Gorivo ti ljuto ...
Na adria oilu u Čakovcu je prvo profesionalni sofer (biser), bez zamjere @Frenki F3 pozabil izvaditi crijevo za tankanje i strgal cijeloga stupa pa nije bilo dugo plavoga a onda kad najavili poskupljenje nisu vise hteli prodavati tak da sam moral na Inu u Mursko Sredisce.
.. previše cockte za vikend? :confused: :confused:
nznm stvarno kaj je bilo ali cijeloga stupa je odnesel...sreća pa to imaju sa strane na drugoj poziciji a ne ispod nadstrešnice...inače bi sve odnesel...
vikendpoljo
2 Tra 2023
Vozim auto na plin i sad su tako nafrljili cijenu da mi se možda više isplati voziti na benzin.
Davno sam vozio na.plin...kad.je.bio 3.05kn a benzin oko 10kn...ja radio 160km dnevno a placali mi kao da trosim 10l...isplatio instalaciju usput...
Sjecam.se da bila.odredba da plin ne moze biti manje od 60% cijene benzina...koji je odnos sad?
Uvijek je trosio 20-ak % vise...to je normalno...ali sa tom cijenom se definitivno ne isplati...
mane
5 Svi 2011
Sa današnjom instalacijom je razlika daleko manja. Zadnjih 10-tak godina sam se vozio na plin i potrošnja plina mi je znala biti do 1 lit veća nego na benzin. Vjerojatno je to ovisilo o marki auta a i o tome kako je sami plin bio podešen. Znači jako mala razlika.
Onaj tko ima već ugrađen plin taj još kako tako ima računice, stavljati novu instalaciju po sadašnjim cijenama plina nema baš neke logike.
#Pajdaš
7 Sij 2023
Veći je problem u starim kanisterima i bačvama koji se skupljaju po šupama da se što više osigura goriva. Neki dan sam čekao u redu i gledam u što sve ljudi toče, katastrofa
točio sam baš na INI u bocu od 2l da vidim, pa u drugu bocu natočio iz te ibc bačve koje je stajalo godinu i pol u dvorištu, možda i duže (ni traga vodi), i u treću bocu natočio iz bačve gorivo koje je stajalo možda max mjesec dana. Ono što je točeno na INI direkt bilo najlošije, 1/3 boce dolje talog i voda..
*na pumpi za gorivo imam onaj dodatni filter za vodu, i još dolje na usisu onaj fini filter. Pomogne nešto malo taj filter, ali zanemarivo kad je puno vode i svačega.
Očigledno je da ima i do pumpe, ja kod sebe točim benzin i naftu isto na INI i nema ni taloga ni vode
pila
10 Srp 2023
Nije bitno čija je pumpa, sve je to više manje ista rafinerija. Kad livam uvik nastojim na onima koje imaju dosta prometa gdje nijedno gorivo ne stoji puno ili novije pumpe gdje se još nije nakupilo taloga u tankovima. Osjetio sam na dizelašu, kad lijevam na manje pometnom i starom petrolu zna nekad malo duže verglat, kad nalijem na novom i prometnom tifonu pali ko mina bez obzira na temperaturu.
Novi dizel ostari jako brzo jer ima bio dizel u sebi pa nije za stajanje više od par mjeseci i znaju se stvorit "dizelske bakterije", dok onaj stari cca 7-8 godina i Lombardini je upalio na prvi potez. Benzin ima etanol pa na sebe privlači vodu.
Hmm, interesantno. Od kada imam auto, nisam niti znao da ima senzor za nivo vode u filteru goriva.
Od zadnjeg poskupljenja goriva sam spržio jedno 200L.
Filter goriva novi stavljen na 369.798km kada sam radio servis.
Svojevremeno sam se na INAi kojoj točim požalio na plavi dizel jer dnevno u pripremi potrošim najmanje 100L, bilo da sam išao direkt točiti na INAu ili donosio u kanisterima i trošio u dan - dva to što donesem, svaki dan na tih 100 - 150 potrošenih litara bih imao cca. 2dcl vode u filteru goriva, i ne znam dali je prošao dan dan kada god da otvorim pipu na filteru, ne izleti barem malo vode.
Odgovor je bio da senzor na tank od xy tisuća litara pokazuje 0.001% vode, a to je kao kondenzat i na to se ne može utjecati. Na što sam se ja nasmijao i rekao da senzor može reći svašta, pogotovo ako je INAi u interesu da kaže svašta, nasmijao se i radnik i to je to.
Za plavi me ne čudi, iako svi kažu ma to je ED samo ofarban, mislim ja da tu ima i vodice, i koje kakvog smeća.
Ugl. Što tjedoh reći, interesantno je da se evo u nezz koliko imam RAV4 8 - 9 godina, nikada nije oglasio senzor, a bilo je da ga nisam mijenjao i preko 40.000km jer mi se nije dalo.
Koja je šansa da se to desi baš sada, kada je filter cca. 4.000km na vozilu, desilo se poskupljenje i prvi puta ikada se upali senzor za nivo vode u filteru goriva?
Reklo bi se, kad se oči same otvore, tek onda vidiš koliko zapravo ne vidiš.
Mene ne muči toliko voda, jer fergo proguta sve što mu se nalije, više me muči pravopis novinara. Čitam više puta kako pišu da će cijene nafte pojeftiniti. Ma kako mogu cijene pojeftiniti? Pojeftiniti će nafta, a cijene će se smanjiti. Eh, ti polupismeni novinari. To mene muči, više nego voda u nafti. Fergo guta sve što mu se nalije. Fućkaš ti ovu suvremenu tehnologiju kojoj sve smeta. :ppozdrav: :ppozdrav: :ppozdrav:
