Husqvarna motorka
Mulac..moraš naučiti podešavati pilu..za početak odgledaj 100 yt videa..svaki po 2-3 put..čitaj ,čitaj,čitaj.
Jer svi oni koji pišu da imaju pilu 20 god .ili 3 god. svejedno..a nisu nikad okretali la i L vijak pa i H vijak pod 1.ne znaju i nemaju veze kak pila mora raditi 2.lažu..znaci da nisu mjerodavni..pila se podešava ujutro prije odlaska u šumu.
Mulac
8 Velj 2022
Ne usudim se sam štelat pilu, ne još dok je u garanciji. A i ono drva šta imam za pilat, ne mogu u danu napravit 2 metra (bračka metra). Čitam i malo po malo se učim, yt, uputstva, tu na forumu. Svaki put je očistim, samo je šteta jer se neće naradit. Jučer sam prvi put ispraznio rezervar bez da je miljun puta moram palit gasit, i čak mi je jednu grešku oprostila ovaj put(dosta sam se opustio, a nisam trebao) tako da sam samo hlače porezao. Sve u svemu, tek sam se počeo učit i navikavat radit
Za pohvalu je da si voljan učiti, i da si odabrao pravu profi pilu za učiti.
Puno njih se ne usudi to radit, i nikad nisu ali tu pišu ko da jesu i sve znaju👍
Skidam ti kapi na trudu i znanju kojeg imaš(nemaš) i sve to priznaš.
Samo ti tu pitaj ima nas koji ti možemo i želimo pomoći.
Tak treba..osim toga ako pila ne reagira na okret vijka 1/4 kruga a ti ne primjetiš razliku u radu..mirnoči vibracijama..okretajima to može značiti da s pilom ne valja nešto ozbiljno ili ti moraš natrag na edukaciju.
Galda
11 Ruj 2022
Čuvaj se motorke, ako imaš mogućnosti obavezno si nabavi zaštitne hlače i čizme. Sekunda neopreznosti može skupo koštati.
Mulac
8 Velj 2022
Spletom raznih okolnosti je bilo potrebno kupit još jednu pilu. Financije tad nisu dopuštale puno više od toga. Sad mi je u planu kupit hlače, pa sad koje bi bile dobre(klasu 1 bi najrađe kupio). Čizme sam vidio od hq da koštaju oko 200€, postoji li neki brend sa nižom cijenom(da štite i da su relativno udobne)
Galda
11 Ruj 2022
Ja sam lani kupio Stihl hlače na nekoj akciji za 550kn, na njuškalu naletio na nove kožne proturezne čizme za 400kn….sve novo nekorišteno. sad tražim jaknu ali nema pa sam naručio preko webshopa. Probaj malo pregledati oglasnike pa možda nešto naleti. A novo u dućanu uvijek ima.
Ako ti ta zaštitna oprema nikad ne zatreba onda nema bolje stvari, bed je kad zatreba, a nema je…
Mulac
8 Velj 2022
Vjerujem da je tako, hlače su mi najpotrebnije, pa za njih neću ni gledati cijenu, samo bi mi čizme mogle biti problem(imam spuštena stopala i malo me leđa muče pa mi je općenito obuća problem)
Ghost
10 Ruj 2021
Hlače si kupi obavezno i nemoj da ti bide zao novaca za to, sranje se ne događa cesto ali kad se desi...Mislim da je cijena podjednaka stihl, husq, oregon...mozda u par dedetaka kuna je bila kad sam ja zadnje kupovao i mislim da te tri vrste su od naj povoljnijih, opet, bilo kad sam ja kupovao. Sto se čizama tice ja ih nemam, imam neke koje sam platio 500 kuna, obicne kozne ali obavezno sa zastitnom kapicom, bez ikakvog odrzavanja ja ih nosim svakodnevno nekih 17-18 mjeseci i jos su citave. Ne zelim te nagovarati da ne trebaju samo jako je mala vjerojatnost da sam sebe posjeces po stopalu pogotovo sto hlace stite bas do stopala.
Žena se sredila za snimanje a konj i dalje snima motorku..bolje da gledam "saki' u nadi sa joj jesnom budu ispale te proklete gaćice.
popopboat
8 Velj 2021
E kvalitete :cautious:
2018. Husqvarna 135 prve generacije
Protuutezi napravljeni od sinteriranog metala... i osovina stisnuta unutra.
Tko bi mogao predvidjeti da bi se tako sta moglo razlokati
I to baš model kojega imam i ja , e sad baš napamet ne znam koje je godište ali tu negdje.
Morati ću je paziti i maziti , i koristiti one druge dvi a ovu možda staviti u vitrinu.
Samo bi morao prije toga, vitrinu napraviti. 😜
Biće dobro ako nije var povukao. Sobzirom da var povuče gubi simetriju. Videćemo kako se ponaša, kad sklopiš dali baca.
Radilica je odlično zavarena! Samo je jedan problem sad nastao a to je centriranje radilice, kojeg treba napraviti prije montaže. Tu bi moglo biti problema, ustvari i ne bi jer ta radilica više nikada neće bit u centru!
Ili će pak bit jedina koja će funkcionirati, ako se takva montira.
Jedna od ovih dviju varijanti su opcije! 😳
