne gume,kolektor,dihtunge,ventile,crijevo za mlijeko i crijevo za vakum (ja to mijenjam sve đuture svakih 8mjesci i košta me oko 800kn po muzilici)
onda si nabavi calgonit sredstvo za pranje mzilica i svakih 4-5 dana radi generalku (sve rastaviš i nakiseliš u tom sredstvu najmanje 60 minuta na temp od 60°C) tako mi radimo, a izosan koristiš samo u vodi kojom ispireš svaki dan.
images
ako ti to nije dovoljno onda pazi kod same mužnje kad postavljaš i skidaš muzni sklop-možda povučeš s poda zrak. Obavezno jednokratnim krpama dobro osušiti vime nakon pranja da se ništa ne cijedi po koži dok se muze! I naravno, izmuziti iz svake četvrti prva 4 mlaza u posudu i baciti!!
i još bitno, svaka krava ima novu čistu vodu za prat vime a ne iz iste kante oprat 2-3-4krave; mi napravimo u bure otopinu i onda samo grabimo u mali amperčić iz kojeg svakoj kravi peremo vime (pošto JOŠ nemam izmuzište s tuševima za vimena),obrišemo papirnom krpom,izmuzim 4 mlaza i sve to skupa bacim.
mate22
18 Lis 2009
ne bi htio reklamirati, ali ja sam super zadovoljan sa kombinacijom 3 sredstva od Ecolaba.
asepto, horolith (sad se drukčije zovu) i oxonia
samo mlijeko ili što prije nakon mužnje ohladit ili ga što prije odnest na uzorkovanje
za somatske: higijena štale, ali treba i problematična grla izlučit i ubuduće kod UO pazit i na ostale osobine, ne samo na povećanje proizvodnje
ajkula
1 Lip 2011
gdje je problem
pozdrav od ajkule ,mi imamo isti problem muzilica sporo doji ,nemam laktofriz na našem sabiralištu ima nas desetak ,donesem svoju posudu za uzimanje uzorka tu posudu osobno perem istavljam u uvjek novu vrečicu kada sabiračica uzme uzorak ta posudica je crna od njezinih ruku jer na sabiralištu nema tekuče vode najbolje je bilo prije nekoliko dana kada je naš tehnolog iznenada banuo i uzeo od nas svih uzorke bez pranja te male posudice.sva ta muka naterače nas da instaliram svoj laktofriz i promjenim muzilicu samo moramo smisliti financije i povečati količinu mljeka jer trebao bi imati za dva dana preko 300litara jer naši kupe mljeko svaka dva dana kao da smanje trošak a nama uzimaju za trošak sabiranja i prijevoza:axe:
tine
10 Pro 2006
Ko što je gore pomenuto, obrati pažnju na detergent, kojim pereš opremu.
Nađu se još ljudi, koji koriste Cet, Pril i slično.
I onda su žrtve zavjere.
Pristojan detegent se dobije za malo preko 1 euro + PDV po kili/litru.
Koristi se u koncentraciji 0,5%, ako potrošiš poslije svake muže 20 litara vode, to je 6 litara detergenta mjesečno.
MOCO
ma da! nemož vjerovat al postoje ljudi koji se bave mljekarstvom u današnje vrijeme kad se prebrojavaju mikrooorganizmi, a da nisu vidjeli deterđent za muznu opremu!!
neznam ni dali koriste specijalne četke, a bez deterđenta i nekoliko vrsta četki nema 1.razreda.
Z
Zena mafija
Cuj moji su u tom poslu preko 15 god i imaju stvarno iskustva i da naravno da su culi za cetke ima ih vise vrsta.
Nikad do sada nismo imali problema s mlijekom do unazad 3 mj.Da nismo culi za cetke ili neke deterđente nebi ni imali ovo sto danas imamo.Uvijek prva klasa!!!!
Samo sam htjela i vama reci svoja iskustva sa Krizevcima nakon onog sto smo napravili nitko ne moze reci da su oni mafija koja nezna radit svoj posao!!!Sve upucuje na to da nas se zele rijesiti.Niti su krave bolesne niti je u pitanju ne cistoca vec budale kojima smetaju malli proizvođaci.
Z
Zena mafija
Mi imamo svoj laktofriz i nama cisterna dolazi u dvoriste i od nikog ne primamo mlijeko u nas laktofriz.Prije nam je susjed donosio mlijeko i onda su rekli da ima vode u mlijeku i od tada vise nikom nedajemo!
MOCO
ma nisam mislio na tebe, nego znam kakvih sve ima a kad im spomeneš calgonit oni misle na calgon za vešmašinu
tine
10 Pro 2006
S dobrim detergentom imaš 1. klasu i bez četkanja opreme...
ajkula
1 Lip 2011
gdje je problem
istina da je dobro sredstvo važno,mi koristimo od ecolaba ito štima ali nas ponekad zezne samo uzorkovanje na punktu najbolji mi je dokaz kada uzorak dajemo djelatniku selekcije njemu se samo pere vime bez izdajanja prvih mlazova ali obavezno te bočice idu u frižider i analiza je u granicama prve klase ,samo pojedine problematične krave imaju povišene somatske ali to se drži pod kontrolom i njihovo mljeko ide telcima i svinjama ,dali neko zna kako se zove cjepivo navodno iz španjolske daje se dvokratno i zbogom upale vimena:partyman:
MOCO
to cjepivo nije baš tako kako misliš, čuo sam u Austriji za to i djeluje samo na jednu vrstu bakterija (ubi me ako znam koju)dok ostale i dalje mogu biti izvor infekcije.
Bracika
23 Ožu 2011
Evo da se i ja uključim u raspravu. To što piišeš na početku da krave imaju "bradavice". zanima me dali koristite rukavice dok perete vime i jesu li se te bradavice pojavile i na rukama onih koji muzu?
čini mi se da se tu radi o bolesti koja se zove LAŽNE KRAVLJE BOGINJE, to bi objasnilo i povečan br. somatskih i mikroorganizama, unatoč dobroj higijeni. ako je tako, treba liječiti krave.
a kod mene isto stalno nekih problema, već mi je lagano svega dost. gledam ove iz mog sela što se bave samo ratarstvom. rade jedno 20 puta manje od mene, a zarađuju više! a ja stalno mislim nemože to još dugo tako, ali izgleda da su oni u pravu, a mi koji se bavimo kravama smo budale.
baš sam danas pričo sa starim o tome da prodamo krave do zime ako se nešto drastično ne popravi. onda bi prešo samo na tov junadi i ratarstvo, možda i povrtlarstvo. mislim da je poslje krava sve drugo lakše!
tine
10 Pro 2006
Najbitniji uslov da se baviš stočarstvom je upornost.
Uspjeh dolazi poslije godina truda, odricanja i jeb..ja ježa.
A možda ni tada.
Nažalost nema uspjeha na brzino u stočarstvu, sve je na dugi rok.
Stoga se i stočari tretiramo, da baš nismo isti ko neki tamo pusti ratari.
Bracika
23 Ožu 2011
ma prijatelju znam ja sve to, ali godine prolaze, nama se kičma sve više i više savija, a neki tamo pusti ratari rade 10 dana u godini, a ostalo lade jaja i smiju nam se iza leđa.
i da stvar bude gora oni kupuju nove traktore i aute, a mi jedva i najosnovnije što moramo imati. bar je tako kod mene u okolici
MOCO
prije dvije godine je stanje bilo takvo da sam rekao ma je*eš kukuruze lakše mi je kupit ujesen par vagona zrna,a umjesto njih posijat lucernu ili ulj.repicu....i znamo kako se stvar promijenila za par mjeseci! Sad mislim jeb.ti krave više i tu muku, kad bi samo hranu koju imam za njih prodao bolje bi prošao!
E jbiga, :partyman:
Z
Zena mafija
Ne ne koristimo rukavice dok peremo vimena.Mi ih nemamo samo krave.Ma bio je veterinar pregledo krave i sve ok bar on tako kaze.
Bracika
23 Ožu 2011
E isto je tako i kod mene. ali gledam malo nas stočare, čini mi se da je najveći problem što mi jednostavno imamo previše posla i ne stignemo sve, a tržište traži stalno povećavanje i širenje. pa kako da povećam kad ni ovo ne stignem. lako je ratrima uvoditi postrnu sjetvu i šta ti ja znam, ja da nemam ovih krava i svega ostalog mislim da bi ručno mogo sve posijat i zaliti, pa onda možeš uvodit i vočnjake i povrtnjake i šta god želiš
