Goldoni 108D( Lombardini 520)
ljermontov
25 Stu 2022
Evo kako to izgleda nakon pranja wapom.
    40.1 KB · Pregleda: 16
    39.8 KB · Pregleda: 16
    32.1 KB · Pregleda: 16
ljermontov
25 Stu 2022
Tragovi struganja,vjrovatno polomljenog ležaja i njegove košuljice po suprotnoj strani tanjurastog zupčanika.Mjesto gdje sjeda semering,može se na osovini noktom napipati,postoji razlika u debljini,potrošenost.
sad izlupaj čekićem na tvrdoj podlozi , šina , nakovanj kaj imaš
objasni koji disk ?
Ova dva,poput nekakvih podloška?
    39.5 KB · Pregleda: 15
    40.3 KB · Pregleda: 16
Prvo za odvojiti je od oklopa(poklopca) nije bilo izbora nego prepiliti spojnu šipku od mekog željeza,promjera 12mm,tako da je ostao dio koji je zapekao u kućištu.
Neznam jel izvedivo ali da nisi odrezal ravno sa kučištem bili bi ti lakše izbiti.
Prigrijati brenerom, ohladiti, malo podmazati pa malo u jednu, malo u drugu stranu.
ljermontov
25 Stu 2022
to je takozvana tanjurasta opruga
Dva diska ,elastičan metal?
Sad mi je to manja briga,(u to ću ili urezati vijak ili navariti,sad mi je najveći problem odvojiti nosač kopača koji je zapekao za osovinu ,da ga mogu izvaditi,jer ako ga ne odvojim ,mogu se slikati,kako promijeniti ležajeve i semeringe bez toga.
Ako nejde nikakvim otapalom hrđe ja bi grijal, ako treba na crveno.
ljermontov
25 Stu 2022
A,oprobati ću sva otapala koja su dostupna,davno sam odribao klip sa ATF/aceton mješavinom 50:50.Ako ne bude išlo,onda će stvarno trebati do crvenog sa acetilenom.Usput jel ' itko čuo ovo sa glicerinom?Momak koji mi je to rekao je mehaničar i kaže da čuda čini.
Ja ne, probaj, štetu nemre nikakvu napraviti.
Za stvari koje ne trpe grijanje ja koristim Wurthov Boltex, skup je ali mi se pokazal kao najbolji od do sad isprobanog.
ljermontov
25 Stu 2022
Glicerin ,nema nikakvo djelovanje(2 dana bio i ništa(...koliko je istina da ovome mehaničaru pomaže svakodnevno,neću ulaziti u to...Očisto vrućom vodom i deterdžentom tragove glicerina i zamiješao nešto što sam davno gledao na youtube,i što mi je pomoglo.50:50 mješavina ulja ATF i acetona.Dat ću joj dana da djeluje.
    31.1 KB · Pregleda: 8
ljermontov
25 Stu 2022
Uspio odribati osovinu,ali ljudi zbunjuje me ovi ležaji osovine.Onaj komad u poklopcu da li je dio ležaja ili je dio kućišta,te ovaj manji dio u sredini(jedan zaribao na osovini,da li da ga prepilim?).Po katalogu tu bi išao ležaj 7207B/35X72X17.Totalno me zbunjuje ovaj dio u poklopcu,jer je obal ,po njemu su išle kugle ,treba li i njega izbiti.Da li se ovo kod mene raspao lezaj ili je ovo nekakav prastari tip?
    43.4 KB · Pregleda: 13
    46.5 KB · Pregleda: 13
    46.6 KB · Pregleda: 13
ljermontov
25 Stu 2022
Ostatak ležaja.
    41.3 KB · Pregleda: 8
    31.9 KB · Pregleda: 8
    47.5 KB · Pregleda: 8
Ležaj ima vanjsku i unutarnju košuljicu..i kavez s kuglicama.
Kako si izbio prirubnicu?
ljermontov
25 Stu 2022
Puno Atf/aceton mixa,navojne šipke i radapciger,jedva,jedvice.
    41.2 KB · Pregleda: 13
    46.4 KB · Pregleda: 13
    45.1 KB · Pregleda: 13
ljermontov
25 Stu 2022
Freza napokon rastavljena u potpunosti.Tokar mi je stubnom bušilicom provrtio 2/3 zaribane šipke nosača poklopca ,te ju izbio i razvrtacem pročistio rupu.
Otac( 70 god. tata -mata za sve ,invalid sa samo jednom funkcionalnom rukom) mi je uz pomoć aparata za zavarivanje izbio vanjske košuljice ležaja.Ja sam uz pomoć flekse i sjekača izbio unutarnju košuljicu ležaja zaribanu na osovini.Sad slijedi izmjena ležaja,semeringa i ulja.
    48 KB · Pregleda: 9
    41.1 KB · Pregleda: 9
    44.5 KB · Pregleda: 9
ljermontov
25 Stu 2022
Izbijene košuljice.
    39.5 KB · Pregleda: 16
    48.1 KB · Pregleda: 16
To je ta talijanska kvaliteta ,zupčanik kao da je stajao na polici.
Eto..skupio si jedno iskustvo više,odločno.
Da li treba navarivati osoninu na mjsto ležaja.?
ljermontov
25 Stu 2022
Ma ne bih rekao na mjestu ležaja,čini mi se da je tu OK.jedino me strah na mjestu semeringa,osjeti se pod noktom malko zazora.
