IMT 539 i 533
Taj kompresor večina ima samo za gumije pripumpati, a sve ostalo vreme se vrti bez veze i krade gorivo.
Za gume pripumpati na terenu je dobar i onaj akumulatorski.
Marko355
16 Lip 2008
A jel se može na tom kompresoru jednostavno skinuti nekakva cijev da ne puni bure, nego da samo tjera zrak, bez da nabija pritisak. Onda će trošiti malo manje od tog 1 ks...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Može se riješiti da ne pušta zrak iz sistema pa ionako baca na kuhavac u prazno. Ja koristim zračne kočnice koje vrijede zlata.
Može se pustiti zrak da ne nabija pritisak ali ako troši ulje tad ga troši još više . može se maknuti i zablindirati pritisak ulja od motora koji ga podmazuje na 539 ,na 533 se može isključit i radi po potrebi .
Marko355
16 Lip 2008
Naravno. Ako ništa, barem mu se kompresor može uključivati i isključivati po želji
puky
16 Svi 2013
Nisu im česi dali više špene da naprave hidrauliku bez da radi kardan [emoji38]
Ako traktor onda Zetor!!
Marko355
16 Lip 2008
Nakon što sam "sredio" hidraulik, meni to ne predstavlja baš nikakav problem. Punu špricu od 400 litara dovezem do njive sa ugašenim kardanom, hidraulik drži.
Prije remonta je bilo ili skidati kardan, ili 5-6 puta do njive paliti kardan da digne, pa ponovno gasiti...
Kažem, nakon remonta mi ne predstavlja nikakav problem.
Tino meni je usrani držal rolo balu u zraku 7 dana a 560 ju jedva digne i u ler gasu trese tak da ipak bolji usrani . I ima jednu veliku prednost može omatati bale preko brzina to mi najviše smeta kod 560 lijen za omatanje (mali kapacitet pumpe pa nikud nikam )
Možeš zamjeniti samo skidaš glavu i cilinder ali teško da budeš to riješil karikama meni kad je počel puštati ulje promjenil sem klip . Problem ima dvije vrste karika po širini no ako imaš uže možeš proširiti pasice na klipu i staviti šire no ja bih ipak rađe mijenjal klip .
sječaš se možda koliko je bio klip s karikama????
Ma to treba navinuti da do proizvođača odleti i usput posjeti konstruktora. To je samo za pračku dobro.
to bi brtvilo da se obruse povratni kanali na radilici, a ovak nema šanse.
Neznam samo čemu služi vanjska strana, da se ne pomiješaju ulja iz mjenjača i motora :(giggle):
tako nekako, ja ga stavio, psujem dan kad sam to napravio, nije radio 200-250 sati, špaga je zakon.....
Klip u SEKRI plačen manje od 100 kn , špaga na radilici meni nikad nije puštala ulje ali ni kompresije nije bilo u karteru ako je loša kompresija samo prstenasti može držati .
Ivan KC
Jel bi bilo gdje za kupiti kuciste razvoda za imt 539, polovno, ako ne onda mozda i novo?
Dok se djed prevrnuo s traktorom pred 20 god pvp je udarila u haubu drugog traktora i savinula kuciste gdje se ona sarafi..
Sad nju uvije treba podmetati da stoji na ravno, ali nikako zadihtati da malo ne slini ulje tuda, pa bi najbolje bilo staviti drugo kuciste i normalno gore zasarafiti pumpu i bok..
imt33
24 Ožu 2016
Uzeo nov remen za 533 sa istim oznakama i ne mogu ga naspanovati. Tacnije remen kad stavim na alternator bude naspanovan i kad okrenem ventilator omrece se i remenica od radilice, dakle previse naspanovan, ne moze se staviti vijak koji drzi alternator. Pitanje za iskusnije: Da li je sigurno tako da vozim i hoce li se istegnuti remen ili da uzmem malkice veci remen?
puky
16 Svi 2013
Ako si ga uspio stavit gore znaci da nije pre napet po meni mislim da nebi trebao imat problema
