Husqvarna motorka
dajc1
26 Lip 2011
Da istina je to, i moja to radi, samo kad sam to rekao nitko mi nije vjerovao.
mali
17 Velj 2015
A i starije brat je kupio neku i zajebava s paljenjem pa će ju prodat.
Mislim da je 372 muku muči kakva im je to greška ko zna.
tomislav1986
29 Tra 2017
Malo je neozbiljno da profi pila i jos pogotovo ako nije puno radila da ima takve greske. Moja za sad radi ok, vidjet cemo kad dode toplije vrijeme, ma da ja izbjegavam sumu po vrucini
Poslano sa mog SM-J330F koristeći Tapatalk
dejan.d
28 Pro 2011
372 je imala nadogradnju bobine ( ignition coil) za problem da je pri manjim obratima dala iskru to je prije zapalila,.
A 550 xp ima autotune i updejte + gasi se u leru ne pri punom gasu.
Imam husqvarnu 555 i meni je super.
matabab
12 Lis 2016
Danas procitao da su izasli novi modeli Husqvarne 545 i 550, pod "imenom" 545 mark II i 550 mark II... kakva je razlika u odnosu na stare ne znam... vizualno sam primjetio da je ta nova 545 u XP bojama, znaci kombinacija narancaste i crne... sto bi dovelo do zakljucka da je mozda sada 545 najmanji profesionalni model.
dejan.d
28 Pro 2011
Jače i teže, to da su iste boje je samo da se smenju troškovi i imaju 95 % djelova istih, 545 je polu pro.
matabab
12 Lis 2016
Ako idu s ciljem da ih unaprijede(a idu) ne vjerujem bas da bi dozvolili da budu teže od prethodnih, jače-to stoji..... ne vjerujem ni da su boje takve samo da bi ušparali na proizvodnji, ako vec hoce sparati na boji onda bi to radili na onim jeftinim modelima.
Ja mislim da su to cak 99% identicne pile, a jedina razlika je u elektronici, tj. Max broju okretaja i boji....
dejan.d
28 Pro 2011
Po onom sto sam ja citao ne mogu ju upalit i po pola sata dok se ne ohladi jer se stvore nekakve pare u karburatoru. Ma da oni rade kad je vani preko 30 stupnjeva, ja radije pijem pivu u hladu [emoji16]. Na mojoj je i nacrtano da kod toplog starta mora ic onaj polu- gas il kak vec to nazvat.
Osnove paljenja husqvarne autotune
tomislav1986
29 Tra 2017
Ja se pridrzavam one upute na njoj s tim da ne koristim dekompresor i nakon cca 60 metara drva nikakvih problema
scarlet
11 Lis 2018
Ovako drugari,
Postao sam pono sni vlasnik Husqvarna motorke 365 special!Vec sam napisao u temi Stihl,ali da tamo ne davim oko Husq,ovde cu!
Cisto jedno pitanje,koja je razlika izmedju 365 i 365 special,i ima li uopste razlike?Hvalaaaa
sanjar
15 Stu 2015
Ja koliko sam upoznat ima neke male razlike. Ima 365 x torq i nju možes zamjenom jednog malog dijela nadogratiti da bude kao 372. A 365 special se sada prodaje pod 3,4 kw , a u starom katalog je bila 3,5-3,6 kw ne sjecam se tacno.
365 Special ima obični dvotaktni motor, a 365 X-Torq ima tzv strato motor, koji ima bolju krivulju momenta i znatno nižu potrošnju goriva.
Nije mana, već se u Bih prodaju stari(ji) modeli.
scarlet
11 Lis 2018
Ma jebat ga kako bi bi....Ja naumio kupiti motorku,igrom slucaja se prebaci sa Stihla 361 i 382 na 365...Mislim da ce ispostovati,to jest da ce me sahraniti...😀
2018-to godiste jos da dodam cini mi se 7. Mjesec
scarlet
11 Lis 2018
Ljudi jos jedna stvar!
Covjek koji radi u servisu,servis only husqvarna,radi tu vec godinama,mi je rekao odma je pustaj u rad,znaci pu gas...pusti price o razradjivanju,rezervar na leru,jaca mjesavina,znaci odma bukva od metar bez problema!Eto ako nekom nesto znaci!
