IMT 539 i 533
Pjero
22 Stu 2010
Probaj sa bosch pumpe malo odšerafiti matice na ona 3 metalna crijeva i vidi dali tamo izlazi nafta prilikom verglanja.
Sve sam to probal i ide nafta kod verglanja.
Ja opće tu nemam nafte kad verglam.
Ipak malo muljaš :(rofl):
Pjero
22 Stu 2010
Onda otvori poklopac PVP i vidi ako su elementi ravni ili stoje udesno. Slikaj to.
Pjero
22 Stu 2010
I tu unutra je problem. To mora da stoji ravno.
Jesi li sipao kad unutra ulje?
Danas me zval bošista da se sve u pumpi raspalo,svi elementi,i sve je hrđavo nutra,pita me kaj ja vozim na vodu?
Da nikad nije videl tak puno hrđe unutra,i sve tri dizne bum uzel nove,nada se da bu sutra sve gotovo.
Mislim si ja da je dost pumpa i gurala od 84 godine.
To voda, hrđa, nevaljalo gorivo, karnisteri ..... im je unazad zadnjih 10 let glavna fora kak da iz mušterininog đepa poteče čisto gorivo.
Majstori za PVP su ipak precizni kak i ginekologi i meni je rekel majstor iz Pretoki da on nije seljak itd ali kad nije bil u pravu nije se ni ispričal a teško naći dobrog majstora za stare traktore kad te vidi odma pomisli ma jeb,, traktor ,.Zadnja dva su mi napravili dosta dobro jedan iz Štaglinca i drugi iz Križevaca .
a kaj se ljutiš , ne treba biti tu puno pametan , treba se držati nekih pravila , narčito oni koji ne tankaju na benzinskoj nego preko kernistea , bačvi itd
ako te tješi ni ja ih se ne držim...
Pa ne ljutim se,al kakve veze to ima di se toči,nafta je nafta,nepada mi napamet sa traktorom na benzisku i tociti 5litri i tak malo malo.Pa netocim vodu u naftu da to ima veze.
ima ovdje ljudi koji su imali večih problema s vodom , ima tema ..plavi dizel ili tako nekako
bačvu treba osaviti min 24 sata i ne točiti do dna , ostatak od par ciklusa u prozirnu flašu da se vidi granica vode
gotovo svaki filter ima mogučnost baš predviđenu za ispuštanje vode ....znači da te ne treba čuditi voda ako tvoj stroj ima separator ... voda dolazi i iz zraka , takozvani kondenzat
godine su to , taj ciklus traje i kad ti spavaš a ne samo kad voziš ..bla,bla,bla
