Imt 533 problem hidraulike
Pod poklopcom je problem, a kakav buš videl kad ga skineš.
Od čepa na mjenjaču. Ispustiš cca 10 litara ulja.
Nakon toga skineš desni poklopac na kučistu mjenjača i pogledaš dali je štangica koja ide sa poklopca na razvodnik na kotačiču.
Ako je, probaš pomicati ručicu da vidiš dali se kaj mjenja na razvodniku.
Najvjerojatnije se ne pomiče (čim ne teagira dok ova druga radi besprijekorno) iz razloga kaj je nekaj zaštekalo pod jer ne vjerujem da je štangica pukla.
I onda opet skidaš poklopac da vidiš kaj se dogodilo jer izvana popravka nema.
Petretic549
19 Lis 2011
Hvala Bogu pa 539/533 na toj strani gdje je razvodni ventil imaju mjerač za ulje, a ne ukapčalicu od koje se dobe sijede na glavi dok se uzubi vilica, a silikon se suši u međuvremenu -_-
Jedna napomena, ja sam na 549 imal situaciju kad je otac mijenjal kardansku osovinu da je nekak uspila vilica za finu regulaciju preskočiti i djelovala je kontra. Kak i zašto se to desilo nemam pojma :/
Na modelima koji imaju ručicu sa desne strane prvo stavljaš bočni poklopac a tek onda poklopac hidraulika ;)
Kaj si ne nabavite neku kameru ,fi 10 mm ili manju.ima toga danas za smartfon..sitnica a čuda vrijedi za takve stvari
Jel more ta kamera snimak poslati kad je u ulju?
Pa nisam siguran..treba vidjeti specifikacije...ali mislim da se može jer ako su snimali titanik na 3500 metri može i pedalj pod uljem..valjda..hm.
Ali da ti odmah odgovorim da ne bi pitao bezveze ,ljudsku glupost ne može ,to znam.
Ako pitaš s kvalitete slike. Ti ne znam kako će biti kada se leća zamasti
Ako pitaš sa stava elektronike. Ulje, dizel, mast ne smetaju ništa. Mobitel možeš uzeti i staviti u ulje i raditi će ko na zraku da je..
Normalno da imam kamericu, to si svako danas može priuštiti.
Svrhu joj ne vidim jer moj domet (ključ13) ne zahtjeva takve alate.... i koristil sam ju dvaput, možda triput.
Ovdje je bila riječ o ugradnji poklopca hidraulike i pravilnom sjedanju škara na mjesto ili ako prvo staviš poklopac hidraulike o upadanju vilice uključivanja kardana.
Kod ugradnje poklopca kamera nemre pomoči nikak, a kod ugradnje škara isto tak zato jer bi onda trebalo prvo ispustiti ulje, jer su oba ta dijela pod uljem, koje onda treba ponovno točiti.....
Sto bespotrebnih komplikacija.
A i da je otporna na ulje svi znamo kakvu prozirnost ima na večini ovakvih traktora.
Hvala
Petretic549
19 Lis 2011
Heh al kak biti siguran da su sjele dobro? Prije je otac tak delal pa fina regulacija nikad nije radila jer bi škare od fine regulacije pobjegle iza, a samo ova od podizanja bi sjela na kotačić...
kamera može pomoči za vilicu a ne poklopca..govorili smo o vilici
Ali treba ispuštati ulje jer smo valjda shvatili da ulje ometa vidljivost.
Ja sam prije gotov bez kamere, a i napeljavanje mi jos donekle ide pa mi nije problem ni uštekati.
Več sam pisal i stavljal slike tog mog meni lakseg načina.
Ako te zanima mogu ti na pp pojasniti jer ako stavim ovdje najvjerojatnije nebu dobro iz nekog razloga.
Ako ništ drugo zato kaj se to tak na jubtubu ne dela.... a jubtub puno zuji ali malo meda daje.
Nije istina da je bez kamere, da je nema nebi ni videa bilo xd
A može i bez ulja ;)
ne može bez kamere ali mora bez mikrofona tj. muzike jer te jutub može zajahati jer neovlašteno puštaš i zarađuješ na tuđem intelektualnom vlasništvu
Prvo pravilo autorskih prava​
Autori bi trebali prenositi samo videozapise koje su sami izradili ili za čiju upotrebu imaju dopuštenje. To znači da ne bi smjeli prenositi videozapise koje nisu sami izradili niti upotrebljavati sadržaj čija autorska prava pripadaju nekom drugom, kao što su pjesme, isječci programa zaštićenih autorskim pravima ili videozapisi drugih korisnika.
