IMT 539 i 533
da si godinu dana prije pogledal taj remen vidio bi da je za zamjenu a kamoli to jutro prije početka radova
Ja mislim da mora biti sve ispravno, barem ova za ulje i rashladnu tekucinu, a i kontakt lampica bi morala biti..
Ja se jednom vozil po cesti s cisternom i odjedanput zasvijetli kontakt lampica, pogledam u ventilator, ne vrti se, odmah stal i ugasil traktora, pukel je remen..
Da nije bila ispravna lampica ili vurica vozil bi dok nebi cepa katapultiralo s kilera..
puky
16 Svi 2013
Ja uvjek prije paljenja izvadim štangicu i provjerim nivo ulja u motoru i nema problema nikad
Sad kad bi svaki put isao gledat kocnice ulje u getribi kvacilo .....prođe pola dana
Ako traktor onda Zetor!!
marinko96
29 Kol 2015
Na 539 mi curi ulje i to je fest pocelo pa mi recite sta je sve najbolje kupit i promjenit da se to slozi
marinko96
29 Kol 2015
Ako je ulje na kihavcu znači da karike (čistač) ne briše ulje nakon podmazivanja a to nije dobro jer kompresor troši ulje od motora i zamaščuje instalaciju .
Sta bi onda trebalo karike promjenit
A di ti curi ulje tocno?
Na onoj rupici odozdo ispod motora na onu rupicu sta je napravljena da nezamasti lamelu
puky
16 Svi 2013
Moras raskopat traktor na pola izvadit zamašnjak i promjenit semering radilice
imt33
24 Ožu 2016
Pa dobro ne mora se to svaki put prije voznje, ali treba povremeno pregledati ako je cesto traktor u eksploataciji :)
Meni malo masti na 560, nista strasno, morat cu kupiti karike i zamjeniti, jel se mogu zamjeniti ako je kompresor gore?
Nebrini ti za mascobu, moze on jos tako godinama mastiti.....da bude za zamjenu i tlak drzi u sistemu kako treba, al meni to nije problem napraviti......
puky
16 Svi 2013
Sta ima onda
Ima semering izgleda ovako
Kuciste semeringa i semering
slika je sa interneta
Kako se mjenja objasnit ce ti neko drugi [emoji6]
mali
17 Velj 2015
Piše uputa na njemu prebace se opruge pa semering s tim da se preljepi traka na radilici i naulji da se semering ne ošteti.
I to je to moli boga da ne pušta
Ma to treba navinuti da do proizvođača odleti i usput posjeti konstruktora. To je samo za pračku dobro.
to bi brtvilo da se obruse povratni kanali na radilici, a ovak nema šanse.
Neznam samo čemu služi vanjska strana, da se ne pomiješaju ulja iz mjenjača i motora :(giggle):
Možeš zamjeniti samo skidaš glavu i cilinder ali teško da budeš to riješil karikama meni kad je počel puštati ulje promjenil sem klip . Problem ima dvije vrste karika po širini no ako imaš uže možeš proširiti pasice na klipu i staviti šire no ja bih ipak rađe mijenjal klip .
