IMT 533 čudno radi i dimi
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Re: IMT 533 čudno radi i dini
Probila je brtva glave koliko mi se čini, ulazi voda u cilindre.
Zetorboy
12 Velj 2010
Mozda ti je puknula ili se smotala klackalica na klavijaturi, moj je slicno tak radio kolko se sjecam, davno je bilo to vec
Moki
7 Pro 2015
Ne gubi vodu i pali ko mina
To sam i ja pretpostavio kao da je neki ventil u problemu
Gajtan
25 Pro 2013
Jedino mi nije jasno zašto se voziš s takvim traktorom dok niste utvrdili problem. Kod mene bi vec išo na panj
Moki
7 Pro 2015
Jbg, mora se
Gajan
27 Sij 2018
Moguce da ti je neka od dizni zastopana
baš dobro dela...vozi dok ne stane!:(happy):
Tak je, tu bu sigurno detektiran kvar, ali ne i uzrok kvara.
Kreni od ventila, produži na dize, a svrši na boš pumpi ako bu potrebe.
Ako ni onda nebu dobro glava dole i narodno veselje može započeti.
jlukaci7
1 Velj 2012
Je je pošto si na godišnjem još bi i na moru htel nešto zaradit umjesto da sve šolde ostavi na Jadranu :biggrin:
Moki
7 Pro 2015
rijeseno, sve tri dizne su proljevale i na jednom cilindru su bili rastelani ventili, sad radi kao sat
dady
22 Sij 2015
Pozdrav. Ima 5-6 dana da traktor radi na 1000-1200,1300 okretaja na leru pogotovo kad se zagrije, inace pali normalno i vuce prvo paljene mi se cini da zadimi vise nego inače. Da li bi mogao bit problem u diznama? Da nije mozda pukla koja opruga dizne?
Dady,
prvo provjeri da nije negdje zaštekala gas sajla od nožnog ili od ručnog gasa.
dejan.d
28 Pro 2011
kaj ste ga fštekali na računalo ? :) membrana na bošh pumpi. možeš sam zamjenit trošak 5- 10 € i sat dva vrijena.
dady
22 Sij 2015
Nemogu smanjit dimi poprilicno i to vise bijeli dim kad se zagrije onda manje dimi
Provjeri cijev koja ide s pumpe na usisnu granu da ju nije probušila poluga gasa a ako nije onda je vjerojatno membrana pri kraju.
miha-m
14 Lip 2020
Pozdrav.
Imam 533 koji je prodimio i nešto je otišlo k vragu. Nakon košnje dok je radio na ler gasu iz auspuha je počeo sukljati bijeli dim koji je smrdio na antifriz. Pod gasom se sve to izdimi, ali čim se smanji gas opet iznova. E da, i bacio je vodu na čep. Neki mi kažu da je otišao dihtung glave, drugi da pukla glava... Da li je to zbilja samo to ili je možda nešto još gore u pitanju? Nemam previše iskustva sa traktorima.
Ako baca vodu na čep hladnjaka nemaš kaj razmišljati, glava dole. Problem je ili brtva glave ili puknuta glava.
bitćebolje
13 Sij 2016
Pozdrav.
Poštovani, da li je na traktoru postavljen termostatski ventil?
