Hidraulična pumpa
karlom
8 Sij 2013
Mislim da su meni poslužile podloške od APN-6 od getribe, što mi je ostalo "viška". Original mjere.
Jel se može iz ovih brojeva na pumpama dobit neke podatke o njihovoj snazi?
Jel bi bila koja dobra za kalač?
    39.2 KB · Pregleda: 16
    42.1 KB · Pregleda: 16
    46.7 KB · Pregleda: 16
I ove dvije
    47.7 KB · Pregleda: 17
    46.4 KB · Pregleda: 17
karlom
8 Sij 2013
Pumpa nema snagu. Ima tlak i protok. Probaj proguglati i ako ima max tlak oko 200 BAR bit će ok ako je ispravna. A protok ovisi o brzini cilindra koji daje nekakvu snagu.
ekipa
27 Tra 2018
Pozdrav...
Nabavio sam hidraulicnu pumpu koja se montira na 539 tamo naprijed na razvod.
E sad...
Pumpa je iz seta za hidraulicni volan (turski set) i navodno se montira na mjesto kompresora, s prednje strane.
Meni je to cudno jer da recimo imam kompresor onda ta pumpa tamo ne bi stala.
Ako ju stavim ispod pumpe goriva (sto mi je logicnije mjesto) onda ce se pumpa vrtiti obrnuto nego s prednje strane.
Na pumpi naravno nema oznake smjera vrtnje.
Stranica proizvodjaca je na turskom, al uspio sam naci set za 558, tamo je pumpa sa straznje strane (ispod pumpe goriva) i pise da je ista, iako po slici bas i nije.
Dakle logika i ta fotka 558 nekako govore da pumoa ide ispod pumpe goriva.
Neki savjet molim
Hvala
Zna netko da li postoji za kupiti nastavak sa ležajem za hidrauličnu pumpu a da nije multiplikator? Znači čisto da se stavi na pumpu i prikopča na traktor, znam da za litoljevane pumpe ima ali ne mogu pronaći ništa za obične aluminijske pumpe
Pozdrav...
E sad...
Ako je to zupčasta pumpa onda se smjer okretaja može promijeniti rastavljanjem i okretanjem osovine!
A koja bi bila svrha, obzirom da se kardan traktora vrti premalo za obične pumpe grupe 2 ii 3?
Svrha da ju tjeram sa Tv koja ima 1000 okr na kardanu i da prođem jeftinije u low budget projektu pomoćnog kalaća ako je moguće, ako ne onda idem na regularno kak mora biti.
1000 o/min, a pri kolikoj brzini vrtnje motora?
Nemam sad podatak kod sebe na koliko okretaja je tako , poanta je bila da s tim kalačem samo smanjim na polovice ili četvrtine velike komade koje ne mogu utovariti. Ne budem s njim cijepao do kraja u šumi. Za prvu dok ne kupim sve potrebne stvari mislio sam ga spojiti direktno na u445 i s njegovim izlazima to odraditi, kakva bude brzina ne znam ali se nadam da si pripomognem malo.
Vrlo spora, ak se ne bu vrtil bar 2000.
Baš sam probao i da dosta je spora, ali na prvu bilo bi čak i dobro. Kupit ću ipak pumpu za utovarivač a sa utovarivača staviti tu. Pošto mi je onda od 25 cc na utovarivaču grijala ulje i opterečivala sistem jako da uzmem onda 15? Nemam podataka kakva inače ide na gramip a da ne bude kriva?
25cc s multiplikatorom je dobra za kalač.
Na kalač bude išla s utovarivača, a za utovarivač bude nova jer ova ttenutno daje 140 bara i osjeti se na radu da nije dosta. Sad je samo pitanje kakva ide za gramip hu6 jer sa 25 cc guši traktor i jako grije ulje.
Stavi od 16 cc, i više nego dosta. Da ide i malo slabija bila bi dobra.
Ok ,hvala svima, sutra u traženje gdje ću kupiti da to riješim dok je ovakvo blesavo vrijeme.
