IMT 539 i 533
Drugi traktor napred i vlečite ga sve dok ne pretera nasilu naftu kam treba, puno puta smo tak zapalili dok nikak drugačije nije htel preko ključa i alnasera.
Bok dečki :)
Ovak da nekaj pitam imam 539 fergusona i neki dan sam mjenajl onaj lajtung kaj ide od ace pumpe do filtera,jer je slinil pa zaamjenil za novoga,i onda odma zamjenil onoga kaj ide iz jednog filtera na drugi.
E sad nakon kaj sam to zamjenil traktor ne pali da si neznam kaj,sve sam ozračil ali ne pali,jedino na šlepanje prime,i kad prime onda dam puni gas a on dela ko na jedan cilindar i dela pod ler gasom,tak malo klepeče neko vrijeme dok se nekaj ne popravi i onda nakon par minuta prime puni gas,e sad taj dan bu palil na zub ali drugi dan mogu verglati u nedogled i ne pali,zna možda nekaj kaj bi to bilo?
a kak je bilo prije zamjene lejtunga ?
daj malo premontiraj te lajtunke tak da isključiš mogučnost zračnih čepova ...znači tak da lajtung od spoja do spoja ide samo prema dolje
Do sad sam šerafil,sve one bakrene šajbice sam del nove,i traktor je vužgal nekak,i sad je dobro al nekak mi se čini da bum moral nove dize deti, bošisti pumpu odnesti da pogleda,on sad pali ali nekak mi nije to to,kad mu pustim gas ko da bu krepal na leru,ne krepa ali skoro da bude,nekaj nije dobro.
Pjero
22 Stu 2010
A si probao pumpati ručno AC pumpom? Jel izbacuje jaki mlaz nafte na bosch pumpi?
Pjero
22 Stu 2010
Probaj sa bosch pumpe malo odšerafiti matice na ona 3 metalna crijeva i vidi dali tamo izlazi nafta prilikom verglanja.
Pjero
22 Stu 2010
Ja bi ovako. Moje mišljenje.
Prvo bi promijenio AC pumpu, ako nije do toga servis dizni, i ako neće i dalje generalka bosch pumpe.
Meni je to skroz čudno da se nakon jednostavne zamjene crijeva pokvarila pumpa ili dize. Ne vjerujem u to.
Ja više neznam kaj da delam, evo upravo ugasil i ne pali.
Prilikom mijenjanja crijeva, negdje je došla neka nečistoća, i nema konstantan dotok goriva na dizne.
lisnik
15 Velj 2010
Vjerovatno zastekao neki element ili nazubljena letva.To si mogao rijesiti bez skidanja PVP.Samo skines taj poklopac sa dva vijka 10 kljuc .
