Hidraulični razvodnik - općenito!
N ti je carry over.. Tu stavljaš jedan priključak i možeš spojiti na još jedne komande
P ti je dolaz s pumpe. T odlaz u tank.
Ova dva su kako si i predpostavil odlazi na cilindre.
@smilan da,al kad se stavi carry over ta prva komanda ima vlastiti povrat, a druga može raditi istovremeno s prvom..
P = pressure = tlačni ulaz
T = tank = beztlačni povrat
A i B = odlazi na dvorani cilindar
Za ovaj nisam siguran. Ali ja koje sam kupovao nije moguće. Jer je N i T spojeno u jednu komoru i nemože se uložkom razdvojiti, tako da iz te komore neće iči pritisak u N već ode kroz T.
Evo ja sam tak spojil na utovarivaču i funkcionira...
    47.1 KB · Pregleda: 43
    49.1 KB · Pregleda: 43
Da ali to su ozbiljni i predviđeni za to razvodnici. Ovdje je postavito N bez obrade njegovog ležišta.
Ovi su tako odrađeni i nisu obrađeni i nemoze da brtvi uložak i ulje se miješa.
Možda griješim za ovaj, ali ja koje sam kupovao nije bilo moguće. Tako da prema položaju oznake T , kako je ubušena u kućište sumnjam da je bilo tijela da se može obraditi za brtvenje.
snjego10
3 Lip 2012
Izgleda da je Matija upravu ima nutra utor za Carry over, prosudite sami. Skinul sam N blendu i poslikal.
    28.7 KB · Pregleda: 51
    29.2 KB · Pregleda: 46
    20.8 KB · Pregleda: 48
    20.4 KB · Pregleda: 47
Dobar.
Ja neke kupovao i nije obrađeno. Ajd neće ići ništa dodatno. Ali je sigurno lošiji, jedan sam morao reklamirati jer je imao grešku.
yama13
12 Sij 2012
Pozdrav, trebam pomoć oko hidrauličnog razvodnika šumske prikolice… 8 elemenata uglavnom
Imam problem, nema baš snage kod podizanja kako bi trebao imati, te mi pod teretom popusta kran, spusta se i kao druga ruka se zatvara, također teleskop zna nekad popustati… razvodnik uglavnom košta dosta paa bi htio probjeriti sve prije nego ga idem kupovat.. s tim daa dosta ima opterecenje na pumpu prilkom davanja neke od komandi.
Problem je sa majstorima.. odvezem kod njih paa stoji tjedan dana i tako, nemam bremena to cekati
Za početak bi ti trebao manometar i jedan obični kuglasti ventil za hidrauliku.
Taj ventil staviš na podizajuću stranu klipa , podigneš ruku zatvoriš ventil i gledaš propada li grana , onda znaš valjaju li gumice odnosno cilindar.
Što se tiče snage , pumpa ili razvodnik.
Skineš povrat sa razvodnika koji ide prema rezervoaru i crijevo držiš na čepu sipanja ulja i gledaš količinu protoka ulja.
I onda povučeš komandu koja je ne moguća za ispuniti , recimo komanduj uvlačenje teleskopa iako je teleskop uvučen , znači natjeraj sigurnosni ventil da odradi i gledaj povrat ulja , protok u tom momentu ne smije opasti tj smanjiti se , znači otišla pumpa.
Za početak toliko.
yama13
12 Sij 2012
Cilindri su reparirani, tako da sa njima nema sumnje nikako.
Na razvodniku je navinut ventil maksimalno moguće kolko sam vidio, naručit ću od rossi tech novi razvodnik i ako nije do njega mogu ga vratiti u roku od 14 dana i to je to.
Dali ti se javio taj problem posle reparacija cilindara. Stavi sliku izgled spajanja crijeva u cilindar, izgled razvodnika. Dali postoji uslovljena prigušnica na crijevu do cilindra. Ako ima prigušnica kad se raskvači crijevo ona mora zadržati tlak u cilindru . Možda je tu nešto naopako. Na priģušnici treba biti oznake spajanja Malo informacija.
Dali guši pumpu na svim sekcijama (ručicama) ili samo na cilindrima koji imaju prigušnicu ???.
yama13
12 Sij 2012
Slike u privitku.. opcenito opterećuje pumpu bez obzira na komandu koju mu daješ.
Glavni cilindar ima onaj ublaživać.. zapravo najviše mi zatvara drugi cilindar tj drugi dio krana. a tamo je novi cilindar.. Po svemu bi trebao razvodnik držati pritisak, tj ako ga prepušta onda i automatski propada cilindar!?
    90.4 KB · Pregleda: 31
    58.7 KB · Pregleda: 32
    83.7 KB · Pregleda: 32
