IMT 539 i 533
Te filtre je netko izmislio po kazni , odnosno da zajebe onoga za koga je radio
Kak može kombinacija gumice i bakra/aluminija ispod vijka ?
Jebo ga on tko ga loše prekopirao .
Tko bi rat dobio s takvom opremom .
D
DraganL
Ljudi jel moze neko da mi kaže gde se kači crevo na kompresor na IMT 539?
Treba mi mesto gde da nakačim crevo da napumpam gume molim Vas hitno mi je.
Hvala unapred.
Na ventil (takozvani )kihavac , obično se nalazi ispod boš pumpe .
Izgleda vaomo slično ovom na slici ispod
Crijevo ide tu gdje je crni plastični čep
D
DraganL
Hvala ti mnogo, ja se ubih od trazenja po knjizici
hehe , taj čovjek za svaki posao ima sliku ( ko i muhanicar) :icon_weed:
Da nadodam ,ako zrak nejde na crijevo kad ga priključiš tada moraš iz posude nekeko ispustiti zrak .
To je posuda ispred ljeve trube s unutarnje strane blatobrana .
Obično se to napravi na dnu posude ima jedan pipac kojeg pomakneš rukom .
Inače taj pipac služi za ispuštanje kondenzata iz boce .
Ako ga nikad nisi dirao postoji mogučnost da više neće zatvoriti :icon_pidu:
Uglavnom naći način za isprazniš sistem .
Također možeš na izvod priključka prikolice .
Kosjerac
1 Lis 2010
A možeš i ovako zakači crevo i pritiskaj kočnicu (desnu ako držiš razdvojene) nekoliko puta da opadne pritisak u sistemu i počeće da izlazi vazduh na crevo.
Kaj vi mislite da je njemu zračna instalacija ispravna, mislim da drži tlak?
Nevjerujem.
hrvoje007
29 Stu 2011
jel ima ko sliku razvodnih zupčanika na imt 539 i da li je moguće da zučanik može preskočiti najednom promjenio zvuk i sad otvorio predne deklo a oznake na zupčanicima se ne poklapaju za jedan zub:icon_pray:
Imam ja, ali trenutno nemogu do nje, navečer.
Da preskoči je nemoguče ako su svi zubi cjeli.
Nego jel tebi sve fulaju za zub ili samo jedna?
Moreš slikati?
hrvoje007
29 Stu 2011
oštećen je središnji zupčanik na razvodu fali par zubi i nema pritiska ulja u motoru vjervatno se jedan od ležaja na na radilici
Onaj ispod zupčanika radilice, koji tjera uljnu pumpu, je dobar?
hrvoje007
29 Stu 2011
je on je ok al usamom motoru lupa navodno mu se u jednom trenutku ugasio i nije mogao okrenuti na verglanje pa su ga vukli da upali i pritisak ulja mu je u radu varirao sa tri bara na nulu tako mi je bar vlasnik traktora rekao
Jedina pomoč bude motor širom.
Nije mi samo jasno kak se međuzupčanik podrobil
