Hidro izvodi
gogo
10 Lis 2012
Kako se najjednostavnije iz dva dvoradna hidro izvoda na traktoru mogu napraviti četiri? Postoji li neki ventil s prebacivanjem ili nešto slično? Pomagajte!
Ako tema već postoji, molim moderatora da prebaci...
zivisic
1 Ožu 2011
ovo bi vio skretni ventil (to je njemu i dovoljno koliko sam razumio) a mene zanima kakav mora bit elektricni ventil koji moze bit upravljacki...da mozes s njime radit komandom?
gogo
10 Lis 2012
Eh,sad, pošto se je ne kužim u to, i ne vidim ovdje glavu ni rep, da vidimo...
Znači, imam dva crijeva koja idu direkt iz poklopca hidraulike,i na krajevima imaju žensku utičnicu. Da izbacim ta crijeva,i napravim druga koja mogu spojiti na taj razvodnik, i na njega pošarafim ženske utičnice,to bi bilo to? Sa strujom odabirem na koje izlaze ide ulje, a sa polugom iz kabine puštam ulje ko i do sad?
I gdje ovaj ventil ima tu elektronsku kontrolu? To se posebno kupuje?
EDIT- to bi onda ovako nekako izgledalo? Ova dva crijeva idu u postoječe utičnice i služe kao dovod ulja?
Upravo to.
Struja ide preko običnog on-of prekidača. Nema struje imaš jedan par, ima struje koristiš drugi par.
Imam nekaj takvog rabljenog na lageru pa ako si zainteresiran javi se na pp.
gogo
10 Lis 2012
Jasno ko dan, puno hvala! Nego, još jedna stvar. To mi treba za vario plug, i samo me još interesira kad budem mrdao širinu brazde u radu, to jest, koristio jedan par utičnica, dal će drugi par u koji će biti uštekan cilindar za okretanje pluga držati konstantan pritisak? Da se ne bi desilo da koristim jedan cilindar na plugu, a drugi da polagano popušta, jer onda sve pada u vodu. Ili to ovisi o samoj kvaliteti izrade ovog ventila? MUHA- prvo moram pogledati plug, da vidim dal se uopće isplati uzeti ga, a onda mi budu trebali dodatni izvodi, i čujemo se!
Svaki cilindar na plugu bi trebal imati blokirani ventil, koji se otvara tek pod tlakom za suprotni smjer ("pilot operated check valve"), tzv. "kocku".
Ni ovaj preklopnik ni ventil nisu predvideni za držanje tlaka.
Netreba takav ventil (kocku) ako ima zaključavanje i dvoradni celinder .
na komandu se stavi tipkalo , na vrh ili ko okidač pištolja .
Kad upravljaš jednim radiš kao prije a kad upravljaš drugim stisneš prekidač i pomičeš ručku ,
Pa tak je to I izvedeno na upravljačkoj palici prednjeg utovarivača (joystick), za, recimo, hvatač za bale.
zivisic
1 Ožu 2011
meni je to isto malo neozbiljno...to su dosta veliki sokovi na taj element koji otvara i zatvara.
Ja sam pretpostavlja da takav elektor ventil mora bit masivniji
telnett
16 Lis 2010
Dali postoji takav ventil na 12v sa 3 para izvoda ? Tako nesto bi mi trebalo za prednji utovarivac na traktoru .
nije to bager :icon_super:
zivisic
1 Ožu 2011
a meni triba za bager:icon_blackeye:
Moram izvuc jos 2 komende na granu a htio bi ih imat na postojecim jojsticima...znaci mora bit elektro
ne mora biti elektro ,ima takav ventil s s ručicom
ali ako ga montiraš na granu kak bi ga upravljao iz kabine?.. a ako mehaničkog ugradiš ispod haube moraš razvlačiti još dva crijeva ..
na bageru je ključan moment protok , ovaj vetil kojeg rastežemo je do (mislim) 70 litara , ali ne radi par sati u komadu kao na bageru , radi 20 sekundi dok okreneš plug ili stisneš , /spustiš balu na utovarivaču itd.
da se ne bi sad tu previše filozofiralo ( je ne bum više a vi kak hočete) , s hidroulikom se može dokle vam dostigne mašta , samo treba eure (ili kune )
gogo
10 Lis 2012
Na ovom plugu cilindar za okretanje ima onu kocku, ali cilindar varia nema, samo dva crijeva idu u njega. Jel bude to onda problem?
Ovakav ventil kakav je @puknuti postavio ima 5 kila, tako da nije baš mali, bar se meni čini dosta masivan...
Na malčeru imam dvoradni cilindar za pomak lijevo-desno, a na traktoru i par brzih priključaka. Ručka za upravljanje ima tri položaja 1-0-2. Iz položaja 1 i 2 se, čim je pustim, automatski vraća u srednji položaj (0). Cilindar ostaje uvijek u položaju u kojem sam otpustil ručku. Dakle ulje se ne može vratiti natrag u nijednu cijev ako je ručka u sredini (položaj 0).
Mišljenja sam da tak funkcioniraju svi dvoradni ventili.
Ako sam dobro shvatil dosadašnju diskusiju, dodatni ventil (kradljivec) se ugradi između postojećeg razvodnika (ventila) i brzih priključaka. Služi isključivo da preusmjeri tok ulja, a stari razvodnik (ventil) sprečava ili omogućava povrat ulja.
Dakle, možeš isprobati sa postojećim izlazima. Ako je povrat sada sprijećen, bil bu i nakon ugradnje kradljivca.
Varam li se, neka me netko ispravi.
hellboy152
7 Svi 2010
Sve si dobro shvatio i to ce tako funkcionirati samo je pitanje do kada jer tim razvodnicima nije namjena da drze tlak. Zato se ugraduje "kocka" koja drzi tlak da bi se rasteretio razvodnik. Uvijek ces sa rucicom otvarati dotok ulja samo sto ces strujom (dugmetom) odrediti na koju stranu to ulje ide.
Konkretno na malceru nakon sto ga pomaknes vise nema nekog velikog bocnog naprezanja pa je to ok, ali nije dobro punu kipericu dici u zrak i ostaviti da ju razvodnik tako drzi.
