MIO Honda F600/620
madarHR1
15 Tra 2020
Pozdrav! Imam pitanje u vezi iskapanja krumpira. Radim to sa plugom sa slike koji ima rešetkaste lopatice. Idem duboko koliko god je to moguće. E sad probao sam na dva načina iskapati njime sto se vidi na drugoj slici. U prvoj varijanti dosta krumpira je bilo posječeno u drugoj znatno manje. Kako vi to radite i kolko često posječete krumpir? Ili je možda bolje koristiti plug razgrtač pa se makne jedna lopatica ili čak sa 2 lopatice?
    39.7 KB · Pregleda: 37
    16.7 KB · Pregleda: 39
madarHR1
15 Tra 2020
Gdje se moze kupiti takav plug? Nemogu naci na oglasima da to prodaje netko. Jedino za druge novije kopacice se prodaje mozda bi se dalo pripasat na hondu?
Ako misliš pripasivati onda ti nebi trebal biti problem ni napraviti ga od nule.
Barem to nije neka mudrolija i ne zahtjeva nikakav specijalan alat.
sttipa
6 Tra 2013
Nisam biro trgovca vec proizvod....al ajd mozda se poznajete pa.....
Acme
9 Srp 2019
Dali je isti mjenjač na F620 i F606 diesel ?
Drugo pitanje: dali bi na taj mjenjač isao bez vecih problema motor Tomod UMO 4 T ( Acme 220 )
Acme
9 Srp 2019
Nema motora,tako sam kupio mjenjač bez motora.
Moj mjenjač od F450 pukao, pa mi bila prilika kupiti ovaj umjesto F400.
Sad kad dođe mjenjač planiram prebaciti motor koji imam Tomos UMO 4 T.
Hoce li taj motor biti ok na mjenjaču F600 ?
Motor je nekih 5ks.
No, nema li serija 600 pogon s bregaste osovine (1/2 brzine motora)?
Acme
9 Srp 2019
Ovo je DMB 300.
Pa to je ista izvedba samo druga ruka proizvodi.
Moj je slabiji Acme 220.
Nego kako se podese sajle ljeva i desna što idu u mjenjač.
Kako da njih naštelam, cine mi se tvrde.
Acme
9 Srp 2019
Ima li tko Kipor 8 ks motor na kopačici ?
Jeli puno teži motor od originalnog yanmara koji se ugrađivao u f606 ?
