Imt 5106
diabola1210
25 Tra 2011
577 ima motor snage 51,5 kw. 51,5x1,36=70,04 ks.
Sto se tice velikih imta 5106 samo trebas s njime znati raditi, ne siliti ga i ne izivljavati se te odrzavati donekle pristojno a ne nikako ili nikada i sluzit ce te dugo a sa njegovom snagom ces biti prezadovoljan. Ako se odlucis na kupovinu probaj svakako naci model mladji od 1988 godine pritom pazi da ti ne prodaju stariji traktor podmladji jer ih je jako malo sa urednim papirima te ih vecina registruje "na izjavu" i pritom ga pomlade za par godina. Najbolje bi bilo naci stroj sa novom tipom felgi onda znas da je mljadji od 1990. godine.
Snage ima dost i nemas problema oko elektronike i reverzera a ako sta i crkne dijelovi su triputa jeftinije nego za zapadnjake.
Sve napisano u vezi ovakvih strojeva stoji i sam imam jednog takvog doma te jednog MFa i reci cu ti da IMT je zvijer i sve moze ali tek kad probas nesto drugo vidis veliku razliku.
Jel razlika pozitivna ili negativna? Jer naso sam i jednog MF 1004T 88 god! Koliko ti trosi imt?
toma84
10 Velj 2008
Ah, neću se prepirat... Za koji god znam 577, nova ili stara linija, ima 70 ks, a čuj imaš poseban traktor...
diabola1210
25 Tra 2011
Pogledaj ovaj moj link gore sto sam stavio, to je dokaz da 577 ima 70 ks!
toma84
10 Velj 2008
A znam ja to, imaš i stranicu kaj stavio, tamo su podaci za skoro sve traktore
Miško 007
Ti podaci su izgleda onako iz neke ruke baš sam gledao knjižicu to je nominalna snaga motora pri 2000 rpm minuti ...
Ali onda je bas prava mrcina ako ima 70 konja ... :D
Pa ja znam da moj ima hehe nova linija tako u knjižici piše ....
I nije za šaliti a pošto je motor rađen i glava malo nabrijana i to mora imat malo više...
Ovisi pri kojim okretajima razvija koju snagu...
Broj kilovata je upisan pod manjim okretajima motora misolim do 1800 ili 2000 a ona ide na 2400...
Neznam koji to 577 ima motor od 70 konja ali moj nema nego 80 ravnih pa ti sad vidi .
Tamov i zastavin motor imaju ravnih 80 a isti motori su.
Kak ste glavu nabrijali?
Jesu isti motori, ali je na 80 KS-a klipna pumpa
Miško 007
Onda jedino to moze biti...
Jer imam motor i od zastave 90 konja isti je ...
Čak sam mislio taj opaliti gore... :evil:
Pa svaki put kad spustis glavu dobijes na kompresiji a ova je vec pri kraju :rolfer:
Ne pripovedaj gluposti.
Miško 007
To nisu gluposti to je logika motora ko ga poznaje svaku desetinku sto skines glava ide dolje.
Neki su znali i blok i klipove spustati kad je kriv ali s time mu skrati vijek trajanja..
Ako neznas o cemu pričam što onda znaš. :gitarist:
zbalija
21 Stu 2008
Ako spuštaš blok i klipove dobiješ opet isti kompresioni prostor iznat GMT
koji je bio i prije strojne obrade, razmisli malo...!?!
Svaku desetinku što skineš glava je ......... Ma imaš ti prav, neznam ja ništ :oops:
Miško 007
Al dobijes kiraći hod... :weedman:
tema je o IMT 5106......da upozorim :weedman:
s ovim nevrijedi.......tjera po svom :partyman:
kec-m
6 Ožu 2011
Moj imt558 je imao 58 ks , bosh pumpa otvorena na 2400 okretaja motora - 65 ks ,pokrepalo 10% sad sam na istom , sad mu budem skratil klipove , ugradil flater ventila ...............:madmana:stvarno smo skrenuli s teme . Gdje su moderatori bar nek preimenuju temu ( BALJEZGANJE ) :axe:
