Hidraulični top-link
zvonis01
2 Ožu 2009
kolege imam problem
nabavio sam hidraulični cilindar kojeg bih želio iskoristiti kao topling jer imam hand made viljuškar,naime kada ga podignem želio bih ga kao kiper otkloniti prema dolje pa sam mislio ako mogu sa ovim cilindrom
ako netko zna kako da to napravim molio bih pomoć,kako spojiti,kakva komanda,crijevo i sl.
SRETAN USKRS
.us/img299/5122/1001503.jpg[/img][/url] :scratch
majstor
7 Velj 2009
Re: hidraulični topling
Za taj cilindar bi trebao imati dvostrani razvodnik neki traktori imaju takav kiper ventil samo što je jedan izlaz blindiran,ako imaš takav ventil onda samo spojišcijevi na razvodnik i to je to.a ako imaš jednostrani kiper ventilnajbolje da spojiš cijev tako da ti hidraulika cilindar uvlači a sila teža izvlači.
zvonis01
2 Ožu 2009
Imam IMT 533 i nisam nikada koristio hidraulični izvod,mislim da se nalazi ispod sjedala
Tebi uz 533 trebaju pune tacke dijelova ,nije da je nemoguce ali je zajebito .
1. razvodnik s dvijre rucke pa viljuškar uglaviti tako da se ne diže s polugama
2. još kompliciranije i skuplje
3 . još,još skuplje
Bez hidraulicnog razvodnika na 533 neces nista moci napraviti u smislu nagiba vilicara...
Najbolje ako ne i jedinorjesenje je nabaviti razvodnik s dvije (ili tri rucke ako imas bocni pomak na vilicaru) i onda na ulaz razvodnika ulje dovesti iz kiper ventila a povrat na onaj veliki vijak kroz koji se toci ulje u mjenjac traktora...
Drugo rjesenje je ugradnja takvog razvodnika na traktor, ali to je neisplativo, jer uz razvodnik neces moci koristiti poluge hidraulika...
U obadva slucaja moras napraviti ukocenja podiznih poluga.
Bobo kaže:
Kako se ulje dobije na kiper ventil? tako da se poluge dignu do kraja . Hoce li to biti prakticno za korištenje?
Kaj nitko nije slikao onaj stari 533/539 na sajmu u Gudovcu s viljuskarom ..Tamo stoji vec nekoliko godina ,valjda ga koriste na farmi ..tamo na njemu ima pametnih riješenja .
Napisao sam da na poluge treba staviti ukocenja tako da se zablokiraju i da se moze dobiti stabilan protok ulja...
Bobo kaže:
dobro , ako ti tako kažeš ;)
zvonis01
2 Ožu 2009
sory što zamaram sa možda jednostavnim problemima-
a kako se blokiraju poluge?
:scratch
Pa recimo da uzmes ona dva flaha od poluautomatske kuke ( sto povezuju kriz i kuku) te jedne krajeve tih flahova stavis na vilicar prije nego sto poluge traktora nateknes, a druge krajeve stavis, recimo, na onaj klin sa zglobom, ispod klina za top link...
Ak ne shvacas, mogu ti skicu napraviti na sto mislim...
Bobo kaže:
dobra ideja ..nego taj u Gudovcu ... (nikako da ga zaboram ) top link , odnosno nagib nije imao gore gdje se kopca treca poluga ..nego nekakav izvod ispod sjedala (ako me pamcenje služi ).
E sad , kako postaviti rucke upravljanja hid. traktora kada radimo s vilj. ..jer ,kako dolazi opterecenje na toplink pocinje reagirati kako kod oranja :scratch
Na slici se sve dosta solidno vidi.
Flahove koji drze kuku umijesto na kuku spojis na klin sa zglobom (sve je lijepo oznaceno) a zelenim sam ti oznacio kako te flahove namjestis na vilicar.
dakle, prvo na osovinice stavis flahove, pa poluge traktora i to osiguracima osiguras. Top link postavis i poluge podizes sve dok ti se rupe na krajevima flahova ne poklope tako da kroz njih mozes proturiti klin sa zglobom. Nakon toga, spojis podizni cilindar vilicara na kiper izvod traktora i kad krenes dizati traktorske poluge (mozes i kuglicom i kockicom, svejedno je) poluge ce stajati zbog ukocenja, a vilice ce se poceti podizati od zemlje.
Hidraulicni top link ti je dosta komplicirano za napraviti i tu onda moras postavljati dodatni razvodnik i kemijati kojecega, tak da ono... preporucam da stavis obicni top link i dobro ga podmazes ako se radi o laksim podizanjima i mislim da ces ga lako moci rucno navrtati po potrebi...
A kad ste toliko zapeli za traktor s Gudovackog sajma, evo ga:
Ovo je IMt vilicar koji se spaja na hidraulicnu instalaciju traktora i kad radis s njim kuglica je u polozaju FAST a kockice su skroz gore. na taj nacin ulje prolazi kroz razvodnik koji se nalazi na vilicaru te pomocu rucica na razvodniku upravljas vilicarom. IMT vilicar ne treba posebna ukocenja, jer da ga zakopcas, moras skidati poluge s traktora...
zvonis01 kaže:
shvatio sam,puno hvala-pozdrav
Preslab ti je taj cilindar za top link, pogotovo za viličar. Mora biti puno većeg promjera od same klipnjaće (svijeće) koja izlazi van. I treba ti dvostruki prigušni ventil na cilindru (kocka), da ti se on ne otvara (da ne puzi).
Ukratko, kak ti je puknuti rekel, pune tačke dijelova. Zapravo se ne isplati.
Potraži malo i pogledaj kak je to član Vinogradar napravil.
breza
27 Lis 2007
i onda još jedno pitanje- koliko 533 može tak dignut a da prednji kraj ne ode u zrak :?: :scratch
vedrankc
10 Kol 2007
Mi smo nagib viljuškara riješili tako da smo treću točku na viljuškaru stavili visoko, i prilikom podizanja poluga stup viljuškara se naginje na traktor, a kad spustim stup stoji okomito u odnosu na zemlju. Tako smo mi riješili, a čini mi se da je to i praktičnije riješenje od ovog sa hidr. toplinkom.
To stoji, samo sto 533 nema razvodnik koji je neovisan o podiznim polugama tak oda poluge moraju bizi ukocene u jednom polozaju...
vedrankc
10 Kol 2007
Možda da zamjeni 533 za Deutz/Torpedo 4006, tu su negdje po cijeni, tamo imaš hidraulike dovoljno i jednostavno se nadograđuje ako je potrebno.
A
agroslavonac
DF&Torpedo kaže:
Šta se dešava kad hoćeš sa veće visine da zahvatiš paletu a viljuškar je nakrenut prema traktoru :roll:
