IMT 539 i 533
wd40
23 Tra 2013
Sada prilikom vožnje poskakiva šaraf pokraj izvoda za kipu što se nije dešavalo prije kvara. Nadam se da nije neki veći kvar, iako ne sluti na dobro.
Po ovome sto si napisao najvjerovatnije si otkinuo sarafe sto drze cilindar (4 sarafa odozgo na poklopcu hidraulike) Skini poklopac i sve ces znati, prvo skini onaj sa desne strane, kroz njega ces odmah znati sta je bilo, ako imas srece samo ti trebaju sarafi. Sta je bilo zakaceno kad se cuo lom?
cobram ar
23 Svi 2013
Bio je zakačen plug, i kockice nisu bas radile kako treba, plug nije htjeo u zemlju, ali mislio sam da je problem u plugu, a očito je bio problem u hidrauliku, mislim da se ipak raspala lamela, jer kardan ne vrti. Ovih dana stiže majstor, pa ću znati uzrok i kvar.
Meni se u berbi kukuruzua raspala kardanska lamela znači nešto je puklo i stao je kardan, a uslijed toga je prestao raditi i hidraulik, tako da to može biti i kod tebe.
bjeli
11 Velj 2014
imate još neku sliku PVP rotacione gdje se nalazi semering i jeli ga problem promjeniti unaprjed zahvaljujem
alenvw
6 Pro 2009
Pozdrav,skinuo sam dizne sa 533 kod provjere istih dvije su pišale pa smo uzeli indijske uloške i zamjenili pritisak podešen na 125 ali sada se čuje lupanje dizni i traktor zna bjelo dimit šta nije bilo prije izmjene i nisu lupale dizne.Sad dali je pumpa oslabila ili su ti ulošci loši dali bi valjalo probati smanjiti pritsak na diznama
Na koliko su bile stare dize?
Ja predpostavljam da ne valjaju novi ulošci. Probaj uzeti Češke.
alenvw
6 Pro 2009
Morat ću vidjet negdje onda za češke kod nas drže samo indijske i kineske
Neznam dali da probam dizne podesit na veći ili manji pritisak ako tko zna na kojem pritisku bi možda manje lupale
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zavisi kakav ti je kut paljenja, valjda je rano paljenje ako lupa motor.
Na manjem bi trebalo biti bolje, ali nebu magle kak treba biti.
Veči teško da bu pumpa probila.
cobram ar
23 Svi 2013
Kod mene problem bila pumpa, balansna opruga i pukli vijci cilindra, sve popravljeno i radi uredno sada.
MrSima14
3 Ožu 2013
Majstori, dali valjaju? Prije 200 sati stavite. Nadam se da su one da ne moram i pumpu skidati.
kad bi to sa slike vidio ja bi bio bahat i bogat
daj tom traktoru gas , nek se vrti , zagrije ..a sebi kupi šljemofone
MrSima14
3 Ožu 2013
Taj traktor i je pod gasom, ne tušim ga. Mješa mi gorivo i ulje negdje. I dosta plavkasto dimi na leru.
Daj nazovi pejić prom pitaj čije uloške imaju,pa nazovi autopoljostroj pa pitaj i usporedi cijenu i kvalitetu....
A na kolko bara su podešene i za koju boš pumpu?
MrSima14
3 Ožu 2013
Rotaciona pumpa, na koliko su podešene ne znam. Nosim bošisti pa neka se on zabavlja. Možda su i uredu dizne, vidjet ću večeras kada mu odnesem.
jd4755
27 Lis 2007
Pregledaj i karike na kompresoru ako ga ima jer i on zna praviti probleme.
MrSima14
3 Ožu 2013
Kako se može na kompresoru mješati gorivo i ulje? Razumio bi da troši ulje pa da ga tu ''pije'', ali ovo ne razumijem?
