grijanje u kabini
  • Temu pokrenuo imt 577..
I
imt 577..
Grijanje
Pozdrav!
MOlim vas za jednu veliku pomoć oko uvođenja grijanja u trktor?! Naime imam traktor imt 577 pa je po zimi jako hladno u kabini, pa sam odlučio vas zamoliti za pomoć oko uvođenja samog grijanja! Ako bi mi netko mogao objasniti postepeno kako to izvesti bio bih mu vrlo zahvalan! Hvala!!
motohod
12 Ožu 2009
Re: Grijanje
Imt 577 ima isti motor kao Tamić,probaj kopirati sistem grijanja od Tamića :!:
Ja isto imam 577 stari tip i moram mu prije zime,dok ga pofarbam - napraviti grijanje. Na vodenoj pumpi,glavi motora i sa svake strane bloka motora ima čepove tako da nebi trebao biti neki problem za toplu vodu. Problem je samo lokacija grijanja - ne želim ga na krovu kabine (Zetor ima takvo,npr :scratch ) već ga mislim staviti ispod sjedala,sve zavisi od čega nabavim kutiju ventilacije s kilerom i ventilatorom. Bitno mi je da se grijanje ne nalazi iznad razine čepa na kileru jer je taj sistem lakše odzračiti dok je kod onih koji imaju kutiju grijanja na vrhu kabine problem s odzračivanjem i cirkulacijom vode. Neki traktori ( a i gore spomenuti Tamić) imaju odušak na koji se ispušta zrak iz sistema za hlađenje da se ne stvori zračni čep pa grijanje ne radi,ne cirkulira voda.... Najjednostavnije je staviti mali kiler od grijanja niže,ispod razine tekučine za hlađenje i NO PROBLEM :mrgreen: .Kod osobnih automobila je tako,i radi :idea:
Mike
6 Sij 2009
Re: Grijanje
istina bilo bi bolje i na zetoru da je grijanje negdje pod guzicom :lol: ,ali radi to sasvim dobro i ovak ;) ,a sistem je jako jednostavan :mrgreen:
daniels
17 Velj 2009
Re: Grijanje
meni bi osobno bilo naj jednostavnje stavit dvije redukcije jednu prije termostata na crjevo koje ide iz motora na termostat,tak da topla voda ide u kabinu na mali kiler i povrat stavit iza temostata da vrača vodu u motor.
na kileru obavezno za ispuštane ak se stavlja voda u motor.
kiler našel sa ventilima na auto odpadu,stavit prekidač i pomogučnosti otpornik tak da se može regulirat brzina ventilatora,a može i neki potenciometar a onda netreba otpornik.
Re: Grijanje
Kiler od zastave ili Yugana.Spojiš na njega cijev da ide voda u njega i opet cijev da voda izlazi,i gore ventilator.Staviš ga med noge :mrgreen: i ne bude ti hladno 8)
motohod
12 Ožu 2009
Re: Grijanje
daniels kaže:
S44 motori koji se ugrađuju u 577 imaju nekoliko čepova na koje se mogu spojiti crijeva grijanja. Na vodenoj pumpi je jedan (slično ima i mali IMT 539 - on ima na pumpi i na glavi,taman koliko treba ;) ) na glavi motora je jedan čep a na bloku motora su sa svake strane.... samo izvaditi čep i napraviti priključak za crijevo. Jedan ventil za regulaciju protoka /temperature :mrgreen: i mali kiler od "nečega" no mora imati ventilator.
I
imt 577..
Re: Grijanje
hvala vam na pomoci,bar sam saznao da se moja zamiso može napraviti, e sad bih vas još molio da mi pobliče objasnite odnosno svaki detalj uvođenja grijanje čak ako netko ima i nekakve slike, zato što još kod nikoga nisam vidio da je u stari traktor uveo grijanje!jos nesta što je to kiler, pa probajte mi objasniti kako svaki dio treba stajti ako nije problem, pa da nešta skalabučim na traktoru!! Hvala u naprijed!!! :D :D
Re: Grijanje
Kiler ili hladnjak,ko oonaj za hlađenje motora,samo imaš i manjih.
I
imt 577..
Re: Grijanje
još par pitanja, jel i kod malog 533 isti sistem i gdje bih točno trebao spojiti crijeva koja bih dovukao do malog kilera za grijanje. Znači da mi objasnite ili neku sliku date da točno vidim, da ne bi nesto shebo!. da znam gdje treba spojiti dotok i odvod vode. Hvala u naprijed!!!
U
ursus4514
Re: Grijanje
dali bih ja u RAKOVICU 60 mogao uvest grijanje :?: :?: :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
D
dgeceg
zanima jer je moguće ugraditi grijanje u fendt-a 105 s farmer?
Jedino pravo jednostavno i kvalitetno riješenje je jedan mali webasto , pazi samo da bude 12 V ;)
danek
18 Pro 2008
kad smo kod grijanja kak da ja stavim grijanje na tv 419 kaj bu i meni toplo,samo da napomenem nema kabinu a i nebum ju stavljal :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
danek kaže:
Preseli se na temu vesela mašina -mislim da se tako zove :lol:
zbalija
21 Stu 2008
danek kaže:
E to stvarno ne znam kako bi montirao nekakvu grijanje ako
ne montiraš nikakvu kabinu gore,
a k tome imaš jedno cilindričan motor zrakom hlađeni tako da.
Kad bi nekakvu kabinu montirao gore, već bi se neke dale izmisliti ke bi se male unutra zagrijao prostor kabine i bilo toplije (mada teško jer je skoro pa nemoguće zatvoriti i zadihtati kabinu kad je traktor malih dimenzija i zglobnog tipa),
a ovako bez kabine mislim da je to nemoguće.
P.S.
Ima ti nova Prima grijanu kabinu, pa se malo raspitaj na koji sistem to radi.
Možda bi se dalo taj sistem mao prekopirati i nešto ugraditi.
Ne znam dali se grijana kabina ugrađuje samo na modele sa motorima hlađenim tekućinom
ili i na modele sa zrakom hlađenim motorima
danek kaže:
Metneš si termofor pod rit :idea:
