imt 533 pritisak ulja
dady
22 Sij 2015
pozdrav
promjenio sam kućište filtera ulja u motoru-odnosno ugradio sam kućište novijeg tipa,do sad sam imao stariji model s uloškom,promjenio sam i ventil pritiska.sad mi se događa da pritisak ulja u motoru bude manji nego prjije kazaljka skoro skroz padne na manjem gasu kad se traktor bolje zagrije ili nakon npr.. tanjuranja...doduše i prije bi pritisak pao kad bi tanjurao ili radio s frezom ali ne toliko.ulje je novo INA 15w40.da li ima potrebe da vratim staro kućiste i ventili ili mogu ostaviti ovako?u cemu bi mogao biti problem??staro kućište sam mjenjao jer mi balio malo ulja
Vrati nazad ventil sigurnosni pa da vidimo onda.
Mislim da bu dobro.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A koliki je maksimalni pritisak kad traktor bude hladan i recimo na 1000 okretaja?
Pumpa je aluminijska ali može ona i preko deset bara dati, i više.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
NIsam pitao tebe,.
Pitam za pritisak na manometru kad je traktor hladan, da vidimo kako radi sigurnjak...
Ako je tvornički podešen prenisko, kuglica ne zatvara protok i nema poštenog pritiska ulja.
Kad usporedi to i pritisak sa starim sigurnjakom, onda ćemo biti bliže dijagnozi.
MOguće je i da je nosač filtera šprungiran negdje iznutra pa pada pritisak ulja...
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Trebao bi ovako hladan ici na cak 5.5 bara.
Vrati onaj stari pa javi kako se ponasa. Moze se i ovaj novi naspanati ali opet je pitanje sto ces napraviti sa minimalnim tlakom.
dady
22 Sij 2015
Kad je hladan i ide 5,5 bara.vratit cu stari,ali ako ja mogu ovako raditi bez posljedica onda ne moram nista ni dirati
Nemoguče jer bi onda taj pritisak izlazil van filtera.
Ovo sve kaj je unutra šprungirano nema veze za pritisak ulja.
dejan.d
28 Pro 2011
Sigurnosni ventil na kučitu uljnog filtera, kaj nije to samo za zaštitu filtera starog tipa ? noviji ima samu zaštitu u filteru samom ?
Nema na kučistu uljnog filtera. nikakvog sigurnosnog ventila.
Ispod aluminijskog nosača koji je zašarafljen za blok sa tri matice.
Naravno, ključ 13
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da, moguce je to napraviti, ali treba biti oprezan da se ne pretjera i pritisak ode u crveno na visokom gasu sa hladnim uljem.
To kaj buš digel pritisak na hladno ne znači da ga buš imal dovoljno na vruče.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Govorim ako je feder u sigurnjaku oslabio pa je max pritisak na hladno u zelenom, onda se moze malo posarafiti da ga se dobije na cca 5.5 bara.
Time ce se i minimalni pritisak malo podici.
Kad se ulje ugrije, oba ce pasti ali ne na raniju vrijednost, nego nesto vecu nego prije.
