Imt 5136
geronimo
10 Velj 2013
Pozdrav prijatelji, ako netko ima traktor IMT 5136 tzv. "Brena" i ako zna koliko ulja ide u mašinu bio bi mu jako zahvalan jer mi ja hitno. Hvala
U motor ide 15l
Izmedju ostalog imas mjerac pa toci do max i miran si
u 5136 sipaj INA super turbo ili neko slicno ulje. "trojka" ili "petica" ne dolaze u obzir...
MF158
30 Pro 2011
Da li 3 i 5 nevaljaju samo za brenu, valjaju li za ostale traktore tipa 539,560?
Na brenu 5136 ne smije trojka ili petica zbog turba... to ulje stvara naslage u turbu zbog velike temperature i turbina prije propadne...
Likovi silom sipaju trojku u turbo motor pa malo malo ode brtva glave ili turbina na breni jer "to je IMT sta ce mu bolje ulje od trojke"...
Trojku sam redovno sipao u 539 i 549 sve dok se petica nije cjenom primakla na 20kn razlike i od onda sipam samo "peticu". Mjenjam ju na 200 radnih sati i obavezna zamjena filtera i jednostavno mislim da mi za sad bolje ulje ne treba.
U moju brenu ide "petica" posto ja nemam turbo motor...
Kićo
9 Velj 2008
Mislim da kod mene ide oko 16 - 17 litara, ima dva uljna filtera valjda zbog toga. Nije velika razlika u cijeni i ljevam mu Super Turbo. Steta je upropastit turbinu kad bas ljepo radi. U 560 ide petica i zamjena na 100 do max 120 sati jer cim razbije ulje i pocne ga trosit nikad ne nadoljevam vec ide izmjena.
16-17 kad tocis skroz do max... Natoci 15 i bit ce preko pola ulje jos uvijek...
Kićo
9 Velj 2008
Litra dvije manje vise nije ni vazno samo plavca nikad dost... al opet sve je to u granicama normale. Mislim da bi mi u transportu gutno puno vise nego u radu na polju.
MF158
30 Pro 2011
Je li bolji super 5 ili super turbo za atmosferske motore? i koja je razlika u cijeni za 10l?
Zac540
10 Stu 2010
Dobar je jedan i drugi al za razliku od 20kn na 10l bolje uzet super turbo
V
veljkovt
IMT 5136 prednja vuća
Dal ima naćina na IMT 5136 da se prednja vuća uključuje ručno po potrebi, a ne automatski?Ako netko zna molim kontakt.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
nije velika razlika u cjeni i zbog toga sam ja stavio super turbo u R 65 i iznenadio sam se koliko mi ga je trošila, oko 2-3 l na 100 sati, tj. u stvari dosta mi odlazi na semering radilice, otkada je kupljenja nova 89.g. ulje se mjnja na 100 sati i ima max 4000-4500 sati (jedno vrijme nije radio sat) pali kao mina i ostalo tako da nema govora o slaboj kompresiji i uvijek je išla Ina 5 u nju a sada ajde rekoh da joj dam nešto kvalitetnije i izgleda da joj ne paše, vratio sam se na peticu i sve opet isto, to je nešto slično kao šta sam nekada davno starom u Golfa 3 TD stavio Seleniju TD 10w40, taj ga je trošio kao lud dok meni na 10 000 km ne potroši litru:D:
Turbo je ulje za turbo motore, petica je za atmosferske i ne treba puno kamijati... nije skuplje uvijek i bolje...
Ima nacina... Vasar u Rumi svakog 3. u mjesecu. odneses covjeku ukapcalicu i na iduci vasar ti donese prepravljenu ili na licu mjesta dajes svoju pod racun i on ti da drugu vec napravljenu...
To je nekih 250-300€ uloga, ali jbg, isplati se onom ko radi po brdovitom terenu. U ravnici nema potrebe za prepravljanjem.
Kićo
9 Velj 2008
Najbolja bi bila opcija ovo sto Bobo kaze. Nova je oko 550-600e
Nije istina... Nece kupiti samo to... naci ce on jos svega i svacega tamo u Rumi... Onaj ko nije nikad bio na rumskom vasaru nema pojma sto je propustio...
Isplati se ici po sve zivo i nezivo tamo. Jasno, prodaju se i nove i polovne stvari, od igle do lokomotive i prije bih isao tamo kupiti preradjenu ukapcalicu (evo i nekidan mi kolega kaze kad budem isao da i njegovu jednu ponesem sto ima da nam odradi majstor skupa) posto znam da dobro rade. Svi iz ovog kraja su tamo nosili na preradu i svima radi bez greske.
N
Nevjernik
To je da mu neko ponese pa da platiš nekom da ti odnese kad ide usput više vrijedi nego sam navlaž ići.
V
veljkovt
Bobo hvala na informaciji, da li mi možeš dati svoj broj telefona ili kako da stupim u kontakt sa čovjekom iz Rume!?
