Imt 504
Miladin
7 Sij 2011
Pojavio se problem na frezi imt 504. Ručica mjenjača kad ide gore u prvu, ništa se ne dešava, niti radi freza niti ima pogon na točku. Dole ubaci u drugu ili treću brzinu i okreće se samo freza a pogonski točak opet ne vuče. Dali je neko upućen u ovaj problem.
Kod kotača je finalna redukcija..ona zna biti problem a možda imaš sreču pa je lanac.
Ja bi krenuo od toga.
Miladin
7 Sij 2011
Jasno mi je za lanac da je vjerovatno pukao, ali mi nije jasno zašto kad podignem ručicu u prvu brzinu ne okreće freza. Skinuo sam nogu freze i sve mi to izgleda normalno, zubčanik se okreće od freze, a okreće i zubčanik koji ide iz motora prema frezi kad vučem kanap za palenje.
Kod kotača nije finalna redukcija, nego je direktan prijenos mali lančanik - lanac- veliki lančanik - kotač. Freza ima na sebi polugu uključimo - isključeno!
5 je lenčanik koji na sebi ima zupčanik koji se ne vidi na slici a uzubljen je u 11?
    22 KB · Pregleda: 10
Miladin
7 Sij 2011
Sad gledao lanac, nije pukao. Uključim ručicu i poziciju druge i treće pošto prva ne uključuje, zatim skinem svjećicu i rukom okrećem frezu. Klip se pokreće a mali lančanik od lanca samo mrdne milimetar dva ali nemože da pokrene točak. Nešto tu proklizava.
mrvek
15 Tra 2022
Spremnika za gorivo za 504L ima li tko za prodati ili neka improvizacija da paše na njega
Nabavi od Tomosa apn4.
Da se bez brige pripasati, a i lijepo mu stoji.
Rade paor
2 Ožu 2024
Poštovani, pozdrav svima i molio bih za savet u vezi kvara na pogonskom točku IMT 504LS. Naime do juče mi dobro radio MOTOKULTIVATOR , ali kad sam ga bez paljenja ( ručica menjača bila u leru) izgurao iz garaźe, posle par metara blokirao mi prednji točak i ni da mrdne ni napred ni nazad. Da li neko može da mi pomogne kako da ga odblokiram i da li je veći kvar u pitanju. Napominjem da mi ručica menjača deluje mnogo labavo i kao da ne ubacuje u brzine. Hvala!
Ako si ga izgurao iz garaže i kotač se je okretao i nije blokiran (bio) ta znači da je u leru. Ručica mjenjača labava, onda možeš probati ubaciti u brzinu direktno na polugi na mjenjaču. Ili si slučajno ubacio u brzinu, pa je onda kotač u brzini. Ako nije ništa od navedenoga onda je problem pogonski lanac kotača. Za to provjeriti skinuti poklopac kvačila i potom skinuti onaj poklopac s a četiri vijka na odvijač i tu je iza lančanik i lanac. Ako nije lanac onda treba otvoriti kpl pogon kotača.
typer5
26 Velj 2024
Pozdrav svima!
Tražim ispušni lonac za IMT 504, dal imate kakvu preporuku, obzirom da sam našao za kupiti jedino za model 506 (ne znam dal je isti promjer priključne cijene, pa da ga "pripašem" nekako".
Trenutni auspuh (orginalni još prvi) je preglasan, pretpostavljam da se pregorio možda prigušivač unutra ili kak je to već konstrukcijski odrađeno, jer mislim da bi ipak morao biti mrvicu tiši :)
To ti je bar lako, taj škarigo ima sa svake strane kape koje drži jedan vijak koji ide skroz. Skineš kape i imaš uvid u unutrašnji prigušivač.
typer5
26 Velj 2024
Provjerit ću, možda nisam taj dio primjetio da ima vijak...
Hvala!
Rade paor
2 Ožu 2024
Poštovani, molim pomoć u vezi problema na motokultivatoru IMT 504. Naime kad ga startujem radi normalno prvih 5 minuta i onda odjednom sam dobije iberturu i bez obzira što vratim sajlu gasa na nulu on i dalje radi sa povećanom turažom! Goriva ima dovoljno. P.S. Primetio sam da mi vlaži ulje na sredini sa gornje strane auspuha ali ne znam odakle kaplje na auspuh!
Iz cilindra !!!! Vuče ulje iz mjenjača, u tom slučaju ide u iberturažu i dimi dok ne posisa svo ulje iz mjenjača. :mad:
