HIDRO-cilindri
markach
kao sto tema kaže hidro cilindri gotovo nezamjenjivi na suvremenim ali i starim polj.priključcima
zanima me kako jedan običan jednoradni kiper cilindar(za prikolicu) napraviti najjednostavnije a možda i doma
cilindar=obična malo deblja cijev sa rupom za ulje te navoj za lajtung i čep odnosno ulaz za klip po meni bez gumica pošto se radi o jednoradnoj funkciji(a možda i bolje gore s nekom gumicom zbog vlage i prašine)
klip=isto obična neka osovina (nema potrebe biti kromirana) ali jako dobro zabrtvljen donji dio klipa sa 2 karike i manđetom
i kako bi to ispalo? jel kome to palo na pamet?
jel bi to moglo funkcionirati ?kolko bi to brtvljenje izdržalo?
na ova pitanja nisam siguran ,pa ako ko kaj zna neka napiše dobro bude došlo
-ova ideja mi je trenutno pala u glavu :scratch
zjockoo
15 Ožu 2007
Najjednostavnije je kupiti ga rabljenog :mrgreen:
markach
zjockoo kaže:
e kad bi ih bilo a meni trebaju tri kom.
imaš koje drugo riješenje?
a ova moja ideja?
petar
15 Pro 2007
Ideja ti neprolazi... Znaš koliki je tu pritisak? I uvjek bi ti curilo, mrdalo...
Polovni ti je najjednostavnije riješenje.. Oglasnik u ruke...
C
Cvarak
...znam ja di ih ima....Imao je jedan lik 4 komada(za prikolice) za prodati vidio sam ih kad sam ja od njega prije par mj. kupovao gume za prikolicu...pa cu provjeriti...cini mi se da je trazio oko 1800 kn za jedan...
C
Cvarak
pa trebalo bi...na stranu ce sigurno ici...
Jel ti mislis sam raditi tu prikolicu ili to neku prerađuješ?
markach
Cvarak kaže:
kipati bi trebalo to je sigurno nemam pojma kakve dimenzije da bi bili cilindri,a pritisak postoji ali nije prevelik
jedino kod toga svega bi najviše zaobilazil kromirani klip i gumice tj.brisače na glavi cilindra
ah mislim to je samo ideja koja mi je došla u glavu
prikolica je kiper odnosno kiper s zračnim cilindrima a to mi je nezgodno jer nemam kompresor na traktoru a neću ga izvodit ,postoji i to da ugradim kompresor na prikolicu ali .......
nosivost je 16t a ja vozim do 10t
vjerojatno cu malo vidjet kolko bi me došli da dam napravit nove cilindre jer znam tipa koji to radi,a rabljeno mi je malo teže nabavit ali definitivno bi htio izbacit zrak ide super ali mi je nezgodno doma s radioničkim kompresorom punit sistem na prikolici da par puta s kipam i onda opet i opet......
markach kaže:
Pazi kaj ubuduce piješ po selu , ne nude uvjek s najboljim gemištom ..a i visoki je datum, ono pravo su vec odavna popili.
Ti sad imaš tri cilindra , možda pomocna šasija izdrži da se sada sve postavi na jedan cilindar :scratch
Koliki su hodovi tih zracnih celindri ?
kaj su oni isto teleskopski ?
Da li možeš kipati unatrag ili samo bocno ?
Ja bi te isto pokušao odgovoriti od ovih gore opisanih inprovizacija ..a ti radi kako možeš i znaš ..
:? kipas sa cilindrima na zrak :shock:
pa koliki su ti cilindri precnika covjece :scratch
ako sam dobro razumio tebi trebaju tri cilindra za dizanje nekakve prikolice
kipa li ta prikolica samo na strani ili mora i nazad?
koje su dimenzije sanduka?
na kojoj sirini su ti oni bolcnovi za kipanje na sranu?
kojim pritiskom raspolazes?
koliki ti je rezervoar ulja u hidraulicnom sistemu na traktoru?
eto par pitanja koja bi mnogo razsvijetlila ono sto ti planiras raditi , mada ja se mnogo zajebavam sa kojekakvim hidraulicnim budzama ali ipak ne bi pravio cilindre
mozda neka prepravka da se uradi ili neka modifikacija klipova , ali pravljenje :scratch
kao prvo nema tu nikakve ni racunice , potrazi ti nesto polovno prijatelju ;)
savoris kaže:
Pa ja malo racunao ako su je projektirali na 6 bara min. fi 350
markach
puknuti kaže:
markach kaže:
Pazi kaj ubuduce piješ po selu , ne nude uvjek s najboljim gemištom ..a i visoki je datum ono pravo su vec odavna popili.
prvo ću se malo :lol:
kipanje je bočno ,da imam cilindar od barem 10t išel bi jedan i šasija oko njega bi se pojačala (normalno) a hodovi nisu bitni dosta je da se malo nagne i kukuruz ili pšenica je dolje
malo jesam tvrdoglav ali nekog boga ćemo smislit
markach
puknuti kaže:
savoris kaže:
Pa ja malo racunao ako su je projektirali na 6 bara min. fi 35 cm
ako misliš na zračne cilindre koji su jos gore oni su promjera cca 60 cm i kipa 4 bara pritiska
markach kaže:
samo ti bog u ovoj realizaciji moze i pomoci :lol:
man' se corava posla
markach
ok ljudi vidim da niko ne misli ko ja a i dvoumim se o svem oko toga, pa zato neka mi neko proda neki cilindar/e ako ima,ili ja prodam prikolicu(kiperica jos uvjek :D ,alu-stranice,16t,3osovine,kočnice)
matrix123456
14 Sij 2009
prikolica sa zracnim kipanjem to nisam nikad vido ni cuo za tt
mozeli to ko objasniti kako to funkcjonise,ako moze i sa slikama,
a to sa cilindrima,neznam,ali ja bih sve probo napraviti pa onda ako nemoze kupiti.
petar
15 Pro 2007
Ma daj, pa prodavat prikolicu zbog jednog cilindra.... Stvarno lošu si brlju pio...
Pa i na otpadu se nađe, prepakuješ ga i kipaj do mile volje...
Koliko je duga prikolica? I 2 se daju nać pa ih upariš i samo maži po ulju...
Ja recimo imam jedan, imam i namjenu za njega, al ga dragi bog nebi rastavio, pa će morat otac ;) . Isto je s otpada... Strpi se i ne srljaj...
markach
matrix123456 kaže:
ovako to ti je kamionska njemačke proizvodnje prikolica i kipa na zrak
tu kod nas ima svega ,samo kuruze ima više nego u cjeloj Bosni :D
nest ću napravit al ću vidjet kaj :mrgreen:
