Građevinski radovi
Sve u milimetar... :)
Ovo kod dimnjaka je najgrbaviji dio tavana, ali doveo sam ga u red. Radio sam okvir radi eventualno veće temperature pa će vuna upiti toplinu.
Ova ploča se narezala, vrijeme je za zamjenu jer sumnjam da ću sam kvalitetno naoštriti.
Danas malo odmora pa sljedeći tjedan finale.
To tvrda fasadna vuna ili? 10 cm? Folija je paronepropusna?
Ne, lagana pregradna, Rockwool Multirock 35. Ispod je aktivna parna brana.
Ploču naoštri dijamantnom šajbom. Koliko vidim zubi su svi
Lako reći, teško za izvesti. Trebam napraviti neki stalak jer iz ruke će ispasti svakako. Ne baš ovakve perverzije, ali slično...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja sam uzeo ursa vunu u roli 10cm pa bi u duplo stavio, mislio sam na pod obicni gradevinski najlon.
Kakvo je vaše mišljenje za kombinaciju na negrijanom tavanu:
1. AB ploča iznad stambenih prostorija,
2. parna brana,
3. tvrda vuna (npr. 100-120 kg/m³),
4. falcane OSB ploče direktno na vuni bez letvi
Tavan predviđen za odlaganje stvari koje se trebaju povremeno. Ulaz na tavan lojtrom kao kod @domy_os.
@domy_os,
može li model lojtre koju si ugradil, uklj. dimenzije?
Ove su ljestve, ispod njih ću staviti stiropor 5 cm jer taman toliko se mogu odmaknuti od poklopca.
Preko njih sam podigao sav materijal ukupne težine cca 800 kg. :)
Razmišljao sam o rolama, ali našao sam samo staklene rolane vune, ovo gore u pločama je kamena.
Pošto ne mogu raditi s maskom jer mi nijedna nema dovoljnu propusnost kad se zadišem, a ni duga odjeća mi ne odgovara, kamena vuna je bila bolja opcija. Na njoj također pišu razna sigurnosna upozorenja, ali srećom nisam reagirao na ništa, nastojao sam što manje prašiti, znači polagano rezanje i polaganje, lagano disanje isključivo kroz nos i poslije posla tuširanje.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Brusenje je 18 centi po zubu. Ne isplati se doma sjebati pilu sa fleksanjem.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja bi samo rasirio role po tavanu, a na mjeru sto treba bi sjeko vani tako da bi dosta brzo odradio. Daskat ne mislim jer se nece tavan koristit za nista.
Onda si brzo gotov. Te na mjeru što odrežeš, nakon rezanja natrag zamotaš i digneš gore.
Meni su paketi bili dimenzija 120 x 60 x 40 cm, nisu teški nego glomazni pa sam po visini vezao najslabije gurtne i povlačio gore jedan po jedan i gore zaklao najlon i rezao na mjeru.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Bwtonirao bih plocu za parkirati traktor i prikljucke na dvoristu.
Da li je 6:1 dovoljno jaki beton ako stavim 10 cm debelo i 6mm armaturu?.
IMT 533
Mozda jos slabiji?
Stavi ti 3:1 i armaturu 10 mm za slučaj kad dojde jači traktor k hiži, da ga sve čeka spremno.:ppozdrav: :ppozdrav:Treba misliti unaprijed, a ne unazad. Jači traktor ti odmah spiga slabu ploču i onda ti tu stoji ulje u grabicama. Dobro je napraviti i jači pad da ulje ima kam isticati, a ne da stoji nasred garaže. Sretno i samo jako.
4:1 je dosta!
Kad je ploča zalivena treba redovno zalijevati! E sad, u koju zonu ide armatura. U ovom slučaju bih stavio u donju.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ploča ide na vibriranu sljunčanu podlogu.
Jačeg traktora nebu nikad, nema ništa jačeg od Rakete ;)
Kaj se pada za ulje tiče, tu imaš pravo...bude tu dobar pad napravljen, ali treba li u beton aditiv protiv nagrizanja od ulja staviti? :hahah: :hahah:
