IMT 539 i 533
Klas
27 Ožu 2017
Prvo, pozdrav svima, imam jedno pitanje, zasto se traktor prilikom rada tesko izbacuje iz brzine, u pitanju je IMT539, to nije uvijek i konstantno ali desava se.
Hvala svima.
Jel kuplung normalno odvaja ? Jel se da izbaciti iz reduktora dok ide mjenjač teško ?
Klas
27 Ožu 2017
Da, kvacilo odvaja normalno, prva i druga lamela, od recimo pet pokusaja izmjena brzine, tri puta ide tesko, a dva puta normalno, nisam ni pokusavao sa reduktorom...
Na hladno ide uvjek normalno, a na toplo nastaju problemi? Ili su problemi uvjek?
Klas
27 Ožu 2017
Da, cini mi se da je problem izrazeniji kako se dize temparatura ulja, nivo ulja je u redu, dosipao sam HIP90, mozda je problem u gustoci ulja...
Klas
27 Ožu 2017
Mislis da nije do kvaliteta ulja, a ako je lamela zamascena, sta je rjesenje...
Hipenol je pre gust, trebalo bi trans staviti. Pošto si ti samo nadolijal ne vjerujem da je u tome problem jer se ne radi o velikim količinama.
Mislim da je problem u nečistoćama koje su se nakupile na osovinama vilica.
SonnYYY
15 Lis 2012
Imam problem. Nisam siguran, da li se to sad desilo, ili još prije nekih par mjeseci. Uglavnom ta "pločica" koju drže dva šrafa mi se giba gore dolje (Označio sam crvenim strelicama) kad idem lijevo-desno s volanom. Probo sam zašarafiti (Vijak/šraf, označio sam ga plavom strelicom), ali on se stalno samo vrti, nikako da ga stisnem. Probo sam ga izvaditi i staviti prsten, ali opet jedno te isto. Ne mogu za stisnuti.
Da li tu dođe neki poseban, originalni prsten, pa se zbog toga neda, ili je problem u nečem trećem.
Zbog toga mi i mast curi iznutra i sve mi masno.
SonnYYY
15 Lis 2012
I šta sad ? Nisam još do sad upoznat s takvim slucajem. Da li se samo da narezati navoj ili ?
Probaš staviti malo duži šaraf, ako od toga nema kruha onda narezati navoj m14 ( po mogućnosti finog koraka) i lagano stegnuti a prije toga navoj pod dihtati.
Obavezno krvnički stegnuti ona dva velika (ključ 22 i 24) koji prolaze kroz kučište jer oni sve nose, ovi dva (ključ 19) su tu "tak da jesu".
djoko125
13 Velj 2017
dobar dan imam problem sa bosh pumpom imt 533 otvorio sam poklopac gdje su oni elementi 3 sto imaju pa su vlazni gorivom sad da pitam dali nafta smije probijat na opruge ili nesmije hvala
Možda te ulje prevarilo pa misliš da je nafta.
Dok na cijev ne kaplje nafta u radu ne diraj ništ.
djoko125
13 Velj 2017
traktor mi slabo pali pa sam predpostavio da bi pumpa mogla biti problem mozda nemoze dovoljan pritisak goriva da napravi i vergla dosta jer dizne sam radio a pumpu nisam diro..
Dobrica
14 Pro 2015
Moguće da je pumpa, kod mene je situacija da mi pušta naftu na onu cijevčicu iza pumpe i kad traktor radi i kad ne radi, i to me već pomalo nervira jer imam ispod obješenu flašicu koju moram prazniti jer je inače pod sav u nafti.
Traktor lagano pali i normalno radi. Pa sad mene zanima može li se to doma složiti ako je kakva brtva u pitanju ili mora k bošisti na reparaciju?
Pumpa je klipna i na njoj piše MICO-BOSCH
zeko1982
2 Ruj 2016
tako i meni,to je na 533
Bok dečki :)
Ovak da nekaj pitam imam 539 fergusona i neki dan sam mjenajl onaj lajtung kaj ide od ace pumpe do filtera,jer je slinil pa zaamjenil za novoga,i onda odma zamjenil onoga kaj ide iz jednog filtera na drugi.
E sad nakon kaj sam to zamjenil traktor ne pali da si neznam kaj,sve sam ozračil ali ne pali,jedino na šlepanje prime,i kad prime onda dam puni gas a on dela ko na jedan cilindar i dela pod ler gasom,tak malo klepeče neko vrijeme dok se nekaj ne popravi i onda nakon par minuta prime puni gas,e sad taj dan bu palil na zub ali drugi dan mogu verglati u nedogled i ne pali,zna možda nekaj kaj bi to bilo?
