MIO Honda F600/620
Možda je ipak bolje da ne radiš veću štetu nego što je to do sada! 🥴
mirzy
4 Tra 2020
Pozdravljam, novi sam clan foruma, nedavno sam kupio f600, vucni frezer i plug, imam problem sa remenom tj granicnicima, na masini nisu dosli pa sam ja nesto improvizovo, e sad kad motor pomaknem bazad tj prema sebi, ne okrece se remen i mogu ubacit u brzinu bez krcenja, al kad zategnem kvacilo remen nije dovoljno nategnut, medjutim kadmotor pomaknem napred, remen se zategne al prilikom ubacivanja u brzinu malo krci, znali iko kako se postave granicnici s obzirim da mooto nije org honda?
    57.7 KB · Pregleda: 38
    50.1 KB · Pregleda: 39
A koje kemijanje, graničnici kod pogonske remenice moraju biti bliže remenici. Taj vezni lim na valja , treba napraviti drugi. Mora biti povezan sa limom na mjenjaču!!
Samo treba prekopirati.🧐
Problem ti je i u tome što si limove napravio samo sa gornje strane,ako ih ne napraviš i sa doljnje nemaju nikakvog efekta
Graničnici kod pogonske remenice obavezni, a po potrebi i kod pogonjene. Taj lim kod pogonske remenice ti ne valja! Zato jer on dolazi na G200 (pogon sa bregaste), drugačija pozicija. A tu je zašarafljen na motor (pogon sa radilice), ne valja. Zato jer ne odgovaraju rupe za fiksaciju graničnika. Obratiti pažnju na donji graničnik (na mojoj slici), donji graničnik ne dođe zašarafljen pod vijak koji drži lim, nego u drugoj poziciji (zasebni vijak), vidi se na slici.
mirzy
4 Tra 2020
@brgud hvala, mislio sam ih postavit ovako ko na slikama pa cemo vidjet kako ce funkcionisat, necu sad za sad vracat lim
Postavio sam dva granicnika hahaha, ustvsri to su L profili, i funkcionise, hvala momci na pojasnjenju, samo mi remen sad nalijeze na granicnik i ona pomalo skida sa remena tjelo, desavala li se i vama to il moram stavit na granicnike neku plastiku il sta vec?
    50.6 KB · Pregleda: 36
    46.7 KB · Pregleda: 36
    57 KB · Pregleda: 39
mirzy
4 Tra 2020
Znam da nije dobro, al nek radi dok se ne razleti hahahah, a ovo sto mi grebe remen imal za to lijeka?
Graničnik nesmije dodirivat remen u radu
Da li ima lijeka,ima umjesto L profila stavi ležaj :hahah: :ROFLMAO:
mirzy
4 Tra 2020
Ima logike to ahahah pomaket cu ih sutra pa cemo vidjet, a mozda i lezaj stavit
antondj
30 Kol 2015
Mislim da jedan granicnik drzi na maloj remenici a drugi na velikoj, a nikako da oba drze jednu
Graničnici moraju biti konkavni, i treba ih biti onoliko dok se ne dobije kvačilo (funkcionalno)!
mirzy
4 Tra 2020
Uradio sam slicno ko sa slike sto je @brgud postavio, nije indeticno hagagag, funkcionise, frezo sam sa vucno frezom, radi dobro je, imam u planu uzimat i striznu kosu, pa cemo vidjet kako ce se ponasat granicnici kad se prebaci remen na brze brzine, nisam dns sliko, bice slike u utorak, hvala opet na pomoci
Zoltan1313
9 Svi 2020
Pozdrav forumasima.molim za pomoc.do sada na kopacici bila prikljucena vucna freza.sada sam stavio umjesto kotaca kopacice ali mi se cini da sporo vrte.saljem slike pogonskog remena i ako neko moze da mi kaze problem.ujedno ak netko ima sliku rasporeda moticica na pogonskoj osovini bio bih jako zahvalan.l.p.
    37.7 KB · Pregleda: 41
    40.8 KB · Pregleda: 39
    38.9 KB · Pregleda: 37
