IMT 506LS obnova. Konacno i ja jednu uzeo.
Evo zašto skinuti obadvije zaštite, na ovoj slici se vidi rupa u bloku kroz koju dolazi smjesa iza ležaja za podmazivanje.
Konačno počeo s slaganjem, od nove klipnjače pa na dalje.
Slaganje zapelo na klipnjači (velika pesnica) veća je u promjeru za cijela 2 mm i zapinje u kućištu.:mur:
Stara klipnjača 38,20 mm.
Nova klipnjača 40,20 mm.
Kutija od nove klipnjače.:(devil):
Trebalo bi skinuti 1 mm minimalno ! Kako ?:icon_scratch:
Bojim se da od toga brusenja ništ.
Možda da se složi priprema pa na stupnoj brusilici obrusiti kolko treba ..... svakak ju poslije takve brusione treba udati.
Ako misliš na ruke s tim glodat zabotavi,prerijetki zubi,ostalo bude ko endrirano
Najbolje bi bilo ravni biax i frezer ili brusni čep
ivan0909
6 Sij 2018
Pozz dali je ko skidao doboš na prikolici imt 506 nez dali mogu koristit izvlakač one 2 vide sam skinuo ali nece pa nece sad dali ide i srce ono u sredini van ili ono ostaje pa mogu u njega zaprit izvlakač
tomo001
11 Pro 2012
Pozdrav! Ispričavam se ako upadam u krivu temu. Imam frezu IMT 506ls, problem je sa paljenjem, nema iskre na svječici, stavio sam novu i opet je isto. Zna li netko gdje se njoj nalazi paljenje i kakovo paljenje ona ima?
Ak si nekad šarafil po mopedima (APN-u), onda otpriike znaš kak to izgleda.
Paljenje se nalazi ispod ventilatora.
Pogledaj da ti žica za gašenje nije negdje oglodana i ne dodiruje masu.
Ako ti je lulica gore, najprije probaj bez nje i svjećice (direktno sa kablom na masu).
Ako ni tada nema iskre onda treba provjeriti platine (zamijeniti platine i kondezator). Paljenje je Iskrino 6V 10W.
Losmi
10 Sij 2021
Pozdrav
Da ne otvaram novu temu pa cu pitati ovdje.
Imam IMT 506 i posto moram da zamijenim sarafe koji stezu kosilicu, odlucio sam da sredim sve sto bude potrebno i malo ga uredim.
Imam problem da mi iz trece i druge brzine ispada mjenjac kad je pod opterecenjem ili da kad usaltam u trecu brzinu kao da negdje omasi i samo trgne i ugasi se. I cesto se desi da ispada iz pogona za naprijed i nazad. to obicno malo dostelujem okretanjem i pritegnem i to je to ali bih sada sve sredio i napravio kako treba. Da li mi mozete znate sta bi moglo biti problem?
Kad otvorim provjericu semeringe i lezajeve i ako mislite da ima jos nesto sto bi se dalo peventivno promijeniti.
veliki pozdrav
senpai
23 Lip 2020
kupio sam novu radilicu za imt 506. radilica sa klipanjačom.
ubacio sam radilicu i sklopio kučište i sada nemogu staviti korpu spojnice spoljnu. to je onaj dio kaj ima male zubice koji idu na radilicu.
zubici na novoj radilici nakom temeljnog pregleda izgledaju loše to jest plitko.
imam doma više tih radilica i korpi i to sve paše.
ova nova radilica je iz srbije to jest iz kine.
na njoj su dvije naljepnice.
iskustva?
