grah
Plemeniti
16 Pro 2008
Nekad davno da, moji sadise, ali nekoliko godina zaredom jednostavno doslo u određeno vrijeme da se pocne susiti sam od sebe, u roku 2-3 dana, obicno poslije kise, narod pripisuje plinskim stanicama kojih ima u izobilju a iz bas u to vrijeme dimilo se sve u 16 kako kod nas kazu,,
<<<u to vrijeme kupili smo i vrsalicu za grah al je ona sluzila samo za ukras nekoliko godina,, nakraju zavrsila na otpadu starog zeljeza, nazalost :scratch
od tada sadim samo za svoje potrebe,,,
ova godima bila je ok za grah jer sam imo i nekih 50-tak kila viska pa s tim pokrio dio troskova za zastitna sredstva ;)
V
vocar11
koliko sam razumio, grah je ponekad dosta osjetljiv? na sušu? pogotovo kada cvjeta tamo negdje u 5-6 mjesecu?
mislim da je moje zemljište dosta vlažno a i ima blagi pad..morao bih analizu zemlje pod hitno napraviti...
ne znam koliko je pogodno za grah..planiram na nekakvih za sada 500-600m2 posaditi...pa daj neke savjete, kako , što, koje sorte, troškovi, zaštita...i tako to..vidim da si sadio pa imaš nekakva iskustva...
L
LIMA
Ja napokon uspio posaditi grah. Ovu godinu tri tjedna kasnije nego lani.
J
jellena
Zna li netko kako najbolje riješiti korove među grahom (visoki i niski) a da se herbicidom ne uništi biljka?
Ili je najbolje, uzmi motiku i udri? :cry:
jd4755
27 Lis 2007
Herbicid pulsar ima dozvolu za grah,za uskolisne korove fusilade.Svi prije cvatnje ,ako je prije nicanja može ići prohelan.
J
jellena
Grah je već niknuo, ima na više mjesta čak trolisku..pa sada ne znam sa čime najbolje pošpricati?
Imam nekakv program zaštite od Herbosa oni preporučuju sada poslije nicanja usjeva i korova Bazano..
jd4755
27 Lis 2007
Može se kombinirati pulsar i bazano,onda je širi spektar djelovanja.
seljačić
8 Velj 2009
čitam ovdje problem kod graha može donijeti suša,moželi se grah navodnjavati sistemom kap po kap?
J
jellena
Navodnjavanje je presudno kod suše prilikom cvjetanja i stvaranja zrna...ovaj tjedan će biti teška suša..treba obavezno sada navodnjavati..
J
jellena
Da li bi sada trebalo prije cvjetanja možda obaviti kakvu prihranu (folijarnu) ili ne radi povećavanja lisne mase a smanjenog cvjetanja i zrna poslije?
seljačić
8 Velj 2009
ja svako 15 dana dajem prihranu folijarno otopinu synergona i rezultat je nakon 24 sata već vidljiv.
J
jellena
kakav rezultat imaš od folijarne prihrane? neće li zbog toga biti manje zrna poslije?
baš je sada u zadnjem broju gospodarskog lista bilo o tom crnom grahu....pa si možeš o njemu pročitati..imaju i internet stranicu i mislim da objavljuju i neke članke...nešto je pisalo i o nekakvoj ljekovitosti graha...sada se više ne mogu sjetiti što je to točno pisalo.....ono što baš nisam skužila da li se taj grah uzgaja kao grah mahunar ili kao grah zrnaš..... :scratch Mahune koje nastaju na njemu znaju biti dugačke i po jedan metar.... :shock:
seljačić
8 Velj 2009
folijerno sam prihranio jer su listovi bili žućkasti,sad su zeleni i jednaki onako kako to treba biti,za manjak zrna još ništa nemogu reći,ali mislim da im to neće naškoditi.
J
jellena
Moj grah nema žućkaste listove..svi su zeleni
Zadnji broj gospodarskog lista gdje je prilog bobičasto voće..
Kolika je otkupna cijena ovog običnog? Ja imam trešnjevac i tetovac..ima li negdje kakav organizirani otkup ili kako?
Kome ćeš plasirati svoj?
imbro
1 Srp 2010
Ovo je pjegava hrđavost, ja sam protiv nje i protiv plamenjače tretirao do sad dva puta fungicidom " STAR 80 -WP"i radi.
J
jellena
Da, to sam si i mislila da je hrđavost..
Pošpricali smo s fungicidom i sa insekticidom ... ok je sada...
Hvala na odgovoru..
L
LIMA
kako ste sa grahom ove godine? Meni prva runda katastrofa.Prvo one poplave u šestom mjesecu, onda ga spržilo i na kraju mi ga tuča zatukla. druga i treća runda izgledaju čist solidno i možda s njima spasim sezonu.
