IMT 506LS obnova. Konacno i ja jednu uzeo.
Deda Marek
25 Pro 2021
Samo bi bilo poželjno na svjetlo vučeno fi 14 narezati navoj. Običnu navojnu šipku ti bu sjebalo. I maticu s plastikom da se ne odvrće
Ima za kupiti šipki kvalitete 8.8 ... a da se najti i 10.9
Trebala bi biti duga da prođe skroz montirane glavčine , u zavisti koliko ih se koristi. Bilo to dvi (u paru), 4 - 6 ili 8, da navoj izađe na dr. stranu tako se zavidat vida. Izmjeriti i odrezati na određenu mjeru, jel to tako veliki problem? :rolleyes:
Najbolje je naći originalne šipke ali ako nema te mogućnosti onda može poslužiti obična navojna šipka 14mm, jednu stranu blokirati i na drugoj staviti dvi matice. Ili uzeti šipku fi 14 ( npr čelik za tokarenje) , jednu stranu blokirati drugu narezati i riješena stvar.
E sad tražiti neki poboljšani čelik isto se može napraviti ali takav čelik nije nabavljiv u svakoj pekari. :cautious:
senpai
23 Lip 2020
a to bi trebalo navariti i glodati rupu. onda tu radilicu treba balansirati.
da bi se skinula klipnjača treba isprešati polovicu radilice.
AŽURIRANJE.
nakon svih problema sa radilicom nabavil sam negde radilicu. složil frezu još prošlo proleće.
stavljen je novi karburator jer stari je sav potrgan. i freza upali a li su bili svakakvi problemi.
prosli tjedan stavljeno novo paljenje jer staro nije bilo to to.
i sada smo došli u ovu situaciju.
pali dobro. radi dobro. ali nakon 1-2 min freza da sama sebi jako puno gasa. onda ja to pokušavam regulirati preko gasa. i onda samo gasne. skinem svjecicu svjecica mokra.nije to dobro.
stavio sam karburator sa svoje freze (BING original 85/86) i freza radi odlično bomba. znači problem je u karboratoru.
novi karburator nema nikakvih oznaka ali je poštelan kao stari bing. evo slike karburatora. IMG_20250316_151604.jpg
senpai
23 Lip 2020
valjda je majstor zamotal da ne vuče zrak.
ali idemo dalje.
majstor je pomaknal onu iglu koja ima 3 zuba( ona ispod velikog šerafa koja prolazi kroz oprugu). na kojoj je rupi bila prije neznam ali neznam ni nakojoj je sada.
imamo napredak.
sada freza radi bolje. i dalje nakon nekog vremena sama sebi daje gas ali se vrati na neki normalni gas i ne krepa.
rekal mi je majstor da je netko to slagal prije i da je bila bez onoga lima koji ide iza sklopa sajle paljenja.
to je ovaj desno na slici. sada je stavljen. vjerojatno su se malo klip i cilindar pregrijali. plan je malo razraditi frezu pa da se dobro ugrije pa vidjeti kako dalje.
jeli ima netko kakav radionički priručnik ?
ljermontov
25 Stu 2022
Ljudi pitanje.Kako Agria 504 ,bez rikverca ,prebaci u rikverc:unsure: ? Znam nekoliko ljudi iz mojeg kraja koji su nastradali od Agrie 504 i to na način da je ona tijekom frezanja iznenada okrenula u rikverc.Čeka me obnova Agrie zapuštene(na otvorenom,zaribala) prije 15 godina iz razloga što se vlasnik prepao ( prijatelj mu je nastradao,ostao invalid ) spomenutog kvara.Jedna teorija kaže da je razlog pregrijavanje,druga udarac u tvrd predmet tijekom frezanja,ali obje ne drže vodu jer,većina nastradalih imaju potpuno čiste njive i nisu ih pregrijali.
Dvotaktni motor...kad je preopterećen ili na premalom gasu, a motika zapne za korjen, u jednom trenutku pri gornjoj mrtvoj točki se obrne u natrag nastavi raditi u drugom smjeru.
Na takav se način (namjerno) mijenja i smjer vrtnje propelera na velikim brodovima.
JAWA trokotač!
Ako kurblu stisneš u jednom smjeru ide "tamo", a u drugom smjeru ide "vamo" :coffee:
Ima i neki šalter na tome dvotaktnome
Michael27
7 Svi 2025
Zato što mi treba, smijem pitati?
Ma smiješ pitati, ali odnesi komad gdje ima još farbe u trgovinu boja i lakova nek oni nađu šifru uspoređivanjem
Michael27
7 Svi 2025
Ee tu i jest problem što ne mogu odnijeti jer sam prije par godinu ofarbao u neku drugu nijansu zelene, zato pitam da li zna netko jer imam ih par koje trebam ofarbat iz nule, problem je samo ta zelena, crvena mi nije problem 😐
Michael27
7 Svi 2025
IMG-20250904-WA0011.jpeg Pozdrav svima, da li mi može netko reći kako se najbolje štima predpaljenje to jest kako najbolje odrediti da se platine krenu otvarati na 2-2.5mm prije Gmt-a? Pročitao sam da donji šaraf treba biti na sredini anker ploče da li je to točno? I da li je ovo na slici dobro ili trebam još u neku stranu micati?😐
    20 KB · Pregleda: 1
Prijatel, tog bedaka koji je napisal da donji šaraf treba biti na sredini šlica pitaj zakaj je onda neki drugi bedak šlic delal kad je mogel fiksnu rupu na sredinu zbušiti.
Rekel je moj majstor.
Palenje se štela na lampu, a fergazer na uvo.... danas nit je lampi nit je fergazera, a boga mi i uvu retko ko ima.
