IMT 539 i 533
baranjac747
20 Lis 2011
U transportu poluge hidraulike mi se same polako spuštaju a ručica za podizanje isto se sama spusti malo dolje. Ako dignem ručicu skroz do gore čuje se lupkanje u kučištu ispod sjedala. Ako može jedna dijagnostika po ovom mom opisu, zakačena je bila freza grampi 150.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Imas na rucici jednu plocicu koja klizi po klizacu i ona ti se poderala. Tako je meni bilo. Pogledaj tu plocicu, ako je poderana, zamjeni je i rjesena stvar.
Poslano sa mog SM-N910C koristeći Tapatalk
karlo.bozic
27 Svi 2011
Nije pumpa. Ako ti pada i rucica, onda je plocica. Istva stvar se kod mene desila. Ako se nije poderala onda samo malo dotegni srafic na toj rucici.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako ne idu ruke skroz do vrha onda lupka pumpa zbog opterećenja a to je skoro pa normalno
Poslano sa mog VOYAGER2_DG310 koristeći Tapatalk
frenja
27 Tra 2014
Samo dobro nastelaj hidrauliku na rucicama, nesmije biti ni previsoka ni preniska. Najbolje pogledaj onaj video i sve ce ti bit jasnije.
Fendt939
26 Stu 2014
Imam par pitanja pa bih zamolio za pomoć: dakle riječ je o 533, izgubio je snagu, dimi bjelkasto, teško pali. Nedavno smo skidali pumpu pa jel moguće da nismo dobro vratili nazad pa kasni paljenje? Ne razumijem se pretjerano, ali volio bih saznati pa da riješimo to...
imt33
24 Ožu 2016
Ne znam sta je ne bi dobro vratili na mjesto, ako traktor radi. Da li je bosista reparirao pumpu. Ujedno treba provjeriti dizne.
Fendt939
26 Stu 2014
Ma nije, bila je nesto sa membranom pa smo nosili, ali to je kao napravljeno bilo...otad traktor nekako bas zeza... recimo danas sam isao sjetvospremacem, prije ga je vukao u 2. bez problema sad se prvom muci lagano...
vrsani123
8 Sij 2016
Kad si skido pumpu jesil biljezio kako je bila uzubljena....imaju oznake kojih se treba prdrzavati pri montazi
Na čemu, na 533? Jer očito je riječ o 533 kad pumpa membranu ima.
Imam IMT 539 1988 godina djed prvi vlasnik nasljedio ove godine.Traktor je super radi dobro ima 3000 sati ne dimi zimi ljepo pali ima snage.Ima jedan problem na štangici od ulja baca gorivo.U čemu može bit problem
Membrana na ac pumpi ili dizne
Prvo pogledaj membranu
Zbog membrane :icon_scratch::icon_scratch:
puky
16 Svi 2013
Kolko sam ja skuzio njemu mjesa ulje i naftu al jbg kad covjek ne zna objasnit sta mu se događa
A tebi nije jasno šta je membrana ac pumpe ili?
Jel moguće da mi probija na 539 gorivo na spoju dizne i uloška? Sve je suho okolo na lajtunzima, a puni se gorivom pretkomora.
Majstor kojem sam nosio 2 puta kaže da izmišljam. Jel ima netko ovdje da mu to pošaljem i da napravi?
Moguće, možda ti samo tijelo dize nije kak treba.
Ja bi ti to riješil ali da nebude skuplja pita .... mislim da je kompletna nova diza oko 250 kuna. Ako treba tijelo ili matica, uložak bu garant trebal i poštarina ... nema smisla ali ako ti hočeš nije problem mada vjerujem da ima u okolici neki bošista koji ti to riješi.
Moje ruke su ti gratis.
Fendt939
26 Stu 2014
To me i brine, ustvari nisam ja skidao pumpu nego kolega "mehaničar" ... Koji su "simptomi" kasnog paljenja ? :(sweat):
bm joja
17 Ožu 2016
Pogledaj oznake na PVP i oznake na pogonu. Da niste okrenuli PVP za 180 stupnjeva Oznake idu O na O
