Husqvarna motorka
scarlet
11 Lis 2018
A reko ds se ne blamiram bezveze za svakakve gluposti!Ma nije bila opterecena,bezveze palio...a valjda bi sam trebao da iskoci u prvobitni polozaj mamu mu!?!?
Iskoči pod teretom. Ovak samo na pol pa zna puhati.
scarlet
11 Lis 2018
Evo je konacno u svom prirodnom okruzenju!Bilo je oko 15 stabala starog voca dobrog precnika,bagremova oko 10cm brdo,kupine jos jesno brdo i jedna tresnja preko 40 cm....Dan je bio paklen...dva covjeka 12 litara vode!!!!
    205.1 KB · Pregleda: 53
    177 KB · Pregleda: 54
    215.1 KB · Pregleda: 49
scarlet
11 Lis 2018
Trešnjin panj...
    170.8 KB · Pregleda: 45
scarlet
11 Lis 2018
Valjda jeste!Siba ko luda!Ima malo po cilindru iznad ventila crnila nekog,malo,na ventil nista zasad ne izlazi....😒🤔🤨
mali
17 Velj 2015
To je 03 godina? Prije x torq ? Cjena ?
mogu ti broj dati pa vidi s njime ako te zanima jer su radili nešto po njoj.
I od tad stoji u primorsko goranskoj županiji je
scarlet
11 Lis 2018
Ljudi danja nastavim sa svojim glupim pitanjima vezanim za ovu moju motornu pilu.
Naime pocelo se desavati,pa poslije danasnjeg dana sigurno desetak puta,pri paljenju kao da pukne pritisak na dekompresijski ventil....Subotu i nedjelju sam radio s njom i desilo se par puta i u zagrijanom stanju!Veceras ttrebao izrezati neku trresnju i prvo paljenje puf,puce i izbaci malo dima...ali upali onda i radi bez problema!Dosao kuci ocistio da upalim ono opet puf,ali upali i radi ko sat!Pa majku mu koji jensadbto djavo,jeli normalno da se to desava???Da taj pritisak izbija na ventil,i to fino pukne,jako!
fergomil
2 Ožu 2019
Ne, to nije normalno. Otac ima husquarnu 365 a ja husquarnu 359 i to ni jedna nikad nije napravila.
scarlet
11 Lis 2018
Evo upravo ssd sam je palio tri cetiri puta i nije nijednom!Svasta!Odnijecu ja nju u servis prvom prilikom....
scarlet
11 Lis 2018
Jeli barbnormalno da malo zadimi na ventil?Mislim kako sam ja shvatio taj ventil otpusta pritisak u xulindru i samim tim kroz njega moze proci sadrzaj iz cilindra....Nisam pametan,ubice me u pojam ova motorka!
