IMT 539 i 533
Evo da se javim sa novim informacijama ... spominjao sam da 539 teško pali, treba mu grijač..Alnaser se ne grije .. a kad upali i zagrije se, tj. kad odradi posao, poslije pali skoro na zub..Jel možda do akumulatora? ..
koliko ima radnih sati?
Fendt939
26 Stu 2014
Ide bjelkasti dim, kad skoro upali već crni ide, traktor ima skoro 4000 RS po satu njegovom ( nije dao svoje, nije pno radio)...
Edit: onaj pokazatelj snage akumulatora ( ako je to to , ono od -30 do 30 ) je na pola, kad pali ode do -15..
imbro
1 Srp 2010
Bijeli dim je "podgrijana nafta" , a nezapaljena( vjerojatno zbog prekrupnih kapljica) ,pa se meni čini -dize.
to nije to niti pokazuje to kaj si naveo
bjeli dim ..prvo mjerenje kompresije ..ako ima onda navaliti na sistem ubrizgavanja
ampermetar , on pokazuje odnos punjenja i pražnjenja akumulatora .
kad ide u minus područje akumulator se prazni , kad ide u plus područje akumulator se puni .
Kod paljenja struja može biti i preko 500 A ..i nju ovaj instrument ne može izmjeriti .
Ta struja ni nejde preko tog instrumenta samo ona koju koristi automat anlasera .
samko
19 Tra 2012
Jel valjaju ovi turski hladnjaci? Pretpostavljam da se stari ne mogu zakrpati?
samko
19 Tra 2012
A vec sam kupio za 670kn novi turkiš, stari ionako ima vise rupa i nosaci oklopa su truli.
Cak sam vec i montirao novi, ima par nepreciznosti ali šljaka...
Fendt939
26 Stu 2014
E ljudi imam samo jedno pitanje: sutra namjeravamo runiti kukuruze sa 533 i onim runjačom Čalopek. Mene sad zanima na koliko okretaja treba raditi traktor da može runjača lijepo funkcionirati ..
Do 1500-1600 je uvrh glave, to je oko 540 okr. kardana na kojem praktički svi strojevi rade. Kad kreneš radit vidjet ćeš kako ide pa po potrebi možeš malo i smanjit gas.
Ivan KC
Ja krunim na 1000 okretaja, da ga navinem na 1500 ona tresaljka na krunjacu bi odletjela k susjedu u dvoriste..
1000-1200 okretaja najbolje radi, al zadnje kada sam radio, kukuruz je sada jeko suh, i ide na raspuštenijoj korpi i manjim obrtajima, mislim da na 1500 obrtaja bi dosta lomio zrno
Čak bi se i ja (koji pojma nemam o tome) usudil reči da mu je to puno previše.
Fendt939
26 Stu 2014
Definitivno prevelika, teška za nosit i za radit također. 20 diskova je najbolja kombinacija za 533. I s 20 diskova on ima posla..kod nas 28 diskova nosi rakovica 60..
