Gume za zetor 4320
  • Temu pokrenuo ivan10
O
ostrozin
Re: gume za zetor 4320
potpuno mi je jasno sve oko odnosa zadnjih i prvih guma ,, to se nesmije mjenjati ako imas prvu vucu ! ali gdje god sam pogledao podatke ,7245 ima zadnje 16/9 x30. na mom su 16/9 x 28 ! prednje su 11/2x24 !mislim da je to prvi vla
snik traktora mjenjao, a nemogu vise sa njim stupiti u kontakt
ostrozin kaže:
16,9-28 su ti normalne gume. Ako stavljaš zadnje 16,9-30 - a treba mijnjati i felge (što ne vjerujem da je netko mijenjal), prednje bi trebale biti 12.4-24. U knizi bi trebali biti napisani parovi guma koji idu zajedno (ili barem prenosni odnosi prednjeg i zadnjeg mosta, zavisno o gumama).
toky09
28 Pro 2008
ja imam europarda i na njemu su zadnje 16-9,34 a prednje 12-4,24 dali se na prednje mogu staviti koje šire i koja je to oznaka?
tokarpz kaže:
360/70-24
vedrankc
10 Kol 2007
ivan10 kaže:
sad imam gume 14.9 na njemu koje su original dosle s njim i gotove su, pa sam razmisljal da stavim 16.9 gume na njega al neznam jel bi doslo do kakvih problema sta se tice opterecenja getribe i prenosa na kotacima, a jedan od razloga za to je sta mislim da bi postigo vecu brzinu jel momentalno je katastrofalno spor. molim misljenje i iskustva ako je neko probavo isto napravit i sta se dogodilo u tom slucaju
Moj kum ima isti takav Zetor 4320 i isto je mjenjao gume prije nekoliko godina, ne zato jer su potrošene, već da dobije na brzini....
Stavio je naprijed 7.50-16, a iza 16.9 R28, traktor se kaže puno bolje ponaša s tim gumama, ne osjeti toliko neravnone po cesti. S tim gumama je dobio malo na brzini, ali gotovo neznatno...
Kaže da mu je bio spor u oranju u drugoj, a u trećoj ne ide, a po cesti ide 25 km/h isto kao i 539 :(
TOMICA7340
1 Pro 2008
ostrozin kaže:
tomica zetor kaže:
Ja ti prodam 16.9 R 30 ,Nove gume su gore stavljene, stavit ču i sliku ako očeš...meni ti kotači nisu potrbni jer imam 12,4R36
koliko trazis za te 30-tke ?
pa za cijenu nazovi broj 098/354-992
s tom osobom ćeš se sve dogovoriti... Još uvjek su na prodaju...
a slike ću stavit, jer trebam uslikati...
TOMICA7340
1 Pro 2008
ivan10 kaže:
i mene zanima cijena i ako mozes stavit sliku
Za cijenu guma nazovi 098/354-992
Kao što sam napisao na postu prije...
toky09
28 Pro 2008
hvala zj sada sam na netu našao tu u blizini di ima i pitao za takve kaže imaju
jedino dali bih mogao nači još jedne felfe za njega morati ču izmjeriti na srcetu
koliki je krug i koji je razmak rupa pa javim
Ruddy
17 Ožu 2009
kao prvo svi zetori mogu bez prednje vuce imat gume koje hocete ako mogu stati pod blatobrane,uzmite primjer 4320,6320, svi ti zetori imaju zadnje gume 16.9 ali 30,32 ili čak 34,34 je kod zetora 7320,mi imamo novog 4320 ima gume 14.9 28,kao i na nasem starom zetoru 6211 koji ima isto takve gume koje su orginal za sjetvu,uletit ce u sve redove,repu,kukuruz,suncokret,a ovaj u selu ima 6320 i ima gume 16.9 32,leti zetor kao metaknikakvih problema nema, kao 2 svi zetori u seriji major su isti samo im je drukcija konjska snaga (isto kubika,broj cilindara,zapremnina,mjenjac)i 7320-7340 ima ugradjen turbo i to je sve,neces imat nikakvih problema
Ruddy
17 Ožu 2009
ivan10 kaže:
...mi samo baš prošli mjesec tražili gume za 4320 nove serije...starog sam nagovorio da uzme goodyear-ove gume dimenzije su 14.9-30...možeš pogledat na njihovim stranicama
http://eu.goodyear.com/uk_en/tires/repo ... dx=14.9R30
http://eu.goodyear.com/uk_en/tires/repo ... page=sizes
Z
ZETORISTA
ja mislim da nije sve u gumama ja na zetotu 7745 imam 16.9.30 prednje 11 a rodzak mi ima na 7245 16.9.36 i prednje 12 i moj 7745 ide dosta brze
ZETORISTA kaže:
16.9-36 nisu, već valjda 16.9-34.
72xx ima max. brzinu 25, a 77xx ima 30 km/h. Eto ti razlike.
BELEC7340
10 Srp 2009
nije točno...z 62xx,72xx,77xx ako imaju iste dimenzije guma imaju istu brzinu kretanja...naravno pri istim okretajima...!
ja na svoj 4320 planiram na ljeto (ili kasnje) stavaljati nove gume.
trenutno su sve 4 original tvorničke i to stražnje :14,9 28, a prednje : 6,50 16 BARUM
planiram staviti stražnje 16,9 28 a prednje 7.50 16...vjerojatno MITAS...
e da kolega, samo ti njemu stavi veće gume, nebi ti trebalo biti žao :D
kikic MF
6 Srp 2008
da se samo nadovežem. zekanu se da gas poštelat da ima veče okretaje.
susjed ima 7245 ja ima 6245 al on ide bržije nek ja, dok tu treči susjed ima 7745 iste gume imakao i ovja 7245 a ide opet bržije. malo sitnicu sporije ide 7745 od mog mf-a 3080, a 72 je je još sporiji a moj 62 je najsporiji bio. malo sam popustio šeraf na bosch pumpi pa sad ide dosta brzo.
napominjem 72 i 77 od mojih susjeda su uveženi iz njemačke napravljeni za njemačko tržište, a ja sam svojeg 62 kupio novog tu kod nas 1991.
gume ako staviš veče dobiš brzinu ali smanjiš mu snagu motoru. provjereno. ;)
dok od tasta 4340 kupljen kod nas ima iste gume kao i ja 6245 al on ima dulje brzine.
u rikverc 1, 2, i 4 je sporiji od mojeg 6245 jer su mojem 62 bržije brzine i jači je. dobro malo je motro jači, ali 3,i 5 je bržija na 4340 od mojeg 6245.
prednost dajem 4340 jer ima carraro most prednji al ostalo stariji ima prednost.
BELEC7340
10 Srp 2009
naravno da se svaki traktor more "raspustiti",naravno do određene granice,tj. okretaja!
ali neki ponekad pretjeraju...da bi imali brži traktor od susjeda...al s tim škode traktoru,povećavaju potrošnju itd.! :roll:
kikic MF-neznam baš da su kod nekih zetor brzine sporije a kod nekih brže!?mislim da su na svim modelim potpuno iste getribe(mislim na brzinu kretanja kod pojedine brzine). možda ti imaš taj osjećaj....da su neke brže a neke sporije... :?:
trebali bi stručno mišljenje od nekog mehaničara... :D
kikic MF
6 Srp 2008
da getribe su iste, ali brzina na njima nije.
od tasta 4340 i moj 6245 ima 1 i 2 bržiju 3 im je ista a 4 imam ja bržiju a u petoj ima pak on bržiju.
na mojem 62 dok ga razvučem i stavim u 5 normalno prihvati dok njegvog 4340 stavim iz 4 u 5 krene na manjim okretajima i krajnja brzinu mu veča. a ima iste okretaje ko i moj 62. na full gasu.
u oranju sam ga ja šišao orao sam s drugom kao i on obadva 2x12" plug na istoj dubine sve isto al sam bržiji od njega.
i u prvoj isto.
pa smo išli na cesti probati al onak lagano ja ga prelazim u 1 i 2 u 3 smo isti u 4 sam ja bržiji i u 5 je on bržiji.
ja sam isto mislio da su jednake ali kad smo radili ja sam bržiji od njega pa samo probali na cesti bez opterečenja.
a u rikverc sam ja bržiji. ko recimo za cjelu jednu brzinu.
sklop zupčanika imam manji noviji tip.
kikic MF kaže:
i u prvoj isto.
nije me bbriga ..ali stvarno ,kaj vi nemate drugog posla ? -možda da nateravate udovice po selu itd.
kikic MF
6 Srp 2008
tema nije za to. a ja svoj posao napravim za tvoju informaciju a uostalom rekao si da te nije briga :mrgreen:
kikic MF kaže:
reko sam da me nije bbriga to je briga na kvadrat ;)
