Gume za zetor 4320
  • Temu pokrenuo ivan10
I
ivan10
sad imam gume 14.9 na njemu koje su original dosle s njim i gotove su, pa sam razmisljal da stavim 16.9 gume na njega al neznam jel bi doslo do kakvih problema sta se tice opterecenja getribe i prenosa na kotacima, a jedan od razloga za to je sta mislim da bi postigo vecu brzinu jel momentalno je katastrofalno spor. molim misljenje i iskustva ako je neko probavo isto napravit i sta se dogodilo u tom slucaju
bogec
16 Stu 2007
Re: gume za zetor 4320
ivan10 kaže:
ja imam zekana 4320 i u punom gasu ide cca 25 na sat, to je malo sporiji traktor, ali metat gume 16.9 koje su za 100ks je suludo, ostavi dimenziju guma koja je tj samo kupi nove gume.
taj traktor je jako izdržljiv kod mene se jako puno naradi , ali su djelovi na njemu oni koji trebaju bit.
stoga moje mišljenje je samo nove gume kupi ali ne mjenjaj dimenzije :!:
mario
28 Srp 2006
Sa širinom guma nebi dobil brzinu, nego sa visinom. Ja imam Zetor 5340 koji ima veče gume nego standarni 5340. Imam zadnje gume 16.9 34, dok ti imaš 14.9 28, i mogu reč da je traktor s tim gumam dost brži, ide oko 30-31 km/h.
A sad dal bi se tebi isplatilo stavljat gume i felge samo radi tih 5 km/h....
I još jedna bitna stvar, veče gume preporučam samo ako si u ravnici, jer s večim gumama bitno se mijenja težište a time i stabilnost traktora na brdovitom terenu.
Sesva
da tocno tak , brzinu dobivas iskljucivo na visini guma a ne na sirini, racunaj si a s 28 cola ide 25 km/h negdje, na vece gume na istke okretaje mora ic brze , jer guma radi vec krug na istom broju okretaja i prema tome ima vecu brinu !
Mario imamo iste gume ti i ja , ja imam na svome isto iza 16.9 R34
suljos
9 Tra 2007
Ako stavsi odpozada druge gume,prednji kotaci ce biti gurani,pa nece stimati prednja vuca
mario
28 Srp 2006
suljos kaže:
4320 nema prednje vuče.
kloki
10 Tra 2008
zaboravili ste da se sa vecim gumama smanjuje snaga.
mario
28 Srp 2006
kloki kaže:
Da, al zato ideš u manjoj brzini isto kao i s manjim gumama u večoj i opet onda dodje na isto.
toma84
10 Velj 2008
Ja sam na 560 imao tvorničke 14.9-28. Stavio sam kasnije 16.9-28 i ne osjećam na traktoru da je slabiji, nesto je malo brži pošto su novije gume
W
Wiky89
Da istina jako je spor al nisam bas siguran da 43 i 53 imaju iste getribe jer moj frend ima 5320 i ima 16,9-34 Pa ide oko 38km/h barem tako izmjerio XA 86!! al to je opet dodatni trosak mjenjat felge i gume radi brzine!! Trebalo bi probat samo da mogu posudit 4320 ;) nekak bi rijesili ; i znali!! a 3320 ide nes sitno brze od 4320 s 14,9-28!!
I
ivan10
al neznam od kud vama da se trebaju mjenjat felge za gume 16.9-28 kad su iste samo sto je ta guma veca od 14.9-28, odnosno vislja je tj. veci je balon i nesto malo je sira.
cisti primjer je covjek koji je prije tebe posto da je na iste felge stavio te gume dakle ta teorija ne pije vodu.
ivan10 kaže:
razlika između 14 i 16 je samo u širini.
I
ivan10
nije to tocno jel sam ja gledal na zekanu 6211 iste te gume i vislje su i sire od 14.9-28
jozek
18 Stu 2008
ako je veči balon onda je ne samo širi več i viši, a evo sod točnih mjera;
guma 14.9R28 ima visinu 1344 mm i obim kotrljanja joj je 4033 mm (dužina za jedan okret kotača)
guma 16.9R28 visina 1424 mm i obim kotrljanja je 4269 mm, a sad matematičari izračunajte za koliko je ta brža :scratch
inače spominjana 16.9R34 je visoka 1576 mm, a obim kotrljanja jom je 4717 mm
ko treba još kakve podatke o mjerama guma nek se slobodno javi :idea:
W
Wiky89
Ja sam misli ako bi stavljal razlicitu colazu gume zapravo sad 28 na 34 a ne za ovo kad felaga ima 14,9 na nju se bez problema stavi 13,6 ili veca 16,9 dale bi se mozda i nagurati 18,4 al ovisno o rubovima felge!! Sorry na nesporazumu!! ;))
TOMICA7340
1 Pro 2008
Ja ti prodam 16.9 R 30 ,Nove gume su gore stavljene, stavit ču i sliku ako očeš...meni ti kotači nisu potrbni jer imam 12,4R36
O
ostrozin
sto se tice guma, Ja na zetoru 7245 imam 16/9x28 i cini mi se da cu tvornicke ! ali samo sto se sirine tice ! memi se cini da bi on trebao imati nazad 30coli a ne 28 ! ako mi mozete dati misljenje o tome !
O
ostrozin
tomica zetor kaže:
koliko trazis za te 30-tke ?
I
ivan10
i mene zanima cijena i ako mozes stavit sliku
Dečki, ako su traktori s prednjim pogonom, nesmijete mijenjati dimenzije samo zadnjih guma po želji, već ih treba upariti s prednjima, radi prijenosnog omjera.
I jedan mali savjet: ako kupujete nove gume, kupite si radijalne. Jest da su skuplje, no vjerujte, vrijede svaku uloženu kunu (em su ugodnije za voziti, bolje amortiziraju udarce, em imaju bolja vučna svojstva, em manje gaze tlo). Jedino ako traktor radi u šumi, preporučljive su dijagonalne, jer radijalne imaju nježne bokove.
