Gorenje (Štruc) MUTA
Stjepan649
22 Tra 2024
20240523_053844.jpg Pozdrav,narucio sam ovu plocu novu, a malo je drukcija od stare a sad neznam jel imaju veze ove nitne ili ne hvala.
vratila se moja muta sa popravka...nakon par majstora koji radili sve i svasta, ovaj zadnji je to nekako posložio, ali...
isprobao sam je ali imam osjećaj da nije to to. kupio sam u sloveniji lamele i trgovac mi kaže da su te lamele u ulju. majstor stavi lamele, isproba i lamele ošle kvragu. potrgalo one zubce na kraju na jednoj lameli. sad me majstor uvjeravao da to nisu bile lamele za ulje nego za suho. dao sad napraviti lamele. rekao mi da su sad jače lamele, iako mi to nema smisla. ako je propisana lamela onda mi se ne čini da bi trebale ići deblje. isprobao sam je na kratko u već frezanoj zemlji. išla je nekako, ali mi se svejedno čini slaba. mislim da je to prije trgalo, da ju nisi mogao samo tako zaustavit. kad stisnem ručicu kuplunga kao da se nešto čuje u getribe. neda mi ju se rastavljat, ali poštenog majstora ne možeš naći za to...užas...
Taj majstor nije dobro složio tu lamelu!
Teško je posložiti lamele sa vanjskim i one sa unutarnjim ozubljenjem
Ma nznm vise kaj da radim...vec je 5-6put bila rastavljana i opet nije dobro..😡
Ovo je.napravilo s novim lamelama...ne cini se meni da su krive bile lamele koje kao nisu za ulje...
OK ulje je "pojelo" dvije, tri ripne, zakaj nije sve pojelo. Ja mislim da oni koji ti to slažu se igraju pogađanja, naravno na tvoj trošak, ti financiraš njihovo školovanje.
Naj mi kaj zameriti, ali to meni izgleda tak...
Ne zamjerim jer nazalost znam da je tak. Par ih je pojelo i jos par ih je napuklo. Mene zanima kaj bi mogel biti uzrok tome. Nisu ocito bile dobro slozene, samo je pitanje kaj tocno nije bilo dobro. Ne znam vise di da nadem majstora...a nemam vremena ponovno sam.rastavljati i ici po redu, ali ocito je da bude moralo tak biti...
Ta lamela nije bila dobro složena. Capice nisu ulazile u svoje utore, već su nalijegale na zube šalice i kod sklapanja su zdrobljene!
To sam napisao u #2386!!!
Motor se mora objesiti i polako spuštati da sve sjedne "kak Bog zapovijeda"!
Mirso1
29 Sij 2024
Da li neko zna koji je broj semeringa na muti kosor dole gdje se zakacuju priključci kod kardana? I sta trebam sve izvaditi da bih ga zamjenio ako neko moze da pomogne?
Ispuštaš ulje, izbiješ štift koji drži vilicu za uzubljivanje kardana, izvučeš u lijevo polugu. ivlećeš spojku kardana prema natrag. Pazi, u osovini su kuglica i feder.
Zatim skidaš ručke, nosač istih (može i bez skidanja ručki, ali bude ti malogužva), a onda zadnji poklopac. Pri tome lagano guraš kadan prema unutra, da ne ispadne donji snop zupčanika. Pazi jer s poklopcem izlazi dugačka spojnička osovina.
Semering je 20-35-7
Mirso1
29 Sij 2024
Prosli put kad sam rastavljo nije mi htjeo donji snop mi je ostao na zadnjem poklopcu, kako njega da skinem sa poklopca ima li neki zeger ili?
Nema. Drži ga nabijeni lager na osovinu kardana.
dinko12
22 Sij 2025
Pozdrav, ima li netko iskustva sa kama dizel motorima na staroj muti okrugli priključak. U "masivi" mi kažu da je kama 178f oko 5.5ks što odgovara la300, a mislio sam da je stari benzinac bar 7ks.
Treba mi za strižnu kosu 130cm i frezu. Hoće li taj 178f biti dovoljno jak ili bolje uzeti kama186f od nekih 8ks.
Koji se od ta dva pokazao kvalitetniji? To je slično kiporima ?
Ja sam pripasao Kamu KM178 F dizel na Mutu. Jedino sam morao odsjeći jedan lim jer je zapinjao za gumu kotača.
Kak sam vrijedan još nisam spojio kvačilo. Motor je radio možda 5 minuta.
To je isti vrag, Kipor ili Kama. Susretal sam se sa oba kaj sam ugrađival na razne freze.
Moj glas ide manjem motoru jer je manje glomazan i lakši za rad.
Ja sam ga ugradil na neku Mutu i rođak se preporodil u odnosu na onog orginalnog smrdljivog benzinca s kojim su bili samo problemi kad god ga zatrebaš. Ali dobro, i taj benzinac se naradil kroz godine ali veli da mu je s dizlom lakše i bolje raditi i da ima snage i više od benzinca.
