Hobi uzgoj presadnica povrća - Lampe
mmatic123
4 Tra 2023
Pozdrav društvo,
U zadnje dvije godine počeo sam iz zezancije sam sebi uzgajati presadnice povrća, samo za kućnu upotrebu, uzgoj na otvorenom.
Ali nije to ni blizu onih koje se mogu kupiti iz profesioalnih rasadnika, razumljivo, kasnije dospijevaju za sadnju, izdužene, tanke, itd.
Pretpostavljam zbog više a ne zbog jednog razloga.
Čitam teme i vidim da je mladim presadnicama potrebno svjetlo za razvoj, od 12-16 sati dnevno.
Ali što više čitam sve manje znam :(. Vidim spominju se neke HPS, MH i LED lampe ali ne znam šta bi meni trebalo, da je učinkovito
a ne preskupo, obzirom na mali broj presadnica (uzgoj je na otvorenom, Dalmacija).
Naime, uzgajam samo cca 50-ak sadnica rajčice te po 20-30 sadnica paprike, patlidžana, dinje, krastavca i lubenice. To je sve.
Ako netko ima volje i vremena da mi savjetuje koju lampu kupiti da može zadovoljiti navedene presadnice bio bih mu zahvalan.
Može i u PP.
Hvala
damir23
26 Velj 2023
Ovak.. moje iskustvo
Svjetlo i temperatura moraju biti u nekakvom razmjeri ili bi se moglo reci proporcionalni. Veća temperatura više svjetla i obrnuto. Samo jedna komponenta rezultira izduzenim tankim biljkama. Dakle, zmski period je sa manjom kolicinom svjetla pa ga je dobro nadoknaditi
Ima dosta tih profi lampi, ali meni zadovoljava i led, od nekih par vata da ne spali biljke. Ja imam dva kom od nekih 60 cm i finkcionira ok. Nešto sl ovome
Msm ovak izgleda
Druga stvar i bitna je supstrat. Ak je loš, badava ti sve.
a kaj se tiće onih iz rasadnika, imaju uvjete koje ne možes imati doma
mmatic123
4 Tra 2023
OK, hvala ti.
Jasno mi je da rezultat ovisi o više faktora i da ne mogu doma imati uvjete kao oni koji se time profesionalno bave. Ali eto, da barem pokušam sa lampama. Što se tiče supstrata koristim Bio Plantella Start i Portgrong H. E sad ne znam koji je bolji za povrće. Možda se još tko uključi sa iskustvima i savjetima, dakle radi se o max 130-150 presadnica.
malo mi je podataka za dijagnozu...gdje rastu, kad počinješ, koje temperature im daješ, imaju li sunca, koliko su velike rupe u kontejnerima, čime ih točno puniš, koliko zalijevaš, da li prihranjuješ...sve to treba ukalupit za dobru prijesadnicu...i još ponešto što nisam naveo, a spada u male tajne velikih proizvođača...
inače, kaj se tiče lampi, samo radne da se može noću proći između biljaka ili zbog loženja...
mmatic123
4 Tra 2023
Ma to je u mene strogo amaterski, početnički. Sijem 1.3.. Držim kontejnere u sobi sa velikom staklenom stijenkom okrenutom prema JZ (Dalmacija). Ne grijem nikako, što sunce ugrije, to je to.
Za početak sijem u kontejnere od stiropora, 104 ili 84 kom u jednom kontejneru a kad ojačaju presađujem u veće (mi to zovemo pikiranje), kontejner sa 24 posude, isto stiropor. Rupa na dnu je cca 1 cm. Punim supstratom Bio Plantella Start ili Portgrong H, rekli su mi da su to najbolji. Zalijevam svaki dan po malo. Ne prihranjujem nikako, ne znam čime i kako, što imaju u supstratu to im je to.
Sad očekujem da će ovdje biti 100 grešaka :). Ali to meni na kraju i uspije, rajčice budu dosta dobre, tikvice, krastavci, dinje i lubenice također. E ali paprike ne budu dobre, sitne, male, nikakve. Patlidžani budu nešto bolji ali ni sa njima nisam zadovoljan. I njima mi treba najviše vremena od sjetve do sadnje, najdulje im treba da niknu i porastu do sadnje.
Eto to je otprilike to.
damir23
26 Velj 2023
Sve si rekao. Paprike trebaju najviše vremena pa ih treba sijati malo ranije od paradajza. Dobro je i namočiti sjeme, a osobito ljutih.
No, kao netko ko je počeo isto kao ti, izverglao sam nekoliko stvari koje su se meni pokazale ok.
Kontejneri-slabo. Prvo kod sjetve zauzimaju puno prostora i onda još sve ne nikne i imas pola kontejnera praznog. Možeš ti ponovo sijati u prazne rupe, ali već iznikle biljke i sjeme u zemlji ne traže isti tretman.
CIjeli taj prostor zahtijeva i više rasvjete zbog same površine jer rasvjetu moraš spustiti bliže biljkama pa onda lampa pokrije mali prostor.
Nakon pikiranja pak sam muku mucio sa zalijevanjem. Nikako i nikako to zvuzlati po amaterski. Stol i kadica ok, ali pojedinačno zalijevanje-koma. Čas je mulj, a za pol sata već se odvaja od stjenke, suho.
Tu mi se bolja solucija pokazala sjetva u kutije.. one za kolače. Mala površina, puno biljaka. Pikiranje pak u čaše od jogurta. Daleko lakše mi je bilo kontrolirati vlagu zemlje
Ali to sam samo ja.
Još jedna stvar u kojoj sam vidio smisao je nabava domaćeg sjemena kojeg mozeš uzimati poslije sam pa znaš što bi trebalo izrasti. Ja imam 7-8 sorti paradajza i to najvise sadim jabucar a ostale po malo. Da zašarenim salatu, da bude bolji za kuhanje ili da reproduciram sjeme.
Paprika je malo škrtija pa tako imam somborku, majkovaču , paradajzericu, domaće bijele feferone, ljute i nesto čilija. Nazalost baburu još nisam uspio nabaviti. Ono što je bitno je da znam što sijem, koliko necemu treba da izraste i da opet mogu reproducirati.
Ali to sam opet samo ja. A ima ovdje puno većih znalaca od mene
postoji li razlika i u veličini stabljika paprike i patlidžana, od nekakvih normalnih habitusa, ili je problem samo u plodovima?
mmatic123
4 Tra 2023
Pa ne bih rekao da postoji razlika u veličini izrasle stabljike, možda je paprika nešto manja ali i ne znam koja je sorta (kupovno sjeme iz poljoapoteke) pa je takva možda i normalna.
E onda ustvari i nemaš problema s prijesadnicama, već sa zemljištem na kojem uzgajaš papriku, a to je drugi par cipela...;)
ili naletiš na loš sjemenski materijal...
