IMT 539 i 533
imt33
24 Ožu 2016
Pa da uspio sam ga staviti, ali ne mogu ovaj vijak staviti o kom sam govorio. Bez njega necu da vozim traktor. Uglavnom stavio sam stari, pa cu kupiti malko veci remen i namontirati. To bi valjda trebalo da bude ok?
imt33
24 Ožu 2016
Pa da, to sam i mislio, jer je zatezac to dozvoljava, ali ipak da pitam za misljenje.
dado6340
31 Svi 2013
Remeni imaju oznake za vanjski i unutarnji promjer. Neznam točno koji su koji jer več odavno nisam kupovao remenje.
imt33
24 Ožu 2016
Morao odvrnuti alternator, sto je malo cudno. Da bi skinuo i stari remen morao sam skinuti alternator.
Trenutno je nabacen stari remen, trazicu drugi. Da li im razlike Lw i La oznaka?
vrsani123
8 Sij 2016
Pa ako ti nije prespanovat remen imas mjesta koliko se vidjelo na slikama da protjeras tanji saraf i stegnes na spaner.Jedino malo ruzno vidjet spaner u onom polozaju al onda se prebacis u temu inovacije na imt pa da i tamo bacimo koju.:biggrin:
imt33
24 Ožu 2016
Probao sam to, ali kao sto rece ruzno je i dodiruje spaner sirenu, tako da je bolje da uzmem malkice veci remen i namontiram. Zasad radi stari iako je ispucao. Preprodavac ga je dotegao, a isto dosta mali remen.
vrsani123
8 Sij 2016
Nemoj da se sada zeznes pa kupis predug....Altenator je sigurno iz nekog auta i mozda je malo glomaznij i kad stavis dug remen na nekim vagacima ,preko meda i kanala zna za njega zapinjat i cak ga polupat sipka na kojoj su spone
Probaj napinjač remena prebaciti pod drugi šaraf na poklopcu razvoda.
Pazi da ti remen nebude predug i alternator našpanat do kraja jer onda spona i krajnik udaraju u njega i popstoji mogučnost da ga razbiju.
Jel bi bilo gdje za kupiti kuciste razvoda za imt 539, polovno, ako ne onda mozda i novo?
Dok se djed prevrnuo s traktorom pred 20 god pvp je udarila u haubu drugog traktora i savinula kuciste gdje se ona sarafi..
Sad nju uvije treba podmetati da stoji na ravno, ali nikako zadihtati da malo ne slini ulje tuda, pa bi najbolje bilo staviti drugo kuciste i normalno gore zasarafiti pumpu i bok..
Ovdje bi bilo polovno, a nije ti daleko.
091 791 2118 ili 098 803 121 Marjan.
imt33
24 Ožu 2016
Hvala vam na korisnim savjetima. Da pazicu da kupim dobar remen, i da ga naspanam kako pripada. Pitao sam kolege, on kaze da je na njegovom fergi dimenzija remena 17 puta 150. Da li ce to ici kod mene?
Prvi broj ti označava širinu remena u mm,pa izmjeri širinu svoje remenice i znat češ.
Ako je orginal 539 trebal bi iči remen 13mm.
Na 533 je 17mm,bar na večini.
imt33
24 Ožu 2016
Kupio sam remen 17x120, namontirao, naspanovao i radi.
Evo slika i videa
Gajtan
25 Pro 2013
Ko kokpit na avijonu....kako se tu snalazis.....na autu nemam toliko ispravnih pokazivaca..hahaha
Kad sam ga kupil imal je samo od pritiska ulja i ampermetar. Ampermetar je radil ali je bil sav crn, kao da je nekaj gorelo unutra pa sam stavil ovaj novi. Onda kak sam mjenjal struju odma sam i alternator stavil i izbacil dinamo ali sam ampermetar ostavil.
Nakon toga sam stavil voltmetar kaj mi je baš dobro jer stalno pokazuje kolko fila a najbolje od svega je ova vurica kaj pokazuje gorivo. To mi je zakon. Plovak sam namjestil tak da mi rezervu pokazuje kad je u rezervaru oko 4L. Onda znam da je vrijeme za tocenje
vrsani123
8 Sij 2016
Dobar si gajtane ...ti mozda volis da je to sve nabudzeno dok sam ja drugciji
Mene bi taj voltmetar,izludio...cim bi malo slabije punio odmah bi se pitao sto,pa zagledo,pa raspitivo se kod majstora a ovak lampica pa il puni il ne.
Takode to za rezervar.....nikad neznas jel tacno.....i opet moras zavirt
U ferge kad se kanal tek pocne vidjet u rezervoaru imas najmanje 3 litre i prema tom se mjerim...tu nemos pogrijest
Takode u rezervoar od 533 ....10 litar goriva dize nivo od 3,5 centi u rezervoaru
