Husqvarna motorka
scarlet
11 Lis 2018
Pa nije bas da je svaki dan u upotrebi ali nije ni da ne radi,onako osrednje!Koja jw procdura npr samo skidanja tog stitnika pumpe i kvacila??Sto se treba klip zaglavljivati,i kako??Mislim da sam kompresorom naduvo ispod kvacila svega i svacega,sto obicnim ciscenjem,cetkom,ne bi bio slucaj,ali opet kkompresor ekstra odradi sve ostalo!
hotela
1 Lis 2014
Kolko je meni poznato zaglavljivanje klipa radis da uguras spagu u cilindar,spaga ga blokira da nebre dalje.Pa onda mores otpustit kvacilo,no iskreno to sam do sada radil jednom u zivotu.
scarlet
11 Lis 2018
Malo ostrenja,valjda ce biti sve kako treba!
    40.1 KB · Pregleda: 58
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Pozdrav svima!
Posjedujem motornu pilu Husqvarnu 435 i u zadnje vrijeme sam primijetio da ima problema sa podmazivanjem lanca. Dakle, poslije potrošenog rezervoara goriva, u spremniku za ulje ostaje malo manje od polovice spremnika. Također se i lanac dosta grije do te mjere da se ne smije niti dirnuti. Šaraf za štelanje količine izbacivanja ulja ovaj model nema, kao i 440 i možda čak 450. Dobro sam propuhao pilu sa zrakom, kao i onaj kanalić za izbacivanje ulja, očistio dobro vodilicu, ali se problem i dalje javlja. Negdje na netu sam naletio na informaciju da te pile imaju loše riješen sistem podmazivanja lanca te da to dolazi do izražaja nakon nekog duljeg vremena posjedovanja i korištenja. Da li je netko imao takav problem sa takvom ili sličnom pilom?
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Je, pronašao sam ga, ali vidim da je kompleksnije nego što bi trebalo biti. Filter je jednim manjim dijelom unutar spremnika, a drugim (većim dijelom) unutar same pile... Tako da bi se skinuo cijeli filter, trebalo bi pilu rastaviti.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
U mojem slučaju, taj zupčanik je još uvijek u dobrom stanju te nema nikakvih tragova istrošenosti, kao i ostali sklopovi. Sve je već rastavljeno, ispuhano, očišćeno, montirano i isprobano. I dalje je sve isto. Još samo preostaje taj filter ulja i njegovo čišćenje ili eventualno izmjena.
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Ne može se na taj način fizički izvaditi. Tanji dio je unutar spremnika ulja, a onaj veći je unutar pile pa se mora rastavljati... riječ je o Husqvarni 435
hotela
1 Lis 2014
Citajuci pozornije post,cini mi se normalno da trosi manje ulja od goriva,no ti znas jel uvijek tak bilo.Dal ti nije lanac pritegnut previse ili los list,lancanik,ak sam dobro skuzil ovaj dio je ujedno filter no nekaak grubi ili je u njemu jos finiji,neznam na moji 353 ima normalni filter.
ps.valjda ti nije tup lanac,meni zet skuril list,pili li ga pili a vidi da se dimi zlanca🙈
MadFarmBoy
2 Svi 2020
Haha, dok se zdimi onda je već kasno :hahah:
Osobito pazim da nije tup lanac, da je pravilno dotegnut, da je dobar list. Nije uvijek tako bilo, tj. prije je znalo ostati malo ulja što smatram da je normalno, a sad ga previše ostaje. Skoro pa pola spremnika. Čak sam probao sa rjeđim uljem od lancola ( SAE 30), međutim nema promjene. Čekam da se neko javi sa istom 435 ili sličnom pilom 440, 450 pa da vidim kak se kod njih pila ponaša nakon dugogodišnje upotrebe. U međuvremenu, dat ću nekom da rastavi pilu i pogleda taj filter jer je jedino on i ostao za provjeru. A ako i dalje bude isto, pila će se prodati za simboličnu cijenu i vama ostaje za dobro razmisliti da li ćete kupovati taj model i one iznad koje sam spomenuo upravo zbog takvog problema koji imam danas.
scarlet
11 Lis 2018
Logicno bi bilo dabse to moze izvaditi,jer ima ta poluga za odvrtanje,i vjerovatno jenispod nje fini filter koji se cisti!!Nema,po meni,logike da se ciscenje filtera ulja mora raditi u servisu i to rastavljati pilu 🙄Na mojoj 365 cini mi se da se izvlaci citav filter sa crijevom......bilo mi sumnjivo sta lupka po rezervaru kad je prazan😃Nego jedno pitanje..cistio filter zraka juce i karburator Walbro....jeli to standard za Husqvarnu ili imaju i neki bolji??
sonofanarchy
9 Lip 2019
Malo me muči Husqvarna 365 naša.
Tu i tamo proslini kod onog poklopca kvačila ulje , danas dosta loše podmazivala i nakon čišćenja mača i svega. Pa onda normalno podmazuje. Pa ne znam više.
I zablokirala u radu. Rastavljamo , čistimo stavljamo mač i lanac iznova , opet neće. Jednostavno s rukom ne možeš okrenuti lanac , negdje zacvika ispod poklopca kvačila,a pojma nemam što. S vremenom nekako proradila. I onaj sistem zupčanika preglup. Samo se piljevina hvata oko onog prstena.
vlastel
30 Sij 2019
Moguće blokiranje kočnice. Imal sam istu situaciju sa 460. Unutra se svašta nakupi s vremenom
sonofanarchy
9 Lip 2019
Ta ima onu oprugu kočnice na poklopcu?
Mislim si da možda nije taj prsten uništen , bi moglo biti do toga? Koliko često to treba mijenjati? Dva lanca na njoj otkad je nova , još ih ni potrošili nismo. Na prošloj bio onaj zvjezdasti zupčanik samo. Koja je uopće razlika između te dve vrste zupčanika? Što je bolje?
