pocetnik_freza_kosi
- Tu od
- 25 Tra 2021
- Poruka
- 61
Poz,
nakon dužeg traženja sam kupio mutu kosor. Ide prvo na detaljnu provjeru kod majstora.
Na prvu ću morati promijeniti gume, barem jednu (izašle sajle iz gume) i sajlu gasa.
Motor se čini ok, vidio sam da je oko čepu ulja motora zauljeno.
Auspuh je skoro pa nov ima male naznake hrđe, ali se još vidi boja. rekao bih da nije puno radila.
Pločica se skroz izlizala pa nisam mogao pročitati koji je motor, lombardini je ali jedino se vidi serijski broj.
Motor je upalio nakon malo poguranca (nije dugo radio kako je rekao prijašnji vlasnik).
Majstor je dao remote palac gore po zvuku motora
, a ostalo ćemo vidjeti.
Cijena je mislim jako povoljna pa se nešto mora i uložiti. Jedino što mi se ne sviđa i upalo mi je u oko je jedan ne potpuno okomito zašarafljen šaraf na mjestu gjde se motor montira na getribu, ostali su svi kako treba. Trebati će zamijeniti i zaštitne gume na ručkicama (mislim da je to od kuplunga ili brzina da voda nede u getribu...
Uglavnom pitanje nakon dugog uvoda. Koje gume i gdje kupiti ? Felge su 12 cola, gume 4.00-12 Sava su trenutno. Da li se kotač mora skidati sa freze za zamjenu gume ?
Gledao sam da kupim i manje 8 cola kotače ako pomaže u radu, ako će time sporije ići (manje opterećenje po nekoj logici). Da li to što pomaže, tj. da li se uopće mogu staviti manje kotači da ne zapinje po zemlji kod kod rada ?
I da sjetio se na kraju, koje se boje koriste za farbanje motokultivatora, htio bih ju očistiti i ofarbati ako je negdje hrđava da nede dalje, a i da ljepše zgleda
Hvala na pomoći.
Hvala na pomoći.
