Hidraulika IMT
L
las2
Re: hidraulika imt 533
ulje nije kao mlijeko, žučkasto je i nije previše gusto. Meni prazne poluge diže u leru, ali prvo dizanje priključka ( znači upalim traktor i idem zakačit npr. plug) neće izvrčiti bez više od pola gasa 1500-1600 rpm. A kasnije sve u redu onda diže u leru priključke.
tu bi mozda mogao biti filter hidraulike zaprljan , pumpa ostaje "gladna" pri prvom pokretanju a kada das malo vise gasa onda ulje proguli u nju :scratch samo onako nagadjam neznam pouzdano
evo malo skole o hidraulici iz knjige koju imam
tvoj problem nije opisan ni u jednoj stavci al bi ga ja svrstao pod 10. :scratch
ako nekome treba jos nesto za skenirati o ovome traktorku nek kaze , ima sve lijepo opisano
daniels
17 Velj 2009
savoris kak se točno zove ta knjiga.
ili ak možeš skeniraj prvu sranicu.
hvala.
naslovna strana ne obecava ali je sadrzaj vrlo interesantan , svidja mi se sto je sve do najsitnijeg detalja opisano ;)
prijatelju 262 strane , malo je veca od A5 formata pa nemoze da se stavi na skener A4 da idu dvije strane zajedno
inace zena to meni skenira ako te cuje najebao si , ima da ti svijecu naopacke zapali :mrgreen:
ustvari ne trebaš , sad sam procitao gore na prvoj slici savjet da se "sekačem ureže oznaka " ..ma to nije majstorski ;)
MF65YUGOSLAVIA
LJUDI TO SE I KOD MENE DOGADA NA SRPSKOM TIPU MASSEY FERGUSSONA 65 IZ 1963 KAKO GOD DA NARIKTAM FINU HIDRAULIKU CUJE SE I KOLIKO GOD DIGNEM CUJE SE OVAKO FINO RAD I BEZ TERETA SE NECUJE STA DA NAPRAVIM
Pjero
22 Stu 2010
Na susjedov imt 533 slijedeci problem:
kuglica radi normalno, kad se podigne kockica do kraja, ona diže ručke za 10cm i ne napaja više uljem. Stavio je automatsku poteznicu na traktor i ne moze da kipa, već mora sa kuglicom
lisnik
15 Velj 2010
Kako si objasnio to je ok.Kuglicom se uglavnom sve i radi.Kockica ti je malo raštelana al nesmeta dok nepočneš orati .
Pjero
22 Stu 2010
Kod mojih 2 traktora kad podizem kockicu, kipanje ide dvostruko brze, zanima me kako podesiti kockicu da radi u optimalnim uvjetima...
lisnik
15 Velj 2010
evo podešavanje kontrole vuče iz priručnika.
Pjero
22 Stu 2010
hvala lisnik, imam taj priručnik, mene zanima zašto ne može da kipa sa kockicom. Kad je kockica skroz gore, bi trebala(bar tako mislim) da neprekidno snabdijeva uljem.
lisnik
15 Velj 2010
Taj problem da bi rješavao moraš skinuti poklopac hidraulika.
Da se odlučim jedan dan u ovom mjesecu. Od kud bi trebao početi??
Malo me podsjeti o čemu je bila riječ. Kipa, nekipa, kuglica, kockica?
Pjero
22 Stu 2010
Zajebava kockica. Kad je podižem skroz gore umjesto da snabdijeva uljem prikolicu i hidrauliku, samo se dižu traktorske poluge 10cm pa stane drukati ulje...mislim da se tako ni ne može dobro orati...Kuglica radi dobro.
