Hidropak
21 Sij 2012
ovako danima me već zafrkava hidropak, naime jednostavno neće se upaliti tj sklopka ga ne upali, kad tucnem po sklopki ona se pokrene. ali onda opet neće kasnije sama se upaliti. kako da ju naštelam na ona dva vijka da se normalno pali ( kad se palio onda tek kad voda jako slabo curi a gasio se normalno) ima dva vijka i koji treba kuda zakretati za šta?
ilegalac
19 Velj 2010
da ti nije smrzla voda:weedman:
probaj s WD
a štelanje ,neznam kakva je, slika bi pomogla. ali uglavnom na jednom se štela pritisak max, a na drugom razlika
Isključi iz struje i malo je iznenadi s WD 40 .pa je rukom 2-3 put uključi i isključi ..da je razradiš ..nema smisla da bezveze pumpaš vodu u kanal.
Nemoj samo špricati po kontaktima ..i budi nježan jer je jako osjetljiva .
Ponavljam isključi iz mreže .
Vjerujem da imaš oakvu sklopu ..na zelenom podešavaš uključivanje ..a na crveno/plavom isključivanje
ilegalac
19 Velj 2010
takvu sigurno nema na hidropaku, takva košta više od hidropaka
ima najvjerojatnioje ovaku
images
images
znači veliki feder tlak, mali feder razliku
ako nije neki mehanički kvar njoj je samo malo zima ...pomuči se malo pa kad zatopli ona bude još dugo služila .
Možda i bolje da ne diraš podešavanje ..siguno se nije raštelala sama od sebe .
ilegalac
19 Velj 2010
da se pomucim? ja sam vas pitao sta da radim,kako joj je zima ako voda nije smrzla?
samo ti špricaj WDom i čuvaj se struje
dakle na velikom naštimaš kad želiš da ugasi cca 5bar,i onda na malom razlku gdje da upali cca 2-2,5b
ilegalac
19 Velj 2010
našpricao sam sa wd-om ali svejedno se ne pali sta s tim?
i kontakte dobro našpricaj i probaj lagano rukom malo razraditi
PAZI NA STRUJU ISKLJUČI
nemora značit da je mmali šaraf u pitanju, ako je veliki na 3 a mali na 2,onda će ti se palit na 1 b, ali onda je mali ok a veliki treba priteći
na koliko se gasi?
hidropak
14 Lis 2019
Zanima me zašto hidropak krči kad ga isključim iz struje. Molim da mi netko da odgovor.
sttipa
6 Tra 2013
Place za strujom....haha🤗....salu na stranu kako to mislis krci? Kakav je to zvuk koliko traje iz kojeg dijela dolazi...
vocarcg
3 Ožu 2015
22357 22358
E ovako, ovo je stari motor od hidrofora, I ja bih od njega napravio tocilo ili neku busilicu, medjutim ako bi neko mogao da mi objasni kako da povezem na monofaznu struju?? Takodje, dje ide kondezator..?
Ne vidim kamo idu ove dvije lijevo (odnosno, jel crna spojena na lijevi donji vijak)?
Ako je crna žica namota spojena na donji lijevi vijak, onda faza i nula idu na lijevi i desni donji vijak, kondenzator na srednji i desni gornji vijak.
Imaš li instrument da, za svaki slučaj, izmjeriš otpore namota?
Kapacitet kondenzatora trebal bi pisati na natpisnoj pločici.
Mora biti predviđen za trajni rad (znači folijski, a nikako elektrolitski).
Evo ti i shema: 20191129_100613.jpg
Provjeri otpore između U i Y, te V i Z.
Također između W i Y, da vidiš jer ispravan bimetalni prekidač (termička zaštita).
Za promjenu smjera, ove dvije brike postaviš okomito.
