Husqvarna motorka
režem sebi drva (oko 20 metara), režem dedi drva (isto 20 metara) režem s vujcem drva (i njemu treba 20 metara, al ima i svoju motorku), režem i susjedima kad zatreba, pa još ko naleti...pa sam i sve svoje šume očistio ko parkove, pokresao rub šume i sve što je deblje od nekih 10 cm u promjeru porežem s njom na kratko...a šume ima samo 15 rali...;)
hrvoje01
7 Pro 2010
ako radiš toliko drva onda nemoj ni razmišljat nego kupuj
imam tri komada kupljena u 3 godine malo mi je previše i četvrta još se nije ni treća opplatila
evo je...iz svih kuteva...
By darijus at 2012-01-04
:supz:
zradikovic
8 Kol 2009
Evo danas je haski opravdala povjerenje, porušene tri bukve i prerezano za dvije prikolice.
Pila ima stvarno snage na pretek i milina je s njom raditi. Ja je budem koristio ono za vlastite potrebe pa se nadam da će dugo služiti.
    58.3 KB · Pregleda: 714
    58 KB · Pregleda: 597
hrvoje01
7 Pro 2010
koji je to model dali je 365
zradikovic
8 Kol 2009
Je , 365 bila na "akciji" u 11. mj. pa sam uspio sad još prije nove godine dobiti je po akcijskoj cijeni , veli mi trgovac da su prodali samo u 11 mj 20 komada.
Z
zetor4718
mogu potvrditi tvoje riječi,ja sam isto kupo 365 na akciji a privatnici oko mene su kupili po 4-5 komada tako da ih je midimalno prodano isto 20-30 komada.ja ču za koji dan rezati sa svojom pa ču vidjet jel je opravdano kako je svi hvale...
L
lovac00
Ja kupio prošle godine 372xp,isto bila na akcij super pila poderala već jednu vodilicu!!
ajkula
1 Lip 2011
pa kad su vodilice od materijala žnj klase,iste probleme i meni radi jedna mala Jonsered hobi a jedna Champion ima zbilja origigi i kvalitetnu vodilicu
Ttjj
29 Pro 2011
vodilice su sasvim ok,tako da nije do vodilice već do rukovatelja.Jedna vodilica izdrži bez problema nekih cca 500 kubika sječe i prerezivanja,pa ako to nije dovoljno...dakle problem nije u vodilicama...
hrvoje01
7 Pro 2010
u većem djelu se slažem s tobom
L
lovac00
Nisam rekao da vodilica nevalja nego da se je poderala od rada izrezala je sigurno 250 metri drva od stabla do peći!Kordunaške cerovine i grabovine!Sad sam kupio duromatik super!:gitarist:
............... a o vodilicama imate temu pa nastavite tamo
kao prvo , pisanje velikim slovima se smatra vikanjem odnosno galamom što ovdje nije način komunikacije
kao drugo , ako u svakoj temi pojedinog proizvodjača pila budemo raspravljali o vodilicama onda će rasprava o vodilicama biti smještena u 10tak tema i biti totalno nepregledna i neupotrebljiva
kao treće , tema ''VODILICE'' postoji i šta bi onda trebali tamo da pišemo?
markony
1 Kol 2011
Jel Svedska jedini proizvodjac Husqvarna?
Ako misliš jel Švedska jedino proizvodi od motorki Husqvarnu to ne,a ako misliš jel samo Švedska proizvodi Husqvarnu kao marku to da.
Nixa
24 Kol 2008
Moja Husqvarna je iz Amerike gdje je proizvedena i sastavljena. Manji modeli se proivode u americi, dok se veći modeli i dalje proizvode u Švedskoj.
